Dónde encontrar crucetas
    Re: Dónde encontrar crucetas
    Originalmente publicado por docansa Ver Mensaje
    Si, anclaje para los obenques bajos si que lo tengo.
    El fin de semana te preparo un pequeño diseño para que te lo puedan fabricar
      Estoy leyendo este post y me ha sorprendido el que se pueda templar el aluminio . El templado solamente se puede hacer con materiales ferricos y con un porcentaje de carbono que al calentar a la temperatura y posterior enfriado consigue la transformacion y aumentar la dureza a costa de aumentar la fragilidad. Todo esto segun la aleacion del acero . Y la dureza y demas caracteristicas mecanicas la obtendremos segun sea la velocidad de enfriamiento y composicion quimica del material. No se si alguien conocedor del tema me podria hacer algo de luz sobre el temple del aluminio.
      Por supuesto que el aluminio se templa, es un error de concepto. Describes correctamente el proceso de temple, que es similar al de cualquier otro material, como aluminio.
      El objetivo de cualquier tratamiento térmico, como templado, es variar las fases de la microestructura del material, las cuales, varían en función de la temperatura y del tiempo que esté a esa temperatura, y también de velocidades de enfriamiento, que generan precipitación en diferentes microestructuras. En caso del acero se busca obtener una microestructura martensítica, con partes ferritoperlíticas, y al revenir, reducir la punta de aguja dendrítica que se obtiene.
      En caso del aluminio, como sabemos, no es aluminio, son aleaciones, al igual que el acero, con diferentes composiciones en función de la serie de este 30xx,50xx,60xx,70xx. Cuando terminan con un T6, significa que vienen templados y revenidos en su estado comercial, por lo que no hay que hacerles nada más.
      En este caso se busca la modificación de la forma de los cristales de su aleación, como pueden ser de silicio eutéctico.. pero es más complejo que el acero al depender su comportamiento de la serie del aluminio.
        Puedes informarte en EROMAR seguro que te pueden decir algo al respecto.
        Unas birras y buenos vientos
          Ahora si que funciona!! Muchas gracias.
          Aunque este modelo no es el mismo, este es el Irwin 10/4 y el mío es Irwin 25.
          Entre ellos cambia la distribución interior y que el 10/4 tienen motor intraborda y el mío es fueraborda. No se si las crucetas serán similares aunque por lo menos para hacernos una idea.
          Si, ya vi que hay dos variantes del mismo modelo. pero el barco, casco, cubierta es practicamente lo mismo, creo. Suerte con los bricolajes.
            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
            Muchas gracias, acabo de enviarles un email.
              Buenas tardes,
              Ayer me pase por el barco para tomar unas medidas y sacar fotos.
              Esto que veis aquí es la sección del palo. (elipse 1er eje 14.5 cm y 2do eje 9 cm).
              La longitud del mástil es de 9 metros.
              Las crucetas están aproximadamente a 4,85 m sobre la base del mástil, esto es lo que pienso que quedan de ellas (los dos tornillos)
              Unas rondas para todos!!
              Los arraigos de los obenques están retrasados respecto a la base del mástil sobre unos 5 cm aproximadamente.
              Y la manga entre los arraigos de los obenques es de 98.5 cm aproximadamente.
              Unas imágenes generales
                Buenos días,
                Adjunto alguna otra foto e información encontrada por internet.
                La longitud total de la cruceta es de 32" (82 cm aprox), la del tubo de la cruceta (sin el enganche al mástil ni la puntera) es de 30" (unos 76 cm).
                Parece que en el modelo original son completamente horizontales y no están retrasadas.
                  Originalmente publicado por Baronrojo Ver Mensaje
                  Yo no me complicaría,
                  Crucetas fabricadas a medida. Esas medidas de tubo de aluminio no vas a encontrarlas. Debes de ir a la opción inmediatamente superior en medida, que te dará un cierto margen de seguridad. Las crucetas trabajan principalmente a compresión, por que lo que te importa es la sección transversal. Con esto irás bien:
                  Diam ext: 30 mm
                  Espesor: 3 mm
                  Calidad aluminio: Si se hace todo remachado, vete a un 7075 T6 (indica el estado de templado y normalizado), y si hay que soldar un 6061 está bien.
                  ¿Tienes anclajes de las crucetas en el palo?. Si no las tienes, hay que fabricar unas orejetas en acero (previa protección para la corrosión galvánica). Nada de fundición.
                  Si quieres te hago un pequeño esquema.
                  Con respecto al paso del cable, puede ser una simple mordida en el tubo para que pase con el, y ponerle una tapa desmontable. Es aluminio, no dañará el cable.
