Atarse A La Linea De Vida
    Re: Atarse A La Linea De Vida
    Interesante conversación para los que nos gusta ir solos, o no nos queda otra...
    Me gustaría aportar algo que no se ha mencionado, y es que además de las líneas de vida, lo que nos puede salvar si finalmente caemos, es una radiobaliza personal 406mhz
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      Cierto.
      La cuestion sería cual es la más versátil o la "mejor". Como la tecnogia avanza tan rápido sería interesante conocer cual sería más aconsejable a fecha de hoy; considerando precio, prestaciones, tema de revisiones, comodidad por tamaño más ligero, etc.
      Creo que es un tema íntimamente ligado al título de este hilo.
      Saludos y buen viento
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
        Cierto.
        Las más populares son las Mcmurdo fast find 220 y la Ocean signal plb1 rescue me.
        Ambas rondan los 300€
        La primera resalta que gracias al satélite Galileo se garantiza un rescate rápido. Y la segunda , parece más pequeña pero hay que subirle una antena.
        Ninguna flota pero tienen opción de poner funda de flotabilidad.
        Las dos deben ser activadas manualmente.
        Las baterías duran 6 años y 7 años en Ocean Signal.
        Sería interesante si alguno conoce otros modelos o experiencias con las dos que he puesto
          Originalmente publicado por Mac Fly Ver Mensaje
          Yo tengo las líneas de vida cruzadas, en forma de X. Es decir van desde la cornamusa de proa / babor hasta la de popa / estribor, y la otra al contrario, cruzándose por delante del mástil. También las afirmo con un mosquetón en la anilla de enganche del antirrociones para que no se metan en la bañeta y no molesten. Permiten llegar hasta el genova, y siempre van cerca de crujía.
          Además, para acortar la longitud de la unión, yo me pongo los dos mosquetones en el arnés y paso el cabo por debajo de la linea de vida. Así se acorta la longitud a la mitad, evitando la caida fuera del barco y de paso no raya el gel-coat.
          No sé si me he explicado bien, si puedo mando una foto.
          Yo lo tengo parecido desde la bañera hasta el arraigo del stay de trinqueta y es porque por crujia no puedo porque tengo el carro de la mayor. Me vale para llegar hasta el genova si tuviera un problema o para izar la trinqueta que la tengo en un saco de velas en proa.
          Con viento normal no me ato, pero ya pasando los 20 nudos ir a proa tiene su riesgo.
            Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
            El problema de llevar un cabo en la botavara es que si uno navega con el viento por el través o con portantes, la botavara está lejos de crujía y uno se puede caer al agua aún estando atado a ella. Lo único seguro es un cabo en crujía, sobre cubierta.
            Y sobre el consejo de no usar el piloto automático en las maniobras en solitario, la verdad es que no me imagino cómo hacerlas cómodamente sin usarlo, sobre todo con mar movida. La única alternativa es ponerse al pairo para hacer la maniobra y luego seguir navegando al terminarla.
            En solitario, con castaña. Al paro y a realizar la maniobra que se precise, especial para tomar un rizo ( una vez más: gracias manueluis), entrar a cabina, aguas variadas...
            Precisamente cambiar la vela de proa es lo único que no veo estando al pairo.
            Prudencia y anticipación, tan importante cómo el chaleco.
            salud
              Buenos diaa cofrades!
              Montada ya una linea de vida en crujia
              Bona proa Zarka!
              Laura
              CORIET
              Beneteau Oceanis Clipper 311
              (PALAMÓS)
                Además de las PLB's (¡ojo con los absurdos impedimentos administrativos si uno lleva pabellón español! ) también son interesantes las AIS-MOB, especialmente si uno no navega solo o si hay barcos en las proximidades.
                La Almiranta y yo las llevamos permanentemente en el chaleco.
                  Hace unos meses vi un vídeo de una escuela de vela bastante conocida, en el que recomendaba atarse a un cabo instalado a lo largo de la botavara, que se le había ocurrido a él.
                  Me parece una burrada del 15. Por lo que comentas de rumbos abiertos y por supuesto un bandazo inesperado (suelen ser inesperados) y si no llevas retenida, adiós pancho. Además de que si un tripulante atado se cambia de banda para una maniobra no creo que llegara a la otra banda. Me parece que es el sitio menos adecuado para atarse en la bañera salvo fuerza mayor.
                  MMSI 224433790
                    a mi tambien me parece mal atarse a la botavara, yo por lo menos nunca lo haría.
                      Siempre llevo Chaleco salvavidas, haya más tripulación o no, invito a ponerse el chaleco a la tripulación y cuando navego en solitarios, me uno al barco mediante línea de vida, como la mostrada en otros post, atada, mediante gaza, a la escota de la mayor, que en mi caso(fortuna 9) su chicote me permite llagar hasta la proa para envergar las velas.
                      ¿Que opinais?
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                        ¿Que opinais?
                        Interesante, Danilo. Sería posible tener una foto del arraigo de la línea en la escota?
                        Gracias. Un saludo.
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          ¿Que opinais?
                          Pues no me parece bien porque si te caes por la borda llegas al agua y es lo que queremos evitar
                            ¿Que opinais?
                            A mi no me atrae como solución. Demasiado largo, que la gracia es que sea lo más corto posible para no poder caer. Por otra parte de una escota de mayor, que no sé qué acción puede tener que caigas y cace la escota, o parta poleas etc dependiendo de la configuracion que tengas. En el mejor de los casos supongo que traccionaria de stopper o winche.
                            Pienso que está el tema muy inventado y me iría a una solucion estándar.
                            Courage mieux que l'argent
                            IG @asailorsoul
                              Esto no se me había ocurrido. Me lo apunto porque lo veo bastante buena idea: no hay peligro de dañar la cubierta y siempre tienes el mosquetón más a mano en el pecho que en la línea de vida.
                                Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                                Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                                Cuando se va al estay de proa a envergar una vela de garruchos o se lleva una línea de vida con una distancia de cuerda muy corta, medio metro o caes por la borda. Si caes por la borda y quedas colgando mal asunto.
                                Estoy con vosotros en que la línea de vida debe llegar solamente al perímetro del aérea para evitar salir de ella y así evitar caer al precipicio, Pero en el caso de barcos lo veo de otra manera.
                                Me explico,
                                en los barcos las distancias a la borda son muy dispares, desde la estrechez del balcón de proa, medio metro de línea de cuerda, hasta la parte más ancha que suele estar en el palo, que puede rondar hasta 2 metros de cuerda.
                                Es dificil o imposible evitar caer por la borda, y es entonces cuando se debe pensar que quedar colgando es peor que caer al agua y ser arrastrado.
                                Mas tarde o más temprano cobrando del cordón umbilical, se alcanza alguna parte del barco por la que descansar y luego subir a cubierta.
                                Cuando se vuelca en vela ligera la escota de la mayor hace un papel fundamental para subir al barco, desventarlo o aproarlo al viento.
                                Pienso que teniendo la escota de la mayor en mis manos algo podré hacer.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
