Tuerca a la deriva
    Re: Tuerca a la deriva
    Buenos días .
    Entiendo que se ha caído por debajo del motor , en las carcasas que
    bajan hasta la cola .
    Si es así , esas carcasas se quitan con media docena de tornillos y
    sin ninguna complicación .
    Por ahí baja la transmisión, que siempre está girando .
    Un saludo .
      Muchas gracias Avatar. He estado desmontando los carburadores. En cuanto los coloque, navegaremos y q salga el sol por donde salga. Porque las soluciones son complicadas, sacar barco d puerto, quitar los bloques, encontrar la tuerca( q esa es otra), en fin...
        Yo también intentaría encontrarla no solo por los daños que pueda causar ahora sino porque quede en un sitio parada mucho tiempo y se acabe oxidando perjudicando alguna parte del motor...
          Originalmente publicado por Ceru Ver Mensaje
          Buenas, muchas gracias por las recomendaciones. Pero, como podría poner boca abajo um motor de 129kg? Gracias
          Con ayuda de una grúa pequeña
            Ojo, si se levanta la cola del motor a mas altura que el bloque del mismo, los restos de agua que haya en los conductos pueden acabar en los cilindros.
              Pregúntate si comprarías 1 motor que te dijeran que tiene una tuerca suelta dentro.
              Lo comprarías?
                Buscas una biga o soporte, con un cabo, atas un polipasto de cadena (los hay baratos), con otro cabo, atas la parte baja de la cola, lo pones horizontal en el suelo sobre una toalla o algo para que no se arañe, y vas elevándolo por la cola hasta que quede cabeza abajo.
                Yo no navegaría tranquilo con una tuerca dando vueltas por el interior, sin saber si puede acabar en los engranajes de la cola, obstruir algún agujero o haciendo a saber qué destrozo.
                Si la ves pero no la puedes coger con el imán porque sea de algún material antimagnético, yo he recuperado algún tornillo de algún rincón de maquinaria con una antena extensible y con unas gotas de pegamento en la cabeza y pegando el tornillo, con buen pulso. El pegamento de contacto hace una buena bola y a los pocos minutos de ponerlo, hace como una película que envuelve al pegamento, pero cuando presionas sobre el tornillo, queda pegado y lo puedes sacar con cuidado a que se enganche y vuelva a caer. Tal vez también podría valer con chicle, pero eso no lo he probado nunca.
                  Buenas compañeros. Al hilo d la tuerca, podría desmontar el motor empezando desde abajo? Quitar cola... Creo q sería lo mejor, sacarlo a varadero y desmontar. Gracias
                    Muy buenas. Al hilo de la tuerca, he respirado profundamente. Un técnico del Mercury m ha dicho literalmente...como si caen 7 u 8 más. Lo dicho, según motor y por si alguna vez os pasa. Saludos.
                      Yo no lo queria decir porque no soy mecánico pero en todos los fuerbordas que he tenido se me han caido tuercas y no ha pasado nada... si tienes la antena con el iman está bien pero algunas ni asi las recuperaras... a lo mejor el dia que menos te lo esperas te la encuentras a la vista y a mano para cojerla, pero vamos, a mi se me han caido muchas y no ha pasado nada.
                      Por no hablar de las que se caen al agua
                        Partí una cabeza de tornillo del motor de la moto, cayó al cárter (la ví caer) y allí se quedó varios miles de quilómetros y dos cambios de aceite, hasta que desmonté la tapa para limpiar a fondo, y apareció.
                        Entiendo que es extrapolable a un motor FB.
                          Originalmente publicado por Dorf Ver Mensaje
                          Tuviste suerte
                            los carter suelen llevar un iman para retener las virutas metalicas que pueda tener el aceite... si la tuerca se queda en el iman no se va a mover nunca.
