Cubierta de teca barnizada
    Re: Cubierta de teca barnizada
    Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
    Gracias por el video
    Me gustaria darle un vistazo insitu, pero en mi opinion, esa no esa la teca sintetica que busco, sino la que ya he visto, muy blanda, y con un color que no es el natural... es solo mi opinion...
    Yo diria que es de una marca que ya he visto en otro barco aqui. Que intentaron hacerlo casi perfecto, pero que al ser tan blanda, se ven las lineas zizagear a lo largo de la cubierta, denotando que son de plastico.
    Ademas, tambien en mi opinion, las rayas blancas no favorece el imitado a teca. Parece bonito, pero las rayas blancas de sika en el contorno que ha tenido que poner, se volveran con el tiempo, a agrietarse y ensuciarse con hongos, que revelaran que son otro material.
    VUelvo a decir, "en mi opinion", los blancos o los grises, estan bonitos al principio, pero luego se degradan. Incluso con teca natural. Recuerdo la primera vez que lo vi en gris. Era espectacular. Pero algunos meses despues, se revelo de otra forma... El negro resiste mas el paso del tiempo.
      Respuesta: Cubierta de teca barnizada
      Por si te sirve leer la experiencia de nuestro querido amigo Tom.
        Respuesta: Re: Cubierta de teca barnizada
        Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
        Gracias Aitonos por tu clase magistral sobre la teca. Nunca en tan poco había aprendido tanto sobre la tectona grandis y me ha alegrado mucho que sea una madera ecológica, al menos la proveniente de siembra. He visto grandes plantaciones de este árbol en Venezuela (creo que también hay en otras partes del trópico americano) que creo ya tienen ya más de 30 años. Ojalá sea de la misma calidad que la asiática y tengamos un futuro con teca y sin plásticos.
        En mi caso tengo la cubierta de teca en un velero construido en Hong Kong en el 74 por lo que ya tiene unos 48 años. Aunque ya está muy fina (4 mm aprox) y en algunos lugares se levanta, dudo que haya una superficie sintética que aguante tanto. Lo malo fue el sistema constructivo de la época con tornillos de bronce (se pudren...) y una especie de "alquitran" como adhesivo que es lo que no ha aguantado bien el paso del tiempo. Pero lo que es la teca, luce casi igual de bella (parches y tornillos rotos aparte...) que cuando la instalaron y espero me dure unos cuantos años más.
        Creo que su vida podría ser mucho más larga que estos 48 años si no hubiera hecho la estupidez, cuando compré el barco hace ya unos 26 años, de limpiarla regularmente con una "Karcher" porque quedaba muy "bonita".
        Que tengáis buenos vientos!!!
        Me alegro que lo hayas disfrutado. La teca es una madera alucinante. Ojalá que la madera de Venezuela salga tan buena.
        Ese barco de HK debe ser una pasada. ¿puedes colgar una foto? ¡Tiene mi edad!
        Como bien dices, el problema no es la teca, son las agresiones que se le hacen. Creo que la teca en sí es eterna, y como ya he dicho el gris es su protección natural.
        • #34
          Puedes mandarle un mensaje y le pides su opinión, que te la dará encantado. Mi experiencia reciente como he dicho antes fue en un 50 pies de acero del año 87 al que le habían puesto sintética y me encantó. Estos habían pasado por cubierta pintada, cubierta de teca, cubierta de antideslizante adhesivo y acabaron con la teca sintética.
          Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
          MMSI 224433790
          • #35
            Re: Respuesta: Cubierta de teca barnizada
            Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
            Yo que nunca he tenido un barco con cubierta de teca, si hay tantos inconvenientes, a parte de que es muy bonita y da lujo al barco, ¿cual es su virtud?
            ...Extraña pregunta viniendo de ti, doctor en silvicultura ...
            Yo creo que el confort y la seguridad que da la teca no tiene comparación.
            Cálida en invierno, no quema en verano, no resbala seca ni mojada.
            Nada que ver con ningún antideslizante que yo haya conocido, pues los gel-coat rugosos o pinchosos, o sí deslizan o te lijan hasta el muslamen. De otras superficies no puedo hablar.
            Tenemos un perrete, y uno de los mayores problemas para embarcarlo es que se resbala en el gel-coat. Intenta clavar las uñas, y entonces se resbala más. Seguro que con la teca no le pasaría.
            Y sí, muy interesantes las derivaciones del hilo
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
            • #36
              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
              a mi tambien me ha extrañado cuando alguno ha dicho que quema... en verano la teca esta mucho menos caliente que todo lo que sea gel-coat, pvc o imitaciones... yo le pongo aceite transparente y me queda bien.
              • #37
                Se de teca pero no de teca en barcos.
