Algunas dudas instalación eléctrica
    Re: Algunas dudas instalación eléctrica
    Para "Tanausu"
    1 - 80A, es la CORRIENTE O INTENSIDAD, máxima que puede soportar el separador. No tiene nada que ver con la tensión.
    2 - El alternador no tiene ningún terminal "Energize", solo lo deno mina así Victron en sus separadores, y toman tensión de la llave de contacto al arrancar. Pero no lo necesitas.
    3 - Te has liado con el regulador MPPT y el convertidor para litio DC-DC. El convertidor dc-dc debe conectarse al alternador y de él a la bat. de litio.
    El regulador será de tanta potencia, como paneles tenga que controlar.
    4 - NO DEBES CONECTAR EN PARALELO litio y plomo.
    ¿Qué modelo de batería de litio vas a montar?
    ¿Qué modelo de bat. de arranque llevas?
    Cuando tenga un momento libre redibujaré tu esquema, incluyendo protecciones y todos los componentes que mencionas
    Editado por última vez por Eien; 16/12/2022, 05:32:49.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Para "Tanausu"
      Perdón por el error. Me refería a si los 80A del separador de diodos corresponden al máximo que admite del alternador o de las baterías.
      La duda es si el terminal es sólo para los alternadores más modernos, o hace falta también en los modelos como el mio.
      Perdón por insistir y seguramente sea una barbaridad. Entiendo que un regulador MPPT 100A lo que hace es "adaptar" la corriente de los paneles (hasta 100A máximo) a la carga de la batería. ¿No es lo mismo si le conecto la corriente del alternador en vez de los PV? Además tiene la posibilidad de ajustar el voltaje de salida para las baterías de litio, display con mucha información y el precio mucho más barato que el dc-dc.
      ¿Ni siquiera para un uso puntual como el del molinete o un arranque de emergencia?
      Batería arranque: Ácido 100Ah 870A EN (L5 100P 2 años, para más señas)
      Batería litio que tengo vista
      ¡Muchísimas gracias por tus consejos!
        "Tanausu" tu alternador sirve perfectamente, porque ¿Llave de contacto/arranque si tendrás??
        Si tu alternador puede dar como máximo 50A, el separador puede ser de 80A. Pero si montas el dc-dc, no lo necesitas.
        Mal empezamos, comprando la batería en Alí... yo no lo haría.
        Bueno, bonito y barato, no existe!!!
        Poder acoplar en paralelo litio y plomo, solo debería hacerse en caso de extrema necesidad, y no de forma habitual. Mejor con el motor en marcha y cargando la batería de servicio, alimentar el molinete.
        Espero más opiniones de los cofrades que tengan molinete y litio, a ver como se lo montan.
        Si el panel, lo máximo que puede entregarte, son solo 10A, por mucho que pongas uno de 100 o de 1000A, sólo te dará 10A.
        Puede el panel sustituir la carga del cargador de 230Vca, cuando navegues y tengas parado el motor, ya que estando el motor en marcha, será éste y el convertidor dc/dc los encargados de hacerlo.
        Editado por última vez por Eien; 16/12/2022, 05:39:35.
        Saludos de EIEN
          Uff veo que me explico mucho peor de lo que pensaba. Pido disculpas.
          Vuelvo al principio a ver:
          Con el alternador no tengo problema. El problema es que hay dos modelos de separador de diodos: Uno con "energize" y otro sin. Algo he leído que depende de los alternadores modernos Euro6 que se use uno u otro. La pregunta era para confirmar que el "sin" me sirve para mi alternador.
          Sobre la calidad china ya sabemos lo que hay. Pero bueno, hay bastantes opiniones aquí y en otros foros de estas baterías y no parece que haya problemas.
          Sobre el MPPT, tengo claro que para el panel que tengo me vale con uno de 10A. La pregunta es si se podría usar un MPPT como cargador dc-dc para conectar alternador o Batería de arranque con la Batería de Litio. La ventaja que le veo es que se puede configurar tensión de salida, display con información de cargas y precio. No sé si digo un disparate.
            El convertidor dc-dc debe conectarse al alternador y de él a la bat. de litio....
            No, el convertidor dc/dc DEBE ir entre baterías, jamás de alternador a batería...
