Busco Mecanico Naval De Confianza En La Zona De Alicante
    Respuesta: Re: Busco Mecanico Naval De Confianza En La Zona De Alicante
    Bajo mi experiencia en todo tipo de mecanicos nauticos y no nauticos, de motos, coches, barcos, etc ,llegue a la conclusion que es mas facil encontrar un politico honrado!!!
    Osea que tela!!!
    Suerte con la busqueda y cuidado con los ingenieros de barra de bar.
      Originalmente publicado por ESCORTE Ver Mensaje
      Este es un buen tema para este foro... Incluso pienso que daría para otro hilo de discusión...
      Estoy de acuerdo contigo... salvo en el orden: los buenos mecánicos atraen buenos clientes, por eso no todos los mecánicos triunfan...
      Aquí estoy seguro que hay mucho navegante con su opinión al respecto. Yo, simplemente, no quiero un mecánico que tras 4 meses y medio tenga el motor sin reparar, y no por problemas del mismo sino por ir a trabajar de vez en cuando y estar por ejemplo 2 meses sin dar noticias... Creo que lo suyo es hacer un presupuesto, realizar el trabajo, y si salen problemas comentarlos para solucionarlos, todo de manera más o menos continuada para llegar a buen puerto todos... Y siempre tendré en cuenta su calendario, que no soy su único cliente y que no se puede hacer todo de golpe... Creo que entre esto y lo que me ha pasado a mí va un mundo, pero bueno, aquí esta este foro para que cada uno exponga su opinión, que es siempre bienvenida.
      En mecánica, como en todas las actividades de la vida, si el motor no está funcionando el trabajo no se ha acabado, y esto no puede estar así indefinidamente... Es más, el tener el barco parado cuesta mucho dinero. Y ya no hablo del tiempo perdido que uno esperaba dedicar a navegar, y se queda en la orilla mirando el mar...
      El mecánico que acaba el trabajo, en plazo razonable y lo más ajustado posible a un presupuesto, triunfa y tendrá buenos clientes, y el que no actúa así antes o después tendrá problemas con sus clientes. Creo que aquí estaremos todos de acuerdo.
      Pero bueno, hay clientes buenos y malos. y mecánicos buenos y malos, y cada uno decide por donde debe tirar...
      ¡Un brindis por los buenos mecánicos y por los buenos clientes!
      Totalmente de acuerdo!!
        Repito: En España los mecánicos particulares suelen ser unos chapuzas. Es difícil encontrar un buen mecánico que haga trabajos para particulares porque los buenos suelen trabajar en y para empresas.
        En otro hilo un cófrade nos cuenta que le quisieron cobrar € 30.000 para reparar dos motores "cambiando las piezas oxidadas" ¡Ay!
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=199511
        https://twitter.com/egis57
          cófrade Egis.
          con las puntualizaciones de clientes descontentos, que los habrá en todos los campos...
          no entiendo a que te refieres con mecánicos "particulares" que hagan trabajos para "particulares".
          si te refieres al "chapuzas de pantalán" que anda por ahí haciendo ñapas baratas.. pues lo normal es que los resultados sean el objeto de todos los descontentos del mundo.
          si un armador de un barco, recurre a un taller mecánico, servicio oficial o autónomo para un servicio en su barco, tendrá que tener su presupuesto, su pedido aceptado y todo lo necesario para que en caso de que no se de por satisfecho con el servicio, poder reclamar.
          no pondo el duda el fondo de este hilo... que doy por supuesto que existe la problemática que aquí se plantea... lo que digo es que si como armador quieres resolver un problema, recurre a profesionales.
          lo mismo que vas a un abogado titulado o un médico, cuando tienes un problema. Estos también pueden fallar, pero son la mejor garantía que tienes.
          salud
          Zheng He (1371-1435)
            cófrade Escorte... si el echo de haber topado con un indeseable te ha causado tanto prejuicio que doy por echo que si...
            tal vez la mejor solución sería que buscaras un taller de confianza (servicio oficial o no) y no un mecanico de confianza....
            imagino que no hay que aclarar la diferencia entre una cosa y la otra.
            salud
              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
              cófrade Egis.
              salud
              Hola Manganegra, efectivamente en un mundo "normal" lo que dices es lo que debería ser, y sin duda hay profesionales que actúan así, y es con ellos con los que se quiere trabajar.