                Igualmente a mí me pareció rarisimo que se diga que quema.
                Lo que dice Newton es claro, para un animal es mucho más ameno y debiera hacer de aislante térmico natural.
                • #38
                  La teka quema si se dan los aceites, sean de teka, linaza no se si otros puedieran ser más banignos. nunca lo hubiera sospechado, una pena porque el mantenimiento es fácil.
                  y como dije antes, los foros son positivos, pues tenía un enigma desde que empecé a buscar barco, y era porque no se barnizaban esas maderas, barco nuevo muy bonitos, pero con la madera gris. y aquí me enteré que simplemente es que el barniz desliza, aparte de que dicen que no dejan "respirar la madera",
                  • #39
                    La cubierta de mi barco es de teca. No le hago nada. Agua de mar , y cepillo cada 6:meses más o menos. tono gris, preciosa. Esta temporada trataré de sacarle algunas manchas con agua y vinagre 3:1 ma o menos.
                    Saludos y buen viento!!!
                    • #40
                      Soy un “arrepentido” a la fuerza. Durante 15 años mantuve toda la teca de mi barco (regala y toda la bañera) perfectamente barnizada, y acabé después de disfrutarla, decapando todo y utilizando tan solo aceite de teca.
                      Creo que la belleza de la teca barnizada no tiene comparación alguna y en contra de lo que muchos dicen, nunca tuve problemas de resbalones cuando se moja porque, eso si, siempre voy calzado cuando estoy en el barco.
                      El principal problema que me hizo eliminar el barniz es el de mantenimiento que es especialmente problemático en lugares con un sol inmisericorde como algunas zonas del sur de la península. Además, la teca barnizada requiere atención y reparación de los pequeños golpes que puede sufrir el barniz por los que luego penetra la humedad y echa a perder todo. Y Cuando no tienes posibilidad de dedicar demasiado tiempo al mantenimiento, el resultado es descorazonador, y por ello el cambio después de tantos años.
                      Respecto a los materiales sintéticos, no tengo experiencia alguna, pero indudablemente es el “quiero y no puedo” tanto en la náutica como en el resto de la vida. No creo que pisar o sentarse en un material plástico en pleno mes de agosto sea para nada una experiencia agradable. Pero supongo que el clima, aquí también, es algo decisivo a tener en cuenta.
                      • #41
                        Hola amigos , yo tengo el sueño del barco de teka y he de decir que lo he probado todo y nada me dura más de unos meses. Primero probé el aceite de teka y bien , lo que pasa es que con el tiempo se queda gris y a mi personalmente no me gusta nada, el barco parece mucho más viejo. Al año siguiente volví a darle.una lijadora y carcheada para quitar restos y prive el lasur, que no se si lo saqué de aquí del foto y la verdad es quequedo precioso,en mi opinión más bonito que con aceite de teka pero no me duró ni 3 meses, creo que solo le di una capa. Barniz no he probado porque creo una película que imlermeabiliza la madera pero hace que su se moja resbale mucho y eso no mola...
                        Ahora para abril o mayo me pondré otra vez a ello pero este año le daré más capas a ver.
                        • #42
                          Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
                          con más capas te va a pasar lo mismo, el problema del barniz y del lasur es que el sol lo estropea por los rayos ultravioletas... o te conformas con lo del aceite o no hay forma de que esté perfecto siempre.
                          • #43
                            El aceite son dos tres capas, yo tengo la tarea pendiente. y hacerte la idea de que a mitad del año vuelta a empezar pera tal vez con una sola capa sea suficiente.
                            Tambien está el aceite de linaza, es verdad que el aceite de teka no me convenció, creo que le cambia el color a la teka. Ahora que ya digo que he visto innumerables barco con teka sin tratamiento, . por algó será, pero para mi la madera debe ser tratada. protegida en lo posible.
                            Editado por última vez por Bernardo II; 21/01/2023, 23:49:01.
                            • #44
                              Estoy en pleno proceso de calafateo de mi cubierta de teca y estaba pensando en sustituir el negro tradicional por el blanco, por aquello de que coja menos temperatura (yo no sé las vuestras, pero la mía debe ser una cubierta radiante porque en verano quema tanto que tengo que baldearla para poderla pisar) y que, entiendo, estará más protegida de los rayos UV, pero he leído que algún forero comenta que el blanco se estropea más que el negro. Yo creo que el blanco debería de durar, por lo menos, lo mismo que su equivalente en negro. Donde sí puede haber diferencias es si comparamos un blanco de un producto (p.ej. polisulfuro) con el negro de otro (p.ej. polímero MS).
                              ¿Alguien tiene experiencia con el color blanco, positiva o negativa, que pueda compartir?
                              • #45
                                A la teka ni barniz ni aceite sino RENOVADOR
