calefacción estacionaria China
    Respuesta: calefacción estacionaria China
    Si se puede poner de costado a 90º, pero solo en un costado y no se decirte cual es, en el face hay un grupo que se llama Calefaccion estacionaria china: resolución de problemas y recambios, mira alli que viene casi todo sobre esas calefacciones. Tambien en web de autocaravanas vas a encontrar mucha informacion
      Re: calefacción estacionaria China
      Hola. Una ronda a nuestra cuenta
      Acabamos de subir un vídeo de la instalación de una calefacción estática en el Malviviendo. Esperamos que os sea de utilidad para los que estáis pensando en montar una. La calefacción la hemos instalado hace ya un año y queríamos ver el resultado antes de subir ningún vídeo. La calefacción funciona perfectamente y estamos encantados con el resultado.
      Pues nada, esperamos que os sea de utilidad.
      Un saludo desde el Malviviendo.
      Marcos&Isa
        bueno, pues despues de varios años funcionando perfectamente me ha dado el error E3 que es un fallo del calentador de gasoil. He encontrado el recambio en Amazon por 24 euros que incluye una llave especial para sacar el viejo y poner el nuevo, un filto nuevo y varias juntas.
        El desmontaje es muy sencillo y la reparación facil. Todo ventajas con estas calefacciones estacionarias. Estoy muy contento con ella.
        Os dejo el video de como se cambia.
          Gracias por compartir y contar tu experiencia con ella. (Además me alegro mucho. Cuando me dijiste que estabas viviendo en el barco pensé lo peor...)
          Aunque todavía no me queda muy claro ( a pesar de haber visto el..) Video de como se cambia
            Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
            pues es facil, abrir la carcasa que no es más que quitar la parte trasera redonda y sacar la tapa. Ahi ya ves los cables del calentador... se desenrosca con la llave que te mandan y se rosca el nuevo en el mismo sitio... es lo que se ve en el video.
            En el barco tengo 3 radiadores electricos con sus termostatos que me lo mantienen calentito sin ningun problema. Cuando empieza el mal tiempo, tengo un toldo para cerrar la bañera y aunque podría poner un electrico tambien, me puse esta calefacción estacionaria para no pasarme de la limitación de potencia que hay en el puerto y tambien pensando en que un dia puede fallar la electricidad del puerto y con la de gasoil puedo tambien calentar todo el barco.
            La uso bastante porque cuando están mis hijos siempre hay alguno que quiere ponerse fuera en la bañera a hacer sus cosas o si no tambien me permite tener la entrada abierta y me da mas sensación de amplitud. Cuando llego con la ropa mojada o con abrigos mojados porque llueve los pongo a secar y me seca todo en 5 minutos... tambien las zapatillas de mi hijo que le encanta meterse en todos los charcos que pilla bueno, pues que estoy muy contento y además veo que los recambios son baratos y faciles de cambiar por uno mismo.
              Y como teneis el escape aislado?? es lo que mas miedo me da ya que coge una temperatura considerable.
                pues hay otros hilo de un cofrade que lo instala dentro y lo explica muy bien, con fotos y todo. Mira en el buscador que lo encontraras facil.
                  Como la tengo puesta con el depósito que traía y no la he conectado al deposito de gasoil del velero, resulta que se me quedó sin gasoil y por eso se me fundió la resistencia de precalentado del gasoil.
                  Asi pues, los que tengais el deposito pequeño como yo, atentos a que no se quede sin gasoil porque se funde la resistencia.
                  Menos mal que el arreglo ha sido facil y barato.
