Cafetera Capsulas
  • Bricobarco Cafetera Capsulas
    Hola, ante todo comentar que no tengo ni idea de electricidad, por lo que agradecería me indicarais que tipo de conversor necesito para llevar una cafetera tipo nespreso a bordo.
    Cuando este en puerto no tengo problema ya que me conecto a 220 al puerto y listo.
    Si pongo un inversor supongo que, por previsión, deberé encender motores si uso la cafetera en el fondeo para no agotar las baterías.
    Llevo 3 baterias de 142 amperios cada una, una para el motor de babor y dos para motor de estribor y servicios.
    Quedo a la espera de vuestra sabiduria.
    Re: Cafetera Capsulas
    Una Nespresso Essenza Mini C que es chica pero sirve perfectamente para tener en un velero puede servir con una sóla carga de agua unos 8-10 cafés (según si el pocillo es corto o largo)
    Consume unos 1.500 W pero como su resistencia de calentamiento NO está encendida siempre por lo que se usa sólo para calentar el agua se supone que ese consumo máximo se producirá sólo en los 3-10 min. de calentamiento (según la temperatura del agua que se le cargue)
    Así que a lo sumo consumirá unos 240Wh (Watt hora)
    Esto equivale a 20 Ah*12V
    Como tienes 3 baterías de 142 Ah*12 el conjunto tendrá 426 Ah*12 más que suficiente para alimentar la cafetera sin agotar las baterías (salvo que dejes encendida la cafetera TODO el tiempo y consumas muchisimo café)
    Así que por el lado de las baterías va bien. NO tendrás problemas.
    Ahora... vamos por el lado del inversor 12-220V
    Como la cafetera consume unos 1.500 W el inversor deberá tener por lo menos una capacidad de entrega efectiva de 2.000 W (2 KVA) con ello garantizas que efectivamente el suministro de corriente a la cafetera.
    Ahora bien... ¿Para qué quieres una cafetera eléctrica alimentada a 220V? Porque te diré que existen cafeteras eléctricas para capsulas de 12V. Así que te recomiendo conseguirte una de esas para que, de esa forma, te ahorras el conversor/inversor de corriente.
    OJO: Si compras, compra una cafetera de MARCA (NO "chino") porque duran más... las "chinas" suelen durar 20 cafés si es que duran.
    Las consigues en las buenas casas de "camping".
    Para finalizar... Argentina 3 Croacia 0 cosa que no tendrá mucho que ver con la náutica pero a mi me hace un poquito más feliz (por lo menos por un tiempito)
    https://twitter.com/egis57
      En un barco en el que trabajé había cafetera de cápsulas, además de generador, un buen banco de baterías en buen estado y convertidor. Pues bien, la cafetera en cuestión se negaba a funcionar con la corriente de 220V suministrada por el convertidor (VICTRON): se encendía pero la bomba de presión no funcionaba. Había que poner en marcha un generador para los cafés. Maravillas de la electricidad...
        Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
        yo tengo cafetera de capsula en el barco hace ya un par de años, te dejo el video de como lo tengo la calidad del video no es muy buena es de nuestros primeros videos, pero puedes ver el inversor, como hago yo el café y lo poquito que tarda.
        Importante es que sea de onda pura, 200OW con picos de 4000 mi cafetera es la de aquaservi y funciona perfectamente, las baterías tienen que ser mínimo 200 amperios el mio es EDECOA inversor 12v 220v Onda Pura.
        Lo bueno de la mayoría de las cafeteras de cápsulas es que solo calienta el agua que usa en ese café no todo el tanque, es más yo lo hago directamente con la leche en vez de agua me gusta cafe con leche tarda muy pocos minutos en hacer un cafe después se desenchufa
          Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
          conversor de onda pura,
          probé con uno de modificada y no iba...
            Respuesta: Cafetera Capsulas
            Sin duda mínimo 2000w, yo tengo 1500 y a veces se cae el inversor.
              Es necesario onda pura y de calidad, lo digo por experiencia ya que tuve de tirar varios baratos y mentirosos ya que no dan la potencia marcada
              Ahora tengo un Mastervolt sinus de 1500 w y puede con la cafetera de cápsulas aunque tengo que reconocer que a veces tengo que encender el motor. Hoy lo pondría de 2000 W.
                Si es solo para hacer cafe tb tienes la opcion de una cafetera que puso por aqui hace poco un cofrade. Esta en venta en lidl y va a bateria recargable(da para 3 o 4 cafes creo recordar)Es igual a la de la marca makita pero bastante mas barata. Yo la llevo para tomar cafe recien hecho cuando no tengo conexion a 220v. Se le pueden poner capsulas monodosis de las de tela(tb admite capsulas de cortado o de chocolate). Cuando estoy en puerto utilizo la de capsulas normal a 220v.
                  Yo compre la del lidl pero no la he usado todavia, entre bateria de 4 Amp (35€) cargador de 4.5Amp (15€) y la cafetera (35€) sale todo por 85€ mas o menos lo mismo que una cafetera a 230V. Yo la compre por que tengo varias maquinas de parkside y el sistema V20 utiliza el mismo tipo de baterias para todas las maquinas. Como no tengo electricidad en el pantalan solo de noche me vienen de perlas esas maquinas a bateria.
                    Y una cafetera de moka italiana de las de toda la vida en la cocina de gas? Gasto mínimo de combustible, listo en 5 minutos, escasos residuos orgánicos (los posos del filtro), y las baterías sin sobrecargar. Igual soy antiguo, romántico, o lo que queráis, pero creo que con tanto anuncio de George Clooney, se nos ha ido un poco la olla...
                      Yo seré moderno pero el gas y las llamas en el barco, con la tecnologías actuales en baterías, inversor, placas, para mi el gas pasó a la historia.
                      incluso estoy mirando todo lo que es tecnología de motor eléctrico, y me gustaria comprar una camper toda electrica no se llamame moderno
                      además donde me pongas un café de cápsulas
                        Oroley
                          Originalmente publicado por Nautica Facil Ver Mensaje
                          https://www.youtube.com/@NAUTICAFACI
                          El mar perdona a veces, si sólo sales a hacer unas millas una tarde, seguro que alguna más, pero por lo general suele ser mejor ir a él con equipos muy bien probados. Pero claro, cada uno marca también los riesgos que desea tomar.
                          Un kilo de butano proporciona 49 megajulios. Necesitas 288 kgs de baterías de plomo ácido para guardar esa misma energía..
                          :brindis
                            Un placer, ver galopar a esos muchachos como si el fútbol y su patria (y su torcida) les importasen.
                            Y ademas, El Grande Leo. Eso ya es abusar!
                            Que gane la mejor seleccion éste domingo!
                            p.s. Cuando puedas, mandame por privado las referencias de las cafeteras de 12v y de baterías que conozcas.
                            Un cordial saludo.
                            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                              :brindis
                              Es una analogía un poco rara cuanto menos, yo con mi parque de baterías placas solares, aerogenerador, alternador y un generador de gasolina voy donde me da la gana prácticamente autosuficiente. Con un kilo de butano no salgo ni de la bahia de cadiz, pero es al gusto claramente para mi el futuro es eléctrico y el futuro esta aquí ya.
