Se filtra agua de lluvia. Etap-23
    Re: Se filtra agua de lluvia. Etap-23
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    Yo estoy con lo mismo; levantando herrajes y sellando con "cinta de butilo", creo que sella mejor que el polímero y no se seca nunca.
    Tengo alguna entrada de agua y aún no he dado con ello. Los candeleros llevan tres tornillos, dos por dentro y uno por fuera de la regala y ya no filtran, pero me quedan los agarraderos de cubierta y alguna cosilla más.
    La idea de temperas y polvos varios, me parece buena. Lo voy a probar con la manguera.
    Fíjate en los posibles ángulos de la cubierta, para ver si puedes localizar las entradas. Seguramente el agua entra y resbala por el techo hasta encontrar un punto de salida/caída.
    Suerte.
    Por favor, ¿podrías indicarme qué cinta de butilo usas ? Estoy buscando por internet y veo muchos tipos ¡gracias!
    Nota: Editado para corregir error, burilo por butilo.
    Editado por última vez por jautran; 30/12/2022, 17:44:10.
      Originalmente publicado por jautran Ver Mensaje
      Yo la compré en el amzn pero la tienes en cualquier comercio de "camper y caravanas" ; se usan para sellar claraboyas. Esta que te muestro ya va bien aunque hay diferentes marcas.
      copia y pega en google : "LLPT Cinta de sellado de butilo blanco 2,5 cm x 10 m gruesa para reparación de vehículos recreativos a prueba de fugas Ventana de vidrio Sellado de barcos Sellado de techo EPDM (WST233)"
      Aunque se llama "cinta" es como una masilla pegajosa que puedes adaptar a cualquier superficie y rellena muy bien quedando siempre flexible (no se seca); viene enrollada como una cinta pero no lo es, es más como un cordón plano de masilla.....no se si me explico
      Editado por última vez por esscapar; 30/12/2022, 21:48:14.
        Gracias!!
          Hace años tenía un Etap 26 y quizás te sirva mi experiencia.
          1) no creo que sea condensación precisamente por el doble casco. Una de las caracteristicas del Etap es que es isotermo y solo la notas en portillos, pero nunca acumularía esa cantidad de agua.
          2) el sistema que tenía Etap para afianzar los cadenotes es malísimo. Fíjate bien si observas alguna deformación o pequeñas grietas en la cubierta, pero es probable que tengas que hacer una cesaría ahí para sanear esa zona. Yo abrí cun cuidado y después elabore una tapa desmontable que me permitió revisar la zona. Es increíble que una marca que en teoría es Premium, cometiera un fallo tan grave. El caso es que el cadenote se fija en una T a la carena tomada con fibra, pero esa T ni está bien dimensionada ni es un inox de calidad, por lo que es bastante fácil que se cuele agua salada que provoca su corrosión y deformación. En mi caso estaba provocando una deformación en en la cubierta que era la que estaba aguantando del obenque. Es posible que no sea tu caso, pero por si acaso, lo revisaría a fondo.
          3) la última comprobación que haría, es revisar el cintón de goma. Comprueba que está bien pegado y si no es así, repásalo con Sika o similar.
          4) también puedes comprobar los tinteros de los candeleros de aluminio. Son muy bonitos y ligeros, pero muy débiles. Dudo que sea por ahí, pero revisa bien todo el perimetro por si alguno se ha movido.
            Retomo el hilo para comentar que hemos repasado el cintón de estribor y parece que ya no filtra al interior del barco. Tenía todo el sentido, porque el agua escurre por la borda, se "acumula" en el cintón, que estaba un poco despegado por la parte superior, y luego entraba por las fisuras de la junta. Es decir el cintón guiaba el agua a las fisuras que estaban ocultas bajo el propio cintón.
            ¡Muchas gracias por vuestras sugerencias!
            Ahora me falta identificar por dónde entra el agua en la caja de baterías que están en un cofre de la bañera.
              No dejes de revisar los cadenotes. Obviamente no es la causa de la entrada en la caja de baterías, pero es un fallo grave de Etap - y si resulta que ves grietas o deformaciones en la cubierta, no pierdas un minuto en tomar medidas
                Gracias Prometeo, será lo primero que haga en cuanto pueda volver al barco.
                  yo lo más puñetero que he tenido es una filtración por el pie del mastil que solo se filtabra con viento fuerte y estando en el puerto... una locura encontrarla hasta que al final le di un sellado con silicona solo por hacer la prueba de si podría ser por ahi, y efectivamente era por ahi.... hubiera apostado una cena a que no era por ahi y la hubiera perdido. Por más agua que le echara con la manguera no filtraba, asi que fijate!
                  Suerte con lo tuyo y no descartes nada... al final daras con ello.
