conectar receptor gps galileo al movil
    Re: conectar receptor gps galileo al movil
    Para la Montaña
    Casi cualquier Teléfono es capaz de recibir la señal de la constelación GPS
    Y los últimos modelos dicen que son capaces de recibir la señal de las Cuatro constelaciones de satélites de Posicionamiento (e incluso elegir la suma de Dos): GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
      Ahora mismo mi Teléfono (que tiene años y no fue caro) está recibiendo la señal de un buen puñadito de Satélites de la Constelación de posicionamiento GPS
      La Precisión en el ratito que he estado mirando ha oscilado entre 10 m y 1 metro, es decir el invento puede ser llamativamente preciso pero no hay que confiarse y normalmente es prudente por si acaso suponer un círculo de digamos 10 metros
      La Altura ni caso, no da una
        Pero, ahora que me fijo, incluso el Arenal en la península de Troia está bien dibujado en C-Map
        Total, que por este camino nos vamos a ahogar en un océano de caprichos porque tenemos de tó
          Ya nos vamos acercando a lo que yo quiero. Si, es verdad que el telefono tiene la posibilidad de captar los satelites, pero en condiciones adversas solo los receptores especificos son capaces de mantener la señal, y de ahí mi pregunta. No es para usar en el mar sino en la montaña en la que se puede dar el caso que por metereologia, ó zona boscosa, un telefono no es capaz de situarse y pierde la señal que no pierde un receptor especifico como los garmin 700 , 66 etrex etc.
          Si algún montañero me echa un cable se lo agradezco. También me sirve que me eche un cabo.
          MMSI 224460420
            Mapa 1:25000 (gratis con anuncios) Precisión 5 metros, y para más chiste el Telefonino me dice pa dónde estoy mirando
              Garmin Montana 700 (que vienen a ser tal vez 600 Euracos la pieza) lleva un Chip que capta la señal de tres constelaciones de satélites de Posicionamiento: GPS, Glonass y Galileo
              Y quién sabe si ese Chip lo ha fabricado un tipo de Taiwán o de Korea, el mismo tipo que fabrica el Chip de un Teléfono último modelo de 150 Euros que capta Cuatro constelaciones: GPS, Glonass, Galileo y BeiDou
              No lo sé
                (Wifi y Datos desconectados, apagados)
                Posición GPS con un Teléfono viejo y barato ...
                ... bajo Tejas, Cemento y Madera
                Entre 10 y 20 metros de Precisión
                  El Chip GPS del Teléfono está ahora viendo 17 Satélites y está usando 15 Satélites para la Posición
                  Que a lo mejor llega algo de señal por alguna ventana
                  No lo sé
                  Hombre, en la planta de abajo, rodeado de Granito Gallego Radioactivo pues 2-4 Kilómetros de Precisión
                    Nah, rodeado de Granito no puede, el Chip escucha que hay por ahí cuatro Satélites, pero "no Fix", no logra establecer la Posición
                      Mi comprensión de tu problema es que quieres obtener la posición GPS para determinar latitud y longitud sin más, y que no necesitas cartografía ni nada de éso puesto que ya lo tienes resuelto. Y lo quieres para la montaña.
                      Si ésto es así, de entrada mi opinión es que lo que compres bluetooth no va a tener una electrónica mejor que la que lleva el móvil (salvo que tu móvil tenga por lo menos 5 años o así y encima sea malillo). Y no va a captar mejor señal en la montaña que un smartphone al uso. De verdad, no pienses que por comprarlo externo un día que no lo consiga el móvil lo va a conseguir un "trastillo" externo barato.
                      Para sacarle latitud y longitud con independencia de Google Maps o de lo que sea hay docenas de aplicaciones gratuitas que te darán las coordenadas a través del sistema operativo y te las muestran. Por cierto, te las dan en formato estándar grados - minutos - segundos y no en formato decimal típico de Google Maps que no es directamente transportable a un mapa.
                      No sé a qué nivel vas a ir a la montaña, ni a qué montaña, que te preocupe perderte y además no tener cobertura GPS, dímelo por si te puedo ayudar. Pero con un móvil cualquiera y la cartografía del CNIG o equivalente (incluso sólo con la cartografía del CNIG y referencias topográficas como hemos hecho toda la vida) sería muy raro que te pierdas.
                      Antes que gastarte dinero en trastos bluetooth compra una buena batería externa para el caso de agotar la batería del móvil, que éso sí es más probable.
                      Y si no, efectivamente, un GPS de montaña. Pero vamos, hace lo menos 10 años que ya no los usamos y nos pasamos al móvil todos los que conozco.
                      En cuanto a Glonass, Galileo, etc. nunca he necesitado ni tan siquiera la precisión que da el GPS por defecto, y montaña, vivac y esas cosas he hecho un rato largo
                      Courage mieux que l'argent
                      IG @asailorsoul
                        Pa cuando sea mayor ... se lo pediré a los Magos de Oriente
                          Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                          Quieres decir que la antena cuadrifilar de un garmin es mas menos la de un movil? Que pierde igual la señal?
                          MMSI 224460420
                            "y referencias topográficas como hemos hecho toda la vida"
                            Desde pequeño he sido un entusiasta de los Mapas y coleccionaba y tenía un montón de escala 1:50.000 que era lo que entoces había, ahora son de escala 1:25.000 una maravilla y encima el Teléfono te marca la Posición y pa dónde estás mirando, es de traca
                            Pero lo que usábamos hace 40-30 años para la Montaña eran guías, relatos y dibujitos
                              Recordando
                              Bajando de la bonita cresta y cima del Posets que habíamos subido (bendita juventud) del tirón desde el pueblito de Eriste ...
                              En la comarca de la Ribagorza existe muchos pueblos pintorescos que debes visitar, uno de ellos es Eriste, una bella localidad perteneciente al municipio de
                              .. pues por error nos metimos en un paredón ... Y sabíamos exactamente dónde estábamos
                              En un glaciar en Austria ... sabíamos exactamente dónde estábamos
                              En el maravilloso norte de Tenerife, la Anaga, resbalando entre barro y 'endemismos' ... sabía exactamente dónde estaba y casi me mato ... mi vuelo tras el resbalón lo detuvo un árbol al que me aferré tras el costalazo
                              Quiero decir que Mapas y GPS son cosas sobrevaloradas
                                Bueno tampoco exageremos que yo recuerdo precisamente en Anaga quitarle de las manos un Mapa a un alemán mientras yo decía exclamaba para mis adentros (-pero de dónde cohones ha sacado este tipo este pedazo de Mapa que ya quisiera yo tenerlo)
