Depósito anticongelante frío Volvo Penta 2003
    Respuesta: Depósito anticongelante frío Volvo Penta 2003
    Hombre, felicidades, el mio fué ayer, casi coincidimos
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Depósito anticongelante frío Volvo Penta 2003
      Con lo de purgar desde la tapa del termostato me refiero a que sospechando que tienes un problema, rellenes desde el termostato hasta cubrirlo, cierres, arranques unos minutos, y vuelvas a abrir para mirar desde ahí si tienes que rellenar o no. Realmente en el Volvo 2003, por el diseño de la caja del termostato es raro que quede aire ahí, por eso seguramente los ingenieros no le pusieron tornillo de purgado. Si tienes conectado un calentador de agua cuidado no tengas ahí la burbuja de aire, en cuyo caso has de poner el vaso de expansión a una altura superior a la parte más alta del calentador. Para probar mejor anular el circuito del calentador.
      Navego luego existo.
        OK.
        Bueno... ya he visto el manual (en inglés) del motor Volvo Penta 2003.
        En la página 19 del manual aparece el deṕosito de expansión la izquierda/atrás y arriba. Es un depósito de plástico con tapa roscada y dos conexiones para sendos tubos de goma que se fijan a él por medio de sendas abrazaderas.
        Hay que verificar -como en todo motor- que el agua del depósito de expansión esté entre el valor máximo y mínimo. Si está debajo de mínimo puede que el motor quede sin agua suficiente y si está arriba del máximo puede que, cuando el motor se caliente, el agua se derrame.
        Se me ocurre que para purgar el sistema lo mejorcito es PROBAR desconectando el tubo de goma más chico (el que está conectado más arriba en el depósito de expansión) elevar todo lo que se pueda y poner el motor en marcha ralenti por unos instantes, al estar la salida más elevada SÓLO debería salir aire del purgado si es que hay.
        Por como está diseñado (por que que se ve en las fotos) el sistema de refrigeración, no debería circular agua por el depósito salvo para compensar la normal dilatación de ésta.
        https://twitter.com/egis57
          Gracias Egis, probaré a hacerlo así, en mi caso el depósito está en la parte posterior del motor, por encima del codo de escape. De todas formas si arranco el motor y quito el tapón del depósito de expansión el efecto será el mismo ¿no? sigue siendo el punto mas alto de todo el circuito.
          Auskalo, probaré también a aflojar un poco la cazoleta del termostato hasta que salga algo de líquido y repondré desde el depósito para asegurarme de que ahí no queda aire. No tengo calentador de agua, el Nostromo, a pesar de su imponente aspecto, no llega a los 6 metros, es un barcazo en pequeñito...
            Re: Respuesta: Depósito anticongelante frío Volvo Penta 2003
            Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
            No, no. Desde el depósito de expasión se purga automáticamente el circuito de refrigeracion del motor de los vehículos terrestres, pero el de los motores refrigerados por agua salada se purga desde el punto mas alto del tubo de la bomba del refrigerante ó de algún punto que esté a esa altura ó mas. Hacer malabarismos con el depósito de expansión no es eficiente para purgar el aire, esa es mi experiencia.
            Paz y Salud en 2023.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Bueno, pues ayer fuí al puerto por la mañana armado con mi termómetro de infrarojo, papel y boli para tomar medidas de todas las zonas susceptibles del motor, voy a intentar hacer un cuadro para que veais la temperatura de ellas tomada cada 10 minutos, a ver si soy capaz:
              Zona / Tiempo.........Frío...10 min...20min...30min...40min
              Colector..................8º.....50º........77º... ....88º......88º
              Enfriador.................8º.....13º........17º... ....29º......35º
              Codo......................8º.....13º........16º... ....19º......22º
              Filtro aceite.............8º.....10º........49º.......63º ......71º
              Bloque....................8º.....54º........78º... ....88º......88º
              Termostato..............8º.....50º........76º..... ..87º......86º
              Termómetro(Chino)..8º.....38º........58º.......65º ......65º
              El manguito de retorno del termostato al depósito de expansión después de la media hora ya estaba caliente, pero no se si sería del calor del motor, porque el depósito de expansión no lo estaba, no le tomé la temperatura porque hay que andar cambiando parámetros de la pistola por ser distinto material. Tampoco pude tomar la temperatura del agua de escape, sale templada, pero como el escape está poco por encima de la línea de flotación no podía meter ningún recipiente, al inclinarme por la borda ya quedaba a ras de la lámina de agua del puerto.
              ¿Que os parecen estas medidas?
              Esas cañas que no falten mesonero
              P.D Edito porque ha quedado como el culo, pero no soy capaz de dejarlo mejor, negado que es uno
              Editado por última vez por nostromo68; 03/01/2023, 20:37:15.
                Dices qué has puesto termostato nuevo,
                Comprueba qué no te hayan dado un termostato del motor de refrigeración de agua de mar., Su forma es diferente aunque encaja en la caja del termostato.
                Podría no dejar circular todo el refrigerante por el circuito secundario.
                mmsi 225991336
                  Gracias Tasio, el termostato del que va refrigerado por agua de mar empezaría a abrir antes, si no recuerdo mal sobre los 60º, con lo que el motor trabajaría mas frío y la recirculación la comenzaría antes. El que tengo puesto es el que empieza a abrir a los 74º y se abre completamente a los 88.
                    los asientos son diferentes , creo que el de mar no te cerraria nunca , y el motor tardaria en calentarse una eternidad ...
                    mmsi 225991336
