nuevo pogo10,50 y J105
    Re: nuevo pogo10,50 y J105
    Si el botalon va por dentro y se encalla hay que ir a la cabina, si todo esta por fuera es mas accesible para poca tripulacion. Para tumbarse a tomar el sol siempre queda un rinconcillo.
    Editado por última vez por Greisa; 11/12/2008, 09:19:35.
      Por cierto,el Akilaria tambien usa este sistema
          Yo quisiera aclarar que el tema de la orza abatible es puramente para transporte por carretera. Yo tengo orza abatible para subirla pegas unas sudadas que pa que! Ni pensar de un ammare con poco fondo para ir subiendo y bajando orza a cada salida.
          A mi me encanta el pogo, el akilaria pero tambien el figaro... los J los veo -me da la impresion- mas de regatas barlovento sotavento y con tripu...
          ... unas birras mientras hacemos las correspondientes primitivas
            Originalmente publicado por ARTZ Ver Mensaje
            Hombre Artz, con 10,5 metros para llevarlo por carretera !!!
            En este caso es para tener acceso a fondeaderos de menor calado. La quilla sube mediante un motor.
              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
              sorry Si por carretera este tamaño... como quien lleva un laser. Pero ignoraba que subiera mediante motor
                Estoy de acuerdo contigo Pik.
                Creo que es para acercarse a fondeaderos de menor calado o fondear en lugares donde el mar baja bastante por las mareas.
                Me parece una gran ventaja poder jugar con 2 calados: 2,80 (!!!) y algo más que 1 metro.
                También puedes levantar la quilla para planear mejor en empopadas, que para eso está también.
                Para reducir el calado, también ponen 2 palas de timón en lugar de 1 central y más profunda. Muy bueno, ya que de ceñida y con el barco escorado, eso permite que el timón siempre trabaje verticalmente y mejor.
                Ah! Si pudiera pagarmelo!!!!
                  Yo llevo quilla elevable, y en el manual de first 27.7 te dicen que nunca navegues a vela con la quilla elevada. Eso de subirla para planear te hace perder todo el adrizamiento. Puedes acabar tumbado con la vela en el agua y que no recupere la posicion.
                    La quilla del POGO lleva una central electrohidraulica, tiene 2 sistemas uno electrico a 12 voltios y otro de emergencia manual, el sistema va justo en el modulo que hay a popa de la mesa del salón, sube en un minuto.
                    En cuanto a navegar con la quilla arriba me dijeron que ni se me ocurriera ya que subes mucho el centro de gravedad lo pasas de +- 2,60 a 0,9m y una tumbada es realmente fácil.
                    Lo bueno de la quilla abatible es que puedes acercarte a la playa, como se puede ver en su web.
                      Lo que si es una gran ventaja de quilla abatible es que con rasca fuerte y ceñida subirla un poco, solo un poco. En realidad no solo sube sino que sobretodo se retrasa en centro de gravedad. El barco se comoprta mucho mejor, es mucho menos ardiente y si bien pierdes un poco de angulo, ganas mucho en velocidad.
                        Creo que existen dos sistemas de orzas abatibles.
                        Las hay que desaparecen completamente dentro del casco (Ovnis, por ejemplo) y que permiten varar el barco cuando baja la marea.
                        El otro sistema permite acortar la longuitud de la quilla para buscar más polivalencia y rendimiento en los diferentes rumbos. Más larga para evitar el abatimiento de la ceñida (y aumentar el VMG), más corta para evitar los rozamientos en empopadas y mejorar las planeadas. No olvidamos que el par escorante/adrizante se anula en empopadas y que, por otra parte, no se trata de quedarse sin orza sino de reducirla. 1 metro de orza sigue siendo 1 m. Nosotros que tenemos orza fija siempre lamentamos no poder acortar la orza para disfrutar más de las planeadas.
                        Me sorprende mucho que el manual del first 27.7 diga eso. Si lo dicen, tendrán sus razones, obviamente. No conozco el barco. Tal vez al levantarla, la orza se queda realmente en nada y si el barco se te va de orzada (con spi por ej.) habrás perdido el único brazo de palanca que podía corregir la situación.