                  Importante es la longitud de la cruceta... Esta marcará los ángulos de los obenques altos y afectará enormemente en la distribución de cargas.
                  Si se consiguien unas buenas fotos perpendiculares a la cruceta, y midiendo el palo, se pueden estimar los ángulos
                  ¿Es algo como esto a lo que te refieres verdad?
                  Muchas gracias!
                    Respuesta: Dónde encontrar crucetas
                    Hazlo como puedas , pero que quede bien fijo, vas por buen camino con la ayuda de todos.
                    No te preocupes demasiado, lo importante es que se sujete la tensión y no se vayan a soltar de repente.
                    Esta chica, se cruzó con su velero TARA TARI, un pequeo barco de pesca bangladeshi, el oceáno atlántico, y en la restauración, usó sus muletas ( sí, lees bien) para hacer las crucetas que tenia las originales rotas. El viaje es araiz de una enfermedad degenerativa que la tenía encamada y con muletas, pues no contenta se pone el mundo por montera y con dolores continuos se cruza el charco, así , ¡a lo grande!
                    Ánimo que cuando lo tengas en el agua , vas a disfrutarlo.
                      Hola a todos!
                      Yo te planteo este diseño:
                      La idea es que fabriques unas crucetas funcionales, robustas y seguras, no con la idea de optimizar pesos.
                      La cabeza de la cruceta te la simplifico de la siguiente forma. Un redondo mecanizado al diámetro (se le puede hacer un sombrero para que quede más guapo) y se le sueldan 3 placas con la forma adecuada. Sirven como guia para los obenques y los bloquea. Se puede hacer mecanizado pero saldrá mucho más caro
                      La pieza tiene 2 agujeros laterales, para que puedan soldar las placas laterales contra la central, con una soldadura de tipo botón. Por detrás se soldará perimetralmente al redondo.
                      Todo el conjunto se bloquea con pasadores.
                      El anclaje de la cruceta, el que planteas conformado está muy bien, pero va a ser dificil de fabricar sin matriz ( la plegadora exige un ala mínima que será yo creo demasiado para tu uso).
                      Esta pieza la fabricaría de acero. Le añado al diseño cartelas para reforzar, al no tener conformado. lo anclaría con el tornillo inferior que es pasante al palo, el mismo que el de los obenques, y dos superiores roscados al palo.
                      el redondo sobre el que ancla la cruceta, se hace mecanizado con sombrero.
                      La placa, aunque en el dibujo se ve plana, será trabajo del taller que te lo fabrique curvarla de forma manual para que se aproxime a la geometría del palo. Para alguien fino, esto es sencillo, lo calientan y le dan forma sin dificultad
                      Si te gusta el concepto, buscamos medidas.
                        Hola a todos!
                        Me parece increíble lo que has hecho! Me encanta el concepto. ¿te dedicas a esto?
                        Como te decía por ahí arriba, el tubo central de la cruceta es de 30" (76.2 cm), la longitud total de 32" (81,28 cm) y el diámetro exterior 1+1/8 " (2,86 cm) y espesor 1/8" (0.32 cm).
                        Muchas gracias
                          Muchas gracias
                          Soy ingeniero y hago bastantes temas de diseño jejej, actualmente para otros sectores, pero he trabajado con diseño y calculo estrutural para barcos de la volvo y para un astillero nórdico con nombre de ave .
                          Con respecto a las medidas, necesitamos saber la distancia entre el tornillo pasante de sujeción del obenque bajo, y los agujeros para sujetar el antiguo soporte de cruceta, también la métrica del tornillo.
                          Necesitamos saber el diámetro de los obenques altos y el ancho del palo, así como su espesor si es posible.
                          Saludos!
                            Saludos!
                            Muy interesante. Hasta el viernes no podré pasar por el barco. Tomaré esas medidas!
                              Saludos!
                              Buenas noches!!
                              Adjunto foto con las medidas de los tornillos. Los tornillos deben ser americanos.
                              No sé si sería mejor hacer nuevos agujeros para los tornillos superiores porque realmente parecen hechos al tun tun.
                              Los medidos de la elipse del palo son (eje mayor 14,5 cm y eje menor 9,0 cm)
                              Con diámetro de los obenques altos te refieres al diámetro del cable de acero verdad? No he podido medirlo pero recuerdo que no son muy gruesos (si es completamente necesario volveré a medirlos).
                              Muchísimas gracias
                                Buenos días
                                Perfecto!! mañana te paso el diseño.
                                Efectivamente mi idea es no aprovechar los agujeros existentes, de ahí saber bien donde están para no coincidir.
                                Seguimos avanzando!
