Temo 450 - Fueraborda electrico
    Re: Temo 450 - Fueraborda electrico
    Originalmente publicado por JUGUESCA Ver Mensaje
    Yo por si te interesa tengo un Torqeedo en venta el modelo 1003S, que tienen mucha mas autonomia y potencia y lo tengo con una bateria de 450 y otra 900A, creo que es mejor solución si lo quieres eléctrico y olvidarte de la gasolina.
    Lo tienes en Venta de artículos náuticos.
    Pera mi semirígida es pequeño cuando lo probé después de llevarlo a revisar y comprar la bateria de 900A, pero como venia con el barco que compré lo quise provar a ver si era una buena opción, y al final he acabado con un Honda de 10CV en una semirígida de 290
    Jo... La. De 900 ah no te hunde el barco?
      Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
      En mi humilde opinión a los motores auxiliares eléctricos todavía
      les falta desarrollo
      y sobre todo ajuste de precio.
      ¿Les falta desarrollo? ¿Cuánto más se puede desarrollar un motor eléctrico? Respuesta: POQUÍSIMO.
      Los motores eléctricos son mecanismos MUY simples que constan de dos partes principales estator y rotor lo demás es accesorio. Si bien a lo largo de la historia los motores fueron evolucionando el principio siempre fue el mismo, Ahora están de moda los motores de imán permanente y velocidad variable pero... eso ya se conocía desde hace décadas.
      NO hay mucho para inventar en cuestiones de motores eléctricos y lo poco que se puede inventar son mejores controles de velocidad. Mucho más NO hay para hacer.
      A ver... hoy abres un motor contemporáneo y ves lo mismo que si abrieras uno del mismo tipo de motor eléctrico de hace 50 años cosa que no pasa con los motores de combustión, ni con los productos electrónicos (TVs, Radios, Etc.).
      LO que sí falta desarrollar es el sistema de almacenamiento de energía que aún sigue siendo caro, voluminoso y pesado.
      Y sobre TODO lo que les falta a los fabricantes de motores navales eléctricos es BAJAR los precios... no puede ser que un motor y batería cueste lo cuestan ahora.
      https://twitter.com/egis57
        Ójala bajasen los precios, creo que no son tecnologías tan inmaduras que aún estén recuperando el i+d, sobretodo la parte "batería".
        A mi que se intenten conceptos nuevos que resuelvan problemas distintos me parece buena idea. No es lo mismo quien quiere mover un bote como única forma de propulsión que quien quiere algo para entrar y salir de puerto o canales con un vela ligera.
        No es lo mismo cargar un Torqueedo a casa si uno no se fía de los amigos de lo ajena que llevarse algo de 5 kg y que se agarra fácil. La prueba de que se busca un uso distinto es que la misma empresa, TEMO, tiene un modelo más parecido a los Torqueedo, con 3CV de potencia y más autonomía.
        Yo creo que esto en el entorno de 800-900 euros se vendería como churros.
        Editado por última vez por juan2; 11/01/2023, 12:29:57.
          Me refiero al sistema en su conjunto, fundamentalmente el sistema de almacenamiento.
          Y el precio, que no se corresponde con ningún criterio razonable ni de amortización de I+D.
          Sí que creo que puede haber mejoras en los motores eléctricos, como en todo. Hasta que no ven negocio, no investigan. Como en todo.
          MMSI 224433790
            No creo que vaya a haber avances espectaculares; como comentaba Egis, las únicas mejoras pueden venir por el lado de la electrónica de control, pero incluso eso ya está ahora exprimido al límite. Ni siquiera Tesla con todo lo que invierte en I+D ha podido hacer nada especialmente revolucionario: sigue utilizando los mismos principios que hace un siglo. Motores de inducción trifásicos, y de corriente continua. Eso sí, controlados por ordenador.
            El tema está en las baterías, y ahí tampoco se esperan grandes novedades. Peor aún, se vaticina una escasez (y subida de precios) de los materiales necesarios para fabricarlas (litio, cobalto, etc...)
            Aunque como motor auxiliar para un velero, con la tecnología actual puede tener sentido. Aquí uno que ha convertido el suyo: https://www.pbo.co.uk/expert-advice/...missions-70887
              290 WH de batería - el equivalente a 0,02 litros de gasolina-,450 W de consumo y unos paupérrimos 200 W de potencia (0,27 CV)
              Y si...
              Los equipos de propulsión navales eléctricos son CAROS.
              En cuento al desarrollo por el lado de los motores NO hay mucho que inventar, ya lo dije que en los motores eléctricos no ha habido mucho cambio en 50 años. Cosa que es razonable porque los motores eléctricos son MUY eficientes, algunos de imán permanente alcanzan niveles de eficiencia mayores al 80% así que... mucho más no se les puede pedir (Principios de la termodinámica) Esto es indiscutible por el lado de la física. (Llegar a una eficiencia del 100% es IMPOSIBLE)
              Ahora... un TEMO 450 además de ser MUY POCO potente 200 W de potencia es CARÍSIMO. € 2.000 es una estafa.
              Además como se parece MUCHO a una procesadora de mano (Minipimer) se lo puede comparar con ellas. Y sale perdiendo.
              Comparen una licuadora Braum... tienen motor de 600W (3 veces más que el TEMO) y cuestan unos € 100 (veinte veces menos que el TEMO)
              Así que antes de comprar el TEMO -Lo que constituye ser estafado- es mejor colocar una batería y una hélice a un taladro o una licuadora que te saldrá mucho más barato y será mucho más potente.
              ¿Se entiende la comparación?
                Tampoco nos "pasemos" , no son cosas comparables, la "minipimer" no tiene imanes permanentes, no es Ip67, no aguanta agua salada, y se fabrican a cientos de miles -o millones-. Esa economía de escala y lo anterior las hacen muuuyy baratas de fabricar.
                Pero si, 2000 eur me parece 1 poco 1 disparate.
                  Hasta con un taladro eléctrico se puede...
                    Mi Sevylor Trolling Motor, con una potencia similar a la del Temo (pero mucho menos glamouroso, eso sí) me costó, en su momento, 10.000 pesetas, y me dio mucho juego.
                      Después de darle bastantes vueltas, he acabado comprándole a un cofrade del foro un torqeedo 1003 con dos baterias, una de 415 y otra de 900, al final ponderando todos los detalles y como bien decís creo q el valor del temo vs el precio (1500€) no me compensaba vs el torqeedo, creo q el temo con un poco más de autonomía y algo menos de precio seria una opción perfecta para muchos de nosotros aunq mantenga su potencia baja ya que en realidad a mi no me haría falta más…
                      Por cierto les escribí para preguntar si tenian alguna versión nueva del temo con más autonomía en desarrollo, y me dijeron que por ahora no.
                      Ahora deseando probar el Torqeedo con mi 3d tender!
                      Saludos a todos y gracias por todos los consejos!
