Se filtra agua de lluvia. Etap-23
  • Se filtra agua de lluvia. Etap-23
    En primer lugar feliz navidad y una ronda para todos.
    Estos días he ido a ver el barco que tengo fuera del agua y me he encontrado que se filtra agua de lluvia. Sé que es difícil que me deis una solución sin ver el barco, pero toda idea es bienvenida.
    El barco es un etap-23, este barco tiene doble casco y el problema es que veo por donde entra en el interior, pero analizando el exterior no vero ningún sitio por el que se pueda filtrar, todas la fijaciones que son pasantes parecen estar en buen estado. Sobre todo para la cantidad de agua se se filtra, ¡de septiembre a diciembre como 5-10 litros!
    El agua se filtra, escurre por la madera y acaba en dos sitios: la mesa de cartas y en el habitáculo de las baterías.
    Cuando lo endulzo en verano no se filtra agua, por lo que tiene que ser algo que escurre con la lluvia.
    ¿Alguna idea de cómo identificar el punto de entrada ?, ¿alguien con experiencia similar en un etap-23? ¿Puede ser la cinta negra de goma que separa/une el casco con la cubierta?
    Muchas gracias!
    Notas:
    - no es ninguna escotilla.
    - no es el pozo del ancla
    - no es el pie de mástil
    Re: Se filtra agua de lluvia. Etap-23
    Originalmente publicado por jautran Ver Mensaje
    Muchas gracias!
    Notas:
    la clave está en que dices que "todas las fijaciones pasantes PARECEN estar en buen estado" porque que "parezca" que lo están no quiere decir que lo estén. El agua se filtra por sitios que ni se aprecian a simple vista.
    Yo por experiencia propia te aconsejo que vayas soltando todos los tornillos que tengas en la cubierta, les des un poco de sika y los vuelvas a poner en su sitio. Lo mismo con los arraigos de los obenques, los pianos de desvio de drizas a la bañera, los propios tornillos de fijación de los winches, cancamos, pasacables, bloqueadores, carro de mayor y genova, etc, etc, etc... no importa que sean pasantes o no, porque el agua se puede acumular en el doble techo y salir por otro sitio que no tiene nada que ver con donde entra.
    Yo es lo que hice en mi Dufour 31 y he eliminado todas las entradas de agua....
    Suerte
      Bueno...
      Ya que estás en la zona de La Coruña supongo que habrás considerado que el agua puede deberse a la condensación. O sea cierras el camarote del barco en septiembre (otoño) húmedo y cuando llegas en diciembre (invierno) encuentras que el agua del ambiente condensó. OJO que puede pasar.
      Dices que "El agua se filtra, escurre por la madera y acaba en dos sitios: la mesa de cartas y en el habitáculo de las baterías." Bien... La mesa está a proa a la derecha y supongo que las baterías están bajo la mesa. Pues entonces revisa la parte central de banda de estribor. Con eso circunscribes el área de búsqueda.
      Algo para detectar fugas es colocar pegado con cinta de engomar papel crepé barato (de ese que se usa para las guirnaldas) si se moja se nota y además algunos destiñen.
      Otra cosa que puedes usar en los plásticos es tempera. Pintas el área sospechosa con témpera azul y cuando haya filtración va a despintarse delatando el camino. OJO... la tempera sale muy fácil de los plásticos, vidrios, cerámicas pero NO tan fácil de la madera y de las telas.
      NO confíes mucho en las fijaciones pasantes pues por ellas puede filtrar agua de a gotas...
      https://twitter.com/egis57
        Cinco a diez litros de agua me parece mucha condensación para tres meses, y más aún si consideramos que este barco tiene doble casco y espuma en medio.
