Dónde encontrar crucetas
  • Dónde encontrar crucetas
    Buenos días cofrades y unas rondas para todos.
    Tengo un grandísimo problema y es que siento que mi velerito está retenido en tierra por la inaptitud de algunos.
    Llevo con el barco dentro de una náutica desde marzo del año pasado para hacer cuatro cosas (pintar obra viva, arreglar el mecanismo de la orza abatible (3 poleas) y subir el palo.
    Uno de los problemas que tengo es que cuando compre mi velero (el cual nunca he visto en el agua) venía con el palo bajado y con el trajín debieron de perderse las crucetas.
    El velero es un IRWIN 25 (Americano) y parece que el propioo astillero fabricaba sus propios palos.
    Indagando en facebook y por internet he encontrado esto.
    El mástil y la botavara son de aluminio templado anodizado 6061-T6.
    La jarcia es de acero inoxidable con terminales Swaged y tensores open type (turnbuckles).
    Las crucetas son de tubo de aluminio de 2,86 cm de diámetro exterior (1+1/8 pulgadas) y espesor de 0.32 cm (1/8 pulgadas) y 81,28 cm de largo (32 pulgadas).
    ¿Alguien sabe donde puedo conseguir unas crucetas universales o algo que me valga? Parece que esto es la causa del retraso... o la excusa porque vamos.
    Muchas gracias
    Re: Dónde encontrar crucetas
    Creo que lo mejor sería , que buscases , fotos , y un taller de los que se dedican , a aluminio e inox , no puede ser tan complicado hacerlas ,
    Salud kiqu
    kiqu
      Yo creo que esa es la mejor opción, por desgracia no encuentro muy buenas fotos aunque por lo que se ve estas crucetas es de lo más básico que hay.
      Sólo una consulta porque al no haber visto nunca una cruceta de cerca... como pasa el cable por la cruceta, ¿por un ojal? o apoya sobre el borde de la cruceta. no se si me explico.
      Adjunto foto que he encontrado por internet de como es la cruceta.
      Muchas gracias
        Añado esta otra foto.
          Aqui se ven más de cerca, de un Irwin 25 en venta. en "Sailboat listings"
          https://www.sailboatlistings.com/view/81963
          Ojo con la orza abatible, suelen dar problemas, pero no creo que sea especifico de este barco, creo que todos dan algún problema.
          Editado por última vez por Bernardo II; 12/01/2023, 21:02:52.
            Yo no me complicaría,
            Crucetas fabricadas a medida. Esas medidas de tubo de aluminio no vas a encontrarlas. Debes de ir a la opción inmediatamente superior en medida, que te dará un cierto margen de seguridad. Las crucetas trabajan principalmente a compresión, por que lo que te importa es la sección transversal. Con esto irás bien:
            Diam ext: 30 mm
            Espesor: 3 mm
            Calidad aluminio: Si se hace todo remachado, vete a un 7075 T6 (indica el estado de templado y normalizado), y si hay que soldar un 6061 está bien.
            ¿Tienes anclajes de las crucetas en el palo?. Si no las tienes, hay que fabricar unas orejetas en acero (previa protección para la corrosión galvánica). Nada de fundición.
            Si quieres te hago un pequeño esquema.
            Con respecto al paso del cable, puede ser una simple mordida en el tubo para que pase con el, y ponerle una tapa desmontable. Es aluminio, no dañará el cable.
            Importante es la longitud de la cruceta... Esta marcará los ángulos de los obenques altos y afectará enormemente en la distribución de cargas.
            Si se consiguien unas buenas fotos perpendiculares a la cruceta, y midiendo el palo, se pueden estimar los ángulos
              Y ya la ultimísima pregunta.
              ¿Están unidas por una barra central las dos bandas de la cruceta?
              No sé si me explico... vamos, si la cruceta es una barra completa o dos mitades.
              Muchas gracias y una ronda para todos!!
                Parece que no funciona la web. Muchas gracias
                  Originalmente publicado por docansa Ver Mensaje
                  normalmente son idependientes, dos crucetas
                    Originalmente publicado por Baronrojo Ver Mensaje
                    Diam ext: 30 mm
                    Espesor: 3 mm
                    Muchísimas gracias,
                    En principio la longitud de las crucetas las tengo. voy a seguir buscando a ver si encuentro unas buenas fotos donde se vea bien el mástil.
                    ¿Por otro lado, podrías hacerme el esquema de las orejetas? No tengo los anclajes en el mástil.
                      Tienes el anclaje para los obenques bajos? porque es posible que fuesen sobre el anclaje de las crucetas.
                      Confirmame esto y te preparo un diseño de un anclaje robusto, como debe de ser
                        Si, anclaje para los obenques bajos si que lo tengo.
                          Estoy leyendo este post y me ha sorprendido el que se pueda templar el aluminio . El templado solamente se puede hacer con materiales ferricos y con un porcentaje de carbono que al calentar a la temperatura y posterior enfriado consigue la transformacion y aumentar la dureza a costa de aumentar la fragilidad. Todo esto segun la aleacion del acero . Y la dureza y demas caracteristicas mecanicas la obtendremos segun sea la velocidad de enfriamiento y composicion quimica del material. No se si alguien conocedor del tema me podria hacer algo de luz sobre el temple del aluminio.
                            Mira a ver si así funciona, https://www.sailboatlistings.com/sai...ncompanion.jpg
                              Ahora si que funciona!! Muchas gracias.
                              Aunque este modelo no es el mismo, este es el Irwin 10/4 y el mío es Irwin 25.
                              Entre ellos cambia la distribución interior y que el 10/4 tienen motor intraborda y el mío es fueraborda. No se si las crucetas serán similares aunque por lo menos para hacernos una idea.