              "Tanausu", si lo compras -sin- "Energize" seguro que va, sea el alternador que sea, lo único malo es que ofrecen algo más de caída de tensión que los del tipo a transistores MOSFET.
              Lo del MPPT, ya lo he descrito antes.
              El regulador de carga MPPT, solo sirve para controlar el panel, y cargar la batería que decidas.
              No sirve como convertidor dc/dc, ni para cargar más de un banco de baterías, aunque si compras un separador de diodos, se puede utilizar para repartir la carga solar a ambos bancos, CON EL PROBLEMA DE DIFERENTE TECNOLOGÍA EN CADA BANCO, total que no se debe, solo debe utilizarse para cargar un único tipo de tecnología.
              No te disculpes, no hace falta, cada uno se expresa como mejor sabe... y a lo mejor es que yo no lo he entendido bien!!!
              Y... allá cada uno con su dinero, que para eso es suyo !!!
              Saludos de EIEN
                Al final es lo mismo, ya que la salida del alternador va a batería, no en medio, pero muchas gracias por la aclaración, que podría llevar a error.
                Saludos de EIEN
                  NO es lo mismo, jamás debe conectarse 1 DC/DC a la salida de 1 alternador, siempre debe ir entre baterías.
                    Vamos a ver "jiauka", del alternador va a la batería de arranque, y de LOS MISMOS BORNES, a la de litio.
                    O es que hay baterías aisladas del resto de la instalación del barco??
                    ¿Es así????
                    Editado por última vez por Eien; 15/12/2022, 21:50:41.
                    Saludos de EIEN
                      ¿Es así????
                      Claro que hay baterías aisladas del resto del barco ... Tú mismo tienes una.
                        Me lo expliques "jiauka", porfa... pero mira primero este esquema...
                        O este otro...
                        Al final no necesita el separador, ya que el convertidor hará de separador.
                        Editado por última vez por Eien; 17/12/2022, 21:07:51.
                        Saludos de EIEN
                          Lo prometido es deuda... Hoy he tenido un rato y he dibujado el esquema que yo haría.
                          Hay dos páginas, la primera es adaptando la versión que puso "Tanausu", la segunda página (para mi más clara y simple) es la versión que yo acostumbro siempre a dibujar, y es aquella en la que cada línea representa aquellos elementos que conecta , no significando que necesariamente se tenga que realizar así, cada uno lo conectará donde mejor convenga y menos conductor se utilice, pero siempre respentando los elementos que conecta.
                          Propuesta de esquema "Tanausu"...
                          Veréis que todas las fuentes de carga de las baterías están directamente a ellas, para poder desconectar la corriente al "MOTOR" o a "SERVICIOS", y continuar cargando igual.
                          En esta versión, solar, cargador y alternador cargan primero a la batería de AGM, y al mismo tiempo a la de litio. Se puede hacer como decía "Tanausu", que solar y cargador carguen solo a la de litio, quedando reflejado en el esquema con las conexiones en trazo discontinuo azul.
                          Editado por última vez por Eien; 17/12/2022, 18:37:29.
                          Saludos de EIEN
                            Ya está la propuesta de esquema para "Tanausu" actualizada, con shunt incluido y dos versiones de carga.
                            Saludos de EIEN
                              Perfecto Eien. Muchas gracias por el trabajo de hacer el esquema y todas las explicaciones.
                              Me surge la duda de el fusible de 30A cuando el alternador tiene 50A. Ya supongo que el propio alternador regula la carga y no dará nunca tanto amperaje, pero por quedarme tranquilo.
                              También creo que pondré un separador de carga en vez del Dc-Dc. Sé que no va a ser tan eficiente, pero pienso que valdrá.
                              Creo que ya lo tengo bastante claro y a ver si en estas fiestas me pongo a la faena.
                                "Tanausu", si montas litio NO PUEDES utilizar un separador de carga, reventarás el alternador, o la batería.
                                Yo no he puesto al alternador ningún disyuntor de 30A, se lo pongo al convertidor dc-dc, porque es de 30A.
                                Editado por última vez por Eien; 20/12/2022, 17:18:09.
                                Saludos de EIEN