                          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                          NADA...Que al final vais a tener razón.....mejor así
                          Saluditos
                          Rasca
                            - sobre el tema del tamaño, tengo un GIRO34 de Finot, que es un barco muy parecido, en tamaño y concepto
                            casi siempre salgo solo,
                            el tamaño es perfecto para el manejo de las velas,
                            subir mayor(53m2), manejo del asimetrico (s), botalon, etc
                            y para amarrar no necesitas ayuda, se maneja bien solo
                            - el botalón del giro34 lo lleva en proa con sistema retráctil, si fijas bien el cabo que lo mantiene salido, no tienes porque tener complicaciones,
                            los dos sistemas son buenos
                            pogo10,50
                            - vela mayor 37m2
                            - buena manga 3,90m
                            - buen desplazamiento 3.600kg
                            - quizas le faltaria una vela mayor con la parte superior horizontal (corne), para estar a la ultima moda
                            - la quilla retractil del pogo10,50 te permite acercarte a la orilla en los fondeos
                            - el pogo10,50 con 2,80m de calado y con los tanques antiescora (ballast)
                            (que supongo que tambien lleva)
                            tiene que navegar muy rápido, confortable y seguro
                            - los tanques antiescora (ballast) según he podido experimentar en el GIRO34, es uno de los mejores inventos para que un barco navegue bien, sobretodo en solitario, con el tanque de barlovento lleno (el giro34 lleva 750litros) el barco traza mejor, gana en velocidad, en confort, mejor ceñida, estos barcos deben de navegar bastante planos (con poca escora)
                            - con este tipo de barco casi siempre vas a vela, con muy buenas velocidades y divertidos de llevar
                            mirando la página del pogo10,50 no veo que lleve tanques antiescora ?, lo siento ?
                            un aplauso a Finot y structures por el pogo10,50
                            Editado por última vez por maka; 17/09/2008, 21:49:28.
                              En este video del tubo se ve la estela, la verdad es que parece una motora...
                                Hola a todos,
                                He estado en La Rochelle analizando a fondo el Pogo 10.50, ya que como buen Finotista, no puedo dejar pasar la ocasión de hacerlo.
                                Vayamos por partes:
                                - El barco, desde su concepción, diseño y fabricación, está pensado como barco de CRUCERO, y en ningún momento Finot, ni Structures han pensado en las regatas para este modelo.
                                - La quilla es un alerón de composite, con la parte baja de plomo. El porcentaje de lastre no es muy alto, pero queda compensado con el gran calado del barco. Estos 2,80 nos obligan a hacer la quilla retractil. Un motor eléctrico dá presión al sistema que eleva la quilla. Como ya habeis comentado, lleva un Back-up manual por si falla. La quilla se mueve en algo más de 1 minuto.
                                - Al igual que en el 27.7, la navegación a vela con la quilla levantada no está permitida, ya que el par adrizante se queda en nada.
                                - Como todo barco planeador, los 2 timones no son para reducir calado, sino para optimizar el trabajo de los mismos. Está demostrado que el aumento de resistencia al llevar 2 palas queda ampliamente compensado por un óptimo control del rumbo a altas velocidades.
                                - El botalón, (como todo el barco), se rige por el principio KISS, (Keep it simple, stupid), y el sistema es comodo y sobre todo seguro. A lo mejor no es tan bonito como en un J, pero así se evitan posible filtraciones de agua dentro del barco.
                                - Lleva un stay de trinqueta de Vectran, con un aparejo oculto dentro del pozo de anclas y reenviado a la bañera para darle tensión. Este aparejo no usa poleas, sino piezas de inox pulidas a modo de roldanas.(KISS). Varias partes de la jarcia de labor usa reenvios de este tipo, (Back, escotero de genova y otros).
                                - El barco, al estar pensado como crucero no necesita la mayor "a corne", sin embargo está previsto su adopción instalando 2 backstays que trabajarán como burdas a tope de palo. Esta misma modificación la hemos probado en el 27.7, (con permiso de Pascal Conq) y el barco es otro por completo.
                                - Interior sobrio pero funcional. Lo tiene todo, pero no le sobra nada. Los que preferimos las prestaciones a la madera somos felices a bordo de este barco.
                                - AL estar diseñado sin las limitaciones de ningún sistema de rating, el barco queda muy penalizado. Los test de IRC lo ponen en 1.140, (para que os hagais una idea un IMX 40 anda en 1.080). Solo en regatas de altura con vientos abiertos podría hacer algo, ( aparte de divertirte como un enano).
                                - Antes de comenzar la feria, DOS AÑOS de plazo de entrega.
                                - Es un First 27.7 en grande y mejor. ( o un clase 40 en sencillo).
                                Quién tuviera 200000 € y 2 años de paciencia!!!
                                Saludos de Gonzalino
                                >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