        No conozco la distribución que tienes, pero si la humedad interior aparece por estribor es posible que sea en esa banda donde tienes el problema. A mí me ha pasado recientemente algo parecido en el cofre de popa, que soporta dos respiraderos para el motor y varios herrajes, cornamusas, guiacabos, cadenotes, bomba de achique... Lo que yo he hecho es utilizar cinta americana y he ido sellando lo mejor posible por el exterior, todos los herrajes, por pares, primero los respiraderos, después cornamusas, guiacabos... Hasta que, de pronto, dejó de entrar agua de lluvia. Como tapé los herrajes de dos en dos, bastó con destapar uno y comprobar si entraba agua de nuevo. En mi caso fue así, pero, si no, vuelves a tapar ese y te aseguras, destapando el otro, que efectivamente ahí está el sellante defectuoso. Hay que tener un poco de paciencia, pero igual tienes suerte y aparece enseguida el lugar por donde filtra. Si es que sólo es uno.
        sigpic[
          Bueno...
          Gracias por las ideas.
          La mesa de cartas y el habitáculo de la baterías están a estribor. Pero la primera a mitad del barco y el segundo en la popa. Por esto creo que entra agua en el doble casco en algún sitio y encuentra salida en esos dos puntos.
          No es condensación, se puede ver el camino que deja el agua, es mucha más agua que otros años, además dejo siempre deshumidificadores que cambio cada tres meses.
          ¡Gracias!
            Yo estoy con lo mismo; levantando herrajes y sellando con "cinta de butilo", creo que sella mejor que el polímero y no se seca nunca.
            Tengo alguna entrada de agua y aún no he dado con ello. Los candeleros llevan tres tornillos, dos por dentro y uno por fuera de la regala y ya no filtran, pero me quedan los agarraderos de cubierta y alguna cosilla más.
            La idea de temperas y polvos varios, me parece buena. Lo voy a probar con la manguera.
            Fíjate en los posibles ángulos de la cubierta, para ver si puedes localizar las entradas. Seguramente el agua entra y resbala por el techo hasta encontrar un punto de salida/caída.
            Suerte.
              Manguera en cubierta y que corra el agua, empezando por popa y desplazando la manguera progresivamente hacia proa (o al revés, dependiendo de la inclinación de la cubierta. esto te permite acotar la zona por donde entra el agua. A partir de ahí, ya sólo hace falta localizar el "agujerito".
                A mi no me parece exagerado 5 litros por condensación en 3 meses si es en el cantábrico...
                  A mi las veces que me entro fue por los pasacables de la base del mástil y por los metacrilatos de babor y estribor.
                  Prueba a poner papel en la tapa de madera que tapa los cables que vienen del mástil, y si queda arrugado una vez seco entra por ahí , lo mismo en los metacrilatos, quítale el marco de plástico y ponle papel.
                    Bueno... si como dices: "se puede ver el camino que deja el agua" ya tienes más o menos el problema ubicado o circunscrito a una zona.
                    El tener doble casco presenta un problema para ubicar certeramente la entrada de agua porque el agua puede entrar por un punto, escurrirse por el "sandwich" quedando el camino oculto, y luego salir por otro punto distante.
                    De todas maneras y por obra de Newton que inventó la gravedad haciendo desde entonces que las cosas caigan al suelo para desgracia de jarrones y copas de vidrio, es sabido que el agua, como todas las cosas, cae. Así que la cuestión es ir viendo desde los puntos más altos hacia los más bajos tratando de descubrir el origen del problema.
                    Si no es condensación es fisura en cubierta o grieta en orificio de algún tornillo pasante.
                    Para terminar y esto te ahorrará unos cuantos morlacos que podrás usar para comprarte unas piruletas de limón te comento algo. Dices que dejas: "siempre deshumidificadores que cambio cada tres meses." ¿Qué haces con los viejos? Si los tiras es un ERROR.
                    Los deshumidificadores son bolsas llenas de Silicagel o Gel de silicio que no es nada más que dióxido de silicio que es un compuesto químico muy común en la naturaleza, de hecho la arena está compuesta por dióxido de silicio y otros compuestos.
                    El dióxido de silicio tiene la propiedad de retener el agua del ambiente en forma muy alta, por eso se usa como deshumidificador.
