conectar receptor gps galileo al movil
  • conectar receptor gps galileo al movil
    Me estoy planteando el comprar un recptor GPS bluetooth, para conectar al movil, y mejorar la posición que me da google maps, o wikilock en los casos que la aplicación nativa del telefono no tiene cobertura.
    La idea es no tener que comprar un gps map tipo garmin 66s u otros. Yo solo quiero asegurar que tengo acceso a posición aunque esté en una zona dificil.
    Los de informatica me pueden echar una mano en lo que seria mas sencillo?
    Teniendo en cuenta que no sé nada de electronica ni de cables.
    MMSI 224460420
    Re: conectar receptor gps galileo al movil
    Sin conexión ... el "Google Maps" funciona para andar por ejemplo por una ciudad si antes se ha grabado y guardado el mapa; peeero ... el "Google Maps Satélite" No funciona sin conexión a una antena de telefonía
    Ahora (justo ayer por la tarde) estoy/estaba pensando si C-Map (que es un gran invento) si la visión de Satélite que dice que ofrece si funciona sin conexión
    Creo que ya hay Teléfonos que además de GPS capta la señal de la constelación China que acaban de terminar de subir los Satélites y es la constelación de Satélites más moderna aunque no sé cómo será de precisa la señal civil en abierto
      "GPS + Glonass + Beidou + Galileo"
      Leo, pero vaya usted a saber, que por ejemplo el "UlefoneArmor X9 pro" (160 Euros) dice que capta las cuatro Constelaciones de Satélites, pero lo dicho: vaya usted a saber si es cierto
      Es del año 21
      Ulefone Armor X9 & X9 Pro Review For New Low-Cost Rugged Smartphone under $130 with Android 11, 5.5-Inch Display, 5000mAh Battery, Helio A25
      Y podría ser
      "Positioning: GPS+GLONASS+Beidou+Galileo
      Waterproof: IP68/IP69K"
      Que me imagino que de ser será elegir una de las cuatro Constelaciones de Satélites
      Editado por última vez por U25pies; 12/12/2022, 15:06:49.
        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
        En principio NO hace falta saber mucho de electrónica ni de cables para conectar algo (cualquier cosa) por bluetooth simplemente en bluetooth NO usa cable alguno y la configuración es por software.
        Luego como bien ha dicho U25pies el GoogleMaps NO funciona sin conexión a internet, así que ni bien salgas de la "célula" (área de cobertura del celular) no podrás usar GoogleMaps ni un cachito. Simplemente porque GoogleMaps no almacena mapas en el dispositivo cliente por lo que los mapas deben ser requeridos a cada momento por internet que se pierde acceso ni bien te alejes unos kilómetros de la antena más próxima.
        Los GPS navales usan mapas precargados en dispositivos por lo que se pueden usar con sólo la señal satelital.
        Hay aplicaciones para móviles que SÍ se pueden usar sin conexión a internet por ejemplo: Navmii GPS Mundo (Navfree) y muchas otras... busca y elije la que más te guste.
        Si colocas "gps nautica" en el buscador de GooglePlay encontrarás decenas de APPs que funcionan sin conexión a internet.
        Ahora... vamos a la segunda parte...
        Las antenas de GPS por bluetooth tienen unas APPs que permiten su configuración y uso. Son muy sencillas así que no tendrás problemas para conectar la antena con el celular.
        El tema es que la gran mayoría usa batería lo cual es un problema si la antena la pones a tope de palo... Elije una antena que se pueda alimentar permanentemente por cable. Elije una antena que permita usar además de GPS (que es un sistema yankie) también el sistema GLONASS (que es Ruso) y el Galileo (Europeo)
        NOTA: Una antena externa GPS NO aporta muchaaaa precisión, sólo la mejora un poquito (unos centímetros), la precisión "normal" de un GPS celular moderno está cercana al metro.
        https://twitter.com/egis57
          Imaginemos que salgo al monte y tengo la aplicación del IGN. Entro en zona boscosa y el movil no capta repetidor. Si tuviera un aparato satelital tipo garmin 66s u otro no me afectaria no tener antenas ya que capta la señal directamente del satelite. Si el receptor GPS o GNNS me da una longitud y latitud la podre llevar a cualquier mapa o al menos sabré donde estoy.
          Distinto es precargar una carta de navegación maritima y que te da ya la situación directamente. El famoso gps garmin 276 c servia tanto para navegación maritima aerea o terrestre. Lo que quiero es no tener que gastarme la pasta de un aparato de estos y saber si con un receptor tipo garmin GLO 2 podria apañarme.
          MMSI 224460420
            A ver...
            Si la Aplicación SÍ REQUIERE de estar conectado a Internet para visualizar el mapa pues esa APP NO te servirá cuando no tengas señal celular aunque tengas la mejor antena de GPS / GLONASS / GALILEO del mundo.