              Pero para ser chapuzas no hace falta ser "particular". ¡Que levante la mano aquel a quien un "profesional" no le ha hecho una chapuza!
              Hablemos de lo que dices:
              - "Presupuesto": en muchos casos, el presupuesto no se hace ("tengo que revisarlo todo") o del presupuesto original a la factura definitiva va un mundo. A mi, sin presupuesto, ni autorización y por cuenta del mecánico "profesional", este decidió pintar el motor (hacía falta pero ni era lo prioritario ni era el momento...) y me paso ¡48h de trabajo!. Y no hablo de un chapuzas de puerto, hablo de una empresa náutica... ¿Cómo se come eso?
              - "En caso de que no se dé por satisfecho con el servicio, poder reclamar": ¿qué sucede cuando uno no solo es que no esté satisfecho con el servicio, sino que el presupuesto pone "Eliminar humos motor" y los humos siguen igual, te pasan una factura por casi 4000€ y encima el turbo ya no va?
              Ah, y yo no quiero un presupuesto para pelearme porque no se ha hecho el trabajo como se debía, yo quiero un presupuesto para que me reparen lo indicado, en los términos indicados, pagarlo y todos contentos... Para pelearme con el mecánico, no trabajo con él... Creo que aquí está la gran diferencia, que no es "profesional" todo el que se pone un mono, y que no se trata de poder pelearse sino de que se hagan las cosas como se debe y se ha acordado. Parece que olvidas que el hecho de tener un barco parado durante meses, por mucho que no se pague por lo no hecho, eso no es solución, todos los que tenemos barco lo tenemos para usarlo, no para que esté parado.
              Siento decirte, dado que eres un forero con antigüedad y relevancia, que contestas como si los que tenemos un barco seamos unos piratas, busquemos que el trabajo nos lo haga cualquiera y luego nos quejamos... Creo que los que tenemos barco sabemos lo que los queremos, y que buscamos que esté en las mejores condiciones posibles, dentro de nuestros presupuestos. Para muchos "profesionales" somos todos ricos que nos sobra la pasta y tragamos con lo que nos echen... Siento decirlo así, pero es como lo siento. Y mis disculpas para los auténticos profesionales, esto no va para ellos al contrario, esto sirve para ponerlos aun en más valor.
                salud
                Querido Manganegra, como he comentado antes lo que me ha sucedido ha sido con una Náutica, en la que al final trabajan mecánicos.
                Veo que tal vez he podido poner mal el el título del post y se pueda interpretar mal, ya que hago mención a "mecánico". Mi intención no era centrarme en la contratación y trabajo de un mecánico individual, sino en los trabajos que realizan algunos mecánicos, sean individuales o pertenecientes a una empresa.
                Y no hay "servicios oficiales" en toda España, y donde los hay normalmente (¿por qué será?) están hasta arriba de trabajo, e incluso muchos no hacen todos (Servicios oficiales me han dicho que ellos la bomba de gasoil no la trabajan...)
                En cualquier caso, gracias por las aportaciones, todas son valiosas
                  Yo no tengo experiencia directa con ellos, pero me han dicho que trabajan muy bien los del Servicio tecnico oficial de Volvo en Torrevieja que te pilla muy cerca de Alicante, si buscas Oscar Volvo Torrevieja te deberia salir, eso si, me parece que baratos precisamente no son...
                    El servicio Volvo de La Vila funciona muy bien y no es demasiado caro.
                    Por si puede servir...
                    Unas birras
                    www.vilasailing.com
                    Socio de AMPPER
                    Socio de ANAVRE
                      Yo te recomiendo a https://www.nauticalicante.com/
                        Originalmente publicado por vandiver Ver Mensaje
                        Pues yo sí que tengo experiencia directa con ellos y la verdad es que muy mala y al igual que yo bastantes compañeros navegantes no han quedado satisfechos con su trabajo y mucho menos con su precio. Lo desaconsejo totalmente
                          Muchas gracias a todos, es una alegría recibir vuestra ayuda. Por ahora ha venido uno a verlo (de los que me habéis recomendado) y lo que ha dicho y hecho suena bien. Os iré informando, buenos vientos a todos
                            Bueno... Servicios oficiales?? Mecánicos profesionales?
