Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
    Re: Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
    llevo 30 años usando sika y nunca he visto que se pudra y que huela mal muchisimo menos. La de uso normal no es de mala calidad.
    Efectivamente es algo complicado que suceda (lo del olor del Sika, suponiendo que sellaron con eso)... Pero entonces...¿osmosis?. Ya digo que las baterías están en buen estado, y otra zona del barco, y los tambuchos están limpios aunque sí es cierto que tienen algo de moho.
    Como digo, ayer tras la limpieza aprecié algo de moho, pero haciendo contorsionismo comprobé que el olor procede como digo del transductor pasacascos
      Es de doble casco ?
      La osmosis huele más bien a vinagre
      No es doble casco pero...¿un núcleo o mamparo con problema de humedad? aunque el pestazo insisto viene por el transductor
        es que lo que huele a huevos podridos es el hidrógeno que sueltan las baterias, es como muy de cajon y otra cosa ni lo he visto ni me han hablado nunca de ello....a lo mejor no están mal pero ¿no podría ser que tienes algo que les exige mucho y entonces sueltan algo de hidrógeno? ¿molinete de ancla? ¿motor electrico en proa? ¿panel solar que haga una carga de esas de 14,8v una vez al dia? no quiero ser pesado pero es que ese olor es de eso.
          Desde luego que el diagnostico es complicado. la madera humeda no creo que tenga ese olor. espuma de polietileno ? algún relleno de este producto ?, tampoco seguro. Yo me olvidaria del pasacasco, pues así a bote pronto es dificil que provoque eso.
            Gracias por las ideas para ir mirando aquí y allá, descartar cosas etc...el tractorcillo es un 5m de eslora, con motor intraborda diésel de 20cv. Una de las baterías está en el tambucho del motor, la otra batería en el tambucho de popa...ninguno de esos espacios se comunican con los de proa, en el camarote, que es donde tengo el problema de olores. En cuanto a la instalación eléctrica, es de lo más sencilla, sin cargador externo, sin placa solar, sin motor de proa ni molinete: luces, bomba de achique, sonda, GPS y emisora, nada más
              Hablé con un compañero y también duda que sea ósmosis... él apuesta por podredumbre de algún núcleo o mamparo, de ahí el pestazo y esas marcas de moho en los tambuchos de proa (presencia de humedad). En cualquier caso tengo que desmontar ese pasacascos en la próxima varada para ajustar su alineación, veremos qué sale de ahí
                Buenos y fríos días
                Por actualizar un poco el estado del tema: he revisado y comprobado las baterías, y están en perfecto estado, así que descartado ese frente.
                Seguimos investigando
                  Esperemos que pronto se resuelva y mantennos informados!
                    Hola Asen, buenos días y mejor Salud.
                    El tipo de olor que describes lo he apercibido en centenares de embarcaciones, especialmente en las sentinas, pasa-cascos, zonas de insumergibilidad rellenas de compuestos de pvc, sandwich de cubiertas o cascos, etc...
                    Pero nunca es debido a la osmosis...
                    La osmosis es un fenómeno físico, no huele a nada.
                    La Hidrólisis si, la Hidrólisis pudre, disgrega, separa... Los componentes
                    básicos del PRFV ( fibra y resina y decenas de copolímeros que intervienen
                    en su fabricación ). Entre ellos el acetato de polivinilio, que se utiliza para
                    apelmazar la fibra de vidrio... Y ese olor a vinagre es el característico de
                    las ampollas hidróticas...
                    Pero en el caso que describes, sin duda es de la hidrolización del PRFV ...
                    En el pudrimiento de sus componentes...
                    La ósmosis solo huele ( en sentido figurado ) a ignorancia...
                    La hidrólisis huele a todo lo demás.
                    Agustín.
                    Editado por última vez por pronautica; 24/01/2023, 18:17:26.
                      No seas tan duro......
                      Que sí, ya sé que duele que no se traten temas con la definición correcta, con conocimientos....
                      Complicaciones que esperemos pueda resolver.
                      Repararlo profesionalmente y solventar el problema de forma segura para una temporada.
                        Hola TRUE, buenos días y mejor Salud.
                        No trato de ser duro... Si la gente viera como yo, en mis inspecciones, los dolorosos efectos que hace ( no la ignorancia, que siempre es disculpable) sino la avaricia y la desidia, que provocan las ruinas de economía y aficiones.
                        Sin duda lo entenderían...
                        En el último mes de enero, (solo como ejemplo) ... Tengo:
                        Una Inspección on-line en Grecia. ( Por las secuelas de una pésima inspección, que obligará a gastarse miles de euros en reparar las patologías encontradas a posteriori.
                        Dos inspecciones negativas ( Port olimpic y Port Forun ) una por erróneos mantenimientos ( confundir osmosis con Hidrólisis ) y otra por haber realizado otra inspección en Croacia, donde el >Surveyor Inglés, se excusa (pero cobra) aduciendo que no utiliza métodos destructivos, cuando con una simple cata superficial, -si supiera lo que es eso- hubiera detectado una Hidrólisis en todo el casco.
                        True, en los últimos años, me reprimo a intervenir en el foro, porque pienso que no vale la pena...Llevo catorce años picando piedra... Y nada...
                        Pero aún, ( que por edad sería lo normal ) no me he vuelto un cínico, y no
                        todo me da igual... Y me duelen las situaciones personales que veo...
                        Duro ? ... No amigo.. Hasta los bemoles...
                        Gracias.
                        A.
                          Respuesta: Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
                          Ante las palabras de Agustín poco se puede comentar, no creo que nadie domine el tema como el, lo extraño es que huela el interior del casco y no se perciba exteriormente.
                          Agustín no te enfades con nosotros, muchos años llamando a las cosas de una manera y aunque sepas que no es correcta cuesta mucho cambiar, hablo por mi al menos, yo sigo llamando ósmosis a la hidrólisis y me veo así muchos años...
                          Suerte al compañero con la localización y reparación.
                          Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                            Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
                            Agustín.
                            https://osmosisbarcos.com/de-que-hab...cado-original/
                            Gracias por la aclaración Agustín, sin duda hablábamos de lo mismo, pero sin los tecnicismos adecuados, que nunca están de más para quienes quieran aprender/profundizar en la materia.
                            En fin, tocará indagar más en la varada...ahora poco más, creo, que pueda hacer hasta entonces salvo seguir investigando por si tengo alguna entrada de agua.
                              Muchas gracias. En efecto tocará varada y evaluación por un profesional, de momento seguiré indagando y aprendiendo.
                                Gracias.
                                A.
                                Yo he intervenido en este hilo porque me ha llamado la atención lo del "olor a huevos podridos" que es tipico de las baterias y lo otro que sería un olor a vinagre y que suele ir acompañado de un liquido blanco tambien. Además como otros cofrades apuntan parece raro que se huela desde el interior... suponiendo como suponemos que es un barco que se saca habitualmente para la patente etc...
                                Me interesa tu opinión sobre el tema de los olores... ¿son olores diferentes el de las baterias y el de la osmosis? ¿se podrían confundir?