            Si la aplicación NO requiere internet para visualizar mapa, entonces esa aplicación SÍ sirve para cuando NO tengas internet. Por ejemplo si te vas a caminar por la Antártida para ver a los pingüinos esa APP con mapa precargados si te servirá solo que no verás caminos pero eso no es problema de la APP sino por la total ausencia de caminos en la Antártida.
            Son DOS cosas distintas... la señal celular es una cosa y la señal de los satélites es otra. La señal de los satélites tiene cobertura "casi" mundial, la cobertura de los celulares tiene cobertura que se pierde a unos pocos km de la antena más próxima.
            Así que... si quieres usar Google Maps u otra APP que SÍ requiera internet que a su vez requiere señal del celular lo deberás hacer en la zona de cobertura celular. Porque sin ésta Google Maps NO funciona por más antena GPS/GLONASS/Galileo que te compres.
            Por lo tanto USA una APP que NO requiera estar conectado a internet para visualizar mapas.
            Las antenas externas GPS/GLONASS/Galileo SÓLO proporcionan una poca (muy poca) precisión más (que puede ser centímetros frente al metro de precisión de los celulares)
            En TU caso NO compres una antena (salvo que seas agrimensor y quieras hacer mediciones muy exactas) consigue una APP que muestre mapas SIN conexión a internet.
            Más claro y explícito imposible.
              Juraría que yo he usado google maps en el móvil, hace años, descargando los mapas previamente desde la propia aplicación.
              En Google Maps (del iPhone, en Android será similar) seleccionas un punto en el mapa con pulsación larga, en la "ventana" que aparece abajo donde te dice el nombre del sitio, a la derecha de "como llegar","iniciar", ... hay una opción "descargar" que permite seleccionar un área y descargarla en el teléfono para consultarla sin conexión.
              Lo usé en rutas por el monte lejos de toda conexión.
              El móvil te da la situación, y si tienes el mapa descargado "te lo pinta".
                garmin GLO 2
                MMSI 224460420
                  Mírate "SAILDROP FREE" a ver si es lo que necesitas y no hace falta más antena como ya te han explicado. Una cosa es usar la recepción satélite y otra la de telefonía que es por donde te conectas a internet.
                    A ver.
                    Pues NO, Google maps permite ser usada SIN cobertura de telefonia, sólo hay que tener la precaución o previsión previa de bajarse los mapas...
                    Y X marauca: todos los teléfonos smartphones de los últimos 10 anos llevan GPS- no así algunas tablets-, no te hace falta un 1 receptor bluetooth adicional, además, no todas las apps van a saber usarlo. En resumen, no compres ninguna "antena GPS bluetooth"
                      Google maps y google earth permite descargar mapas por zonas que te interesen al movil y sin cobertura funciona igual,solo por gps que a dia de hoy incluyen la mayoria de terminales.
                      Esto no es teoria,lo he comprobado en varias partes del planeta,incluido el gran desierto del sahara,Arabia Saudi,Centro America etc...
                        Por lo que leo, me da la impresión de que piensas que el receptor GPS del móvil es dependiente de la cobertura de la red móvil. No es así, es exactamente igual que el receptor externo que quieres emparejar. Y de precisión más que suficiente, especialmente para un barco. Perdón si me equivoco
                        Mario.
                          "Google Maps" funciona Sin conexión ... Si antes se ha grabado y guardado el Mapa
                          "Google Maps (con la imagen del) Satélite (para echar una ojeada a una playa para echar el ancla" ... No ... te dejan grabar y guardar, necesitas conectar con una Antena de telefonía, cosa que no es o no suele ser problemática cerca de la costa
                          Me parece que estamos enredando dos cosas: el Mapa, Carta Náutica, Imagen del Satélite ... Guardada en la memoria del Teléfono, y
                          La Posición obtenida por el receptor de la señal de alguna de las Cuatro constelaciones de satélites de Posicionamiento: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
                          De paso ahora veo que muchos aparatos permiten elegir Dos constelaciones de satélites
                          Para la montaña: para la montaña hay de todo, incluso ya hay (pagando) con imágenes de satélite.
                          En cuanto a la Precisión mi impresión es que la señal civil en abierto es más o menos igual de unos 3-4 metros (y depende fundamentalmente del receptor), la señal civil de pago tal vez 1 metro y la señal militar unos centímetros
                            fuera de la Costa Atlántica ... el "Google Maps (con la bonita imagen desde todo lo alto del) Satélite (para navegar entre Arenales)" ... pues seguramente aporte poco de más a Navionics o C-Map
                            Peeero ... en los Arenales del Atlántico ... la foto del Satélite y el Puntazo azul marcando tu Posición pues la verdad ejque es pedazo de invento