                            Hace unos años compré un barco por la zona. Como no podía ir personalmente contrate una survey con el servicio oficial que me recomendaron. Enviaron al mecánico jefe, ingeniero, a inspeccionar el barco, primero en seco y después en navegación... Que podía salir mal???
                            Realizan la prueba de elementos mecánicos. Todo ok!! Luz verde. Compro el barco y lo envío por trailer a casa. Semanas después... reparación de colas 5000e, puesta a punto de motores 3000e. Llamé al SO... ¨pues en aquel momento estaba bien" me dicen... Si, podría haber acudido a los Tribunales pero con resultado incierto y años de espera...
                            Teorema: Inspección por Servicio Oficial + Broker de la zona + comprador foránero= Se marlaska la tragedia...
                            Así que SO, mecánicos expertos... no son garantía de nada
                              Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
                              Totalmente de acuerdo Avery, y en ese sentido el tema de brokers + Servicios Náuticos desaprensivos es otro que daría mucho jugo... Si te contara mi experiencia al respecto verías que es muy parecida a la tuya, y en mi caso además contraté a un perito para quien todo estaba bien, y que luego me enteré que era amigo del broker... Como tú dices, ¿me meto en juicios?
                              Por eso, al final lo que importa es que la gente sea honrada, que es un valor que se está perdiendo... El honrado te dirá lo que puede y lo que no puede hacer, te dará un precio justo y cumplirá con lo pactado salvo causas de fuerza mayor.
                                comenzando la respuesta en orden inverso.
                                ser forero o tertuliano o lo que sea, aquí o allá, con antigüedad o sin ella... no da autoridad ni la quita a nadie.
                                Aqui o allá, la autoridad, se da y se quita a las personas en función de sus intervenciones o argumentos o lo que sea. Aunque eso también da lo mismo porque para mi, España y cualquier otro país, está lleno de buenos mecánicos, buenos médicos, buenos carpinteros y buenos lo que sea.
                                solamente hay que pagarlos. y aun pagándolos, también fallan.
                                Pero esos fallos, son mas fácilmente resolubles, si se trabaja como hay que hacerlo. con el procedimiento mercantil correcto, que es lo único que te garantiza salir airoso en una reclamación por un trabajo mal ejecutado por quien sea, de la profesión que sea.
                                continuando con tu argumentación, dices que no se hacen presupuestos... pero como concibes llevar tu coche al taller, llamar al fontanero, al pintor o al mecánico para resolver un problema sin un presupuesto???? o sin un diagnóstico que tendrá un valor y según el cual te puedan elaborar un presupuesto???? yo no concibo otra manera de hacer esto.
                                ningún profesional se puede salir del presupuesto sin haberlo hablado contigo y obtenido tu autorización para cualquier extra en cualquier tipo de trabajo que se salga del presupuesto... para mi, esto es algo meridianamente claro.
                                dices que los profesionales hacen chapuzas???' pues no estoy de acuerdo, un profesional, puede errar en un diagnóstico, no dar con la tecla a la primera que para eso no es dios. pero hacer chapuzas???? yo no lo veo así... las chapuzas, las hacen los chapuceros y esos, no son los técnicos que suelen estar al servicio de los talleres y servicios oficiales refutados. Aunque también habrá casos que demuestren lo contrario, no es ni de lejos, la realidad, porque si lo fuera, no habría ni coches ni barcos ni personas por el mundo, por estar todos averiados
                                está claro lo que comentas de que todos tenemos que ajustarnos a nuestros presupuestos... pero pretender llevar tu audi Q7 a talleres midas para que te resuelvan la alineación de la dirección inteligente, pues no resulta demasiado inteligente. lo inteligente es llevar tu Q7 a tu servicio oficial porque aún realizando un mal trabajo, es donde te será mas fácil reclamar y que te den la razón en la reclamación.
                                en fin cófrade. a ver si entre la gente de tu zona, te recomiendan un buen taller o un buen servicio oficial y mi consejo es que no atiendas al buen mecánico de pantalán ni al buen ingeniero de barra como ya han dicho por ahí.
                                salud