                    El agua NO reacciona con el dióxido de silicio formando otro compuesto sino que se deposita en las caras de los cristales de dióxido de silicio que son numerosas y tienen mucha superficie relativa. Así que, cuando una bolsa de silicagel se cargó de humedad, lo único que tienes que hacer es ponerla en el microondas, encenderlo y al minuto la bolsita quedará desecada puesto que el agua se evaporó por la acción del calor. Con eso te ahorras de comprar más bolsitas. El proceso se puede repetir una y mil veces por lo que el dióxido de silicio es eterno.
                    Bueno... si haces eso no lograrás dar con el problema de la filtración pero... te ahorrarás unos buenos dineros.
                    Editado por última vez por Egis; 28/12/2022, 14:27:44.
                      Respecto a las bolsas de los deshumidificadores, las mias (compradas en el metadona) se quedan vacías cuando se gastan .Que metes al micro el agua del depósito ? O son diferentes?
                        A mí me paso algo parecido en mi 23'. Aparecía agua bajo la mesa de cartas y cofre de batería, agua dulce, claramente de lluvia. También en estribor y justo debajo de uno de los metacrilatos; repegué y resellé esa abertura...pero seguía apareciendo agua..
                        Hasta que se me ocurrió volver a sellar los herrajes de los tambuchos de la bañera, y... milagrosamente se acabó el problema.
                        sigpic___
                          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                          El deshumidificador de Mercadona es casi una estafa.
                          Se trata de un aparatejo de plástico con un receptáculo para el repuesto y otro para el agua que se escurre. Se le pone una bolsita (el repuesto) cuyo contenido es simplemente cloruro de sodio o sea... sal común de mesa.
                          El cloruro de sodio (sal, la misma con que salas la sopa y la misma que está disuelta en el mar) tiene capacidades higroscópica que es la capacidad de algunas sustancias o materiales de absorber humedad del medio circundante pero... carece de la capacidad de retención porque el cloruro de sodio también tiene la característica de ser delicuescente o sea absorben cantidades relativamente altas de agua si se exponen a la atmósfera, formando una solución líquida. En el caso de la bolsita de Mercadona lo que forma es... salmuera que puedes usar para salar las comidas.
                          O sea...
                          El aparatejo de Mercadona funciona así: La sal se empieza a cargar de agua del ambiente, cuando la sal está suficientemente cargarda de humedad el exceso de humedad escurre en forma de salmuera (agua y sal) que se deposita en el recipiente de abajo. SIMPLE pero poco efectivo y además relativamente caro porque la bolsita de repuesto de SAL COMUN DE MESA te la venden como si fuera canela (exagero un poco).
                          Con algunos repuestos Mercadona "se la juega" poniéndoles un aromatizante que en realidad ácido cítrico que vale dos céntimos y qaue es un aromatizante de uso común en alimentación (muchos jugos de limón baratielis tienen un 10% de juguito de limón y lo demás es agua con ácido cítrico)
                          Haz la prueba... al agüita que se deposita en el aparatejo de Mercadona ponla en un vaso y bebe un poco... encontrarás que el gusto es el de la sal que no puede ser de otra forma que salado.
                          ¡AY! El mercado se las ingenia para vender casi cualquier cosa a casi cualquier precio. El desconocimiento del pueblo por la química básica (esa misma que se debiera aprender en el colegio) hace posible algunos de los grandes negocios (estafas) de las empresas. Es como meter gato por liebre (Literalmente)
                          Recomendación... usa dióxido de silicio tiene mayor capacidad higroscópica (retiene más agua) y NO es delicuescente (no forma diluciones ni gotea)
                            Donde puedo encontrar?
                              Originalmente publicado por Capitansito Ver Mensaje
                              Pues no has hecho nada que parezca una barbaridad. Yo ya estoy pensando levantar otra vez un candelero "sellado", porque en esa zona me sigue dando agua y ya no se qué mirar.
                              El agua es muy puñetera y cabezona
