Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
    Re: Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
    Yo he intervenido en este hilo porque me ha llamado la atención lo del "olor a huevos podridos" que es tipico de las baterias y lo otro que sería un olor a vinagre y que suele ir acompañado de un liquido blanco tambien. Además como otros cofrades apuntan parece raro que se huela desde el interior... suponiendo como suponemos que es un barco que se saca habitualmente para la patente etc...
    Me interesa tu opinión sobre el tema de los olores... ¿son olores diferentes el de las baterias y el de la osmosis? ¿se podrían confundir?
    Dirás olor baterías VS olor hidrólisis, que no quiero más ciber collejas
      Mi intención era reducir un poco de trapo...... ..... Para no aumentar la escora.
      Suavizar el tema.......
      Se puede mirar en todo lo escrito sobre la Hidrólisis, que siempre has estado de modo altruista orientando con tus conocimientos, tus extensos escritos en color.
      Dando y facilitando datos y opiniones.
      La terminología a veces no se usa de modo preciso. Se confía en teóricos profesionales, que luego resulta que no lo son tanto. En personas, que luego demuestran que sus niveles de honradez están por los suelos.
      Vendedores y vividores que van a sacar sus beneficios o a librarse y endosarle el marrón a otro.
      Si el problema está, a ver si se le puede dar solución.
      De la mejor forma, sin tener que perder la afición y sin hacer resentir la economía.
      Ánimo Asen
      Un saludo Agustín.
      Ronda a mí cuenta para los contertulios.
        En que quedo esto? Lo pudiste arreglar?
        • #34
          Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
          Hola cofrade. Estoy en espera de varada para un mejor diagnóstico.
          • #35
            Hola!
            Yo tengo una consulta también y quizás tenga relación con esta.
            En los tambuchos de proa hay agua salada,
            ¿Cómo puede entrar?
            Alguien por ahí me ha comentado que podría ser osmosis.
            Pero ¿la ósmosis puede llegar a penetrar dentro del barco?
            Dejo aquí un video de lo que me pasa:
            https://www.youtube.com/shorts/3zQQ0_B8QDY
            Mónica Amadís
            • #36
              Buenos dias Mónica! En tu canal dices que te pasa navegando! de ser así dudo mucho que sea algo relacionado con la ósmosis! Desde la prudencia e ignorancia, me centraría en buscar primero la causa por pozo de cadenas o cubierta ....
              Suerte y ya nos cuentas !!
              • #37
                ten cuidado con lo del "agua salada" porque en la proa se acumula mucho salitre al navegar y el agua esa puede parecer salada pero que no sea agua del mar sino de filtraciones por lluvia desde cubierta.
                Pues eso, a no ser que tengas una grieta en el casco que no parece el caso, o bien es condensación o te entra por cubierta, fijaciones que tengas por ahi, pozo de anclas, etc...
                Eso teneis que ir 2 y uno darle a la manguera por fuera y el otro mirar por dentro.
                Suerte
                • #38
                  Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                  ¿y al final? ¿Cómo fue la varada?
                  • #39
                    Buenas tardes, y ronda de chocolate con ron, que se acerca frío!!.
                    Os cuento buscando consejo y orientación. Hace meses que vengo notando un desagradable olor a huevos podridos en el interior del camarote del tractor. El olor es más intenso bajo las colchonetas, donde tengo el material de salvamento, cosillas de pesca etc.
                    He probado el quitaolores de Mercadona, deshumificadores de pastillas, ambientadores... incluso un pequeño ozonificador, pero nada, no daba con la tecla.
                    Esta mañana me he decidido o vaciar todo, y lavar muy bien intentando dar con el problema.
                    Cosas preocupantes que he visto: esos tambuchos en mi barco están bastante descuidados, y alguno de los anteriores propietarios los pintó de mala manera con alguna pintura de epoxi o del estilo... Hay unas arañas bastante feas, sobre todo en la banda de babor, que yo achaco a las varadas y calzar el barco, es como si estuviera "rajado" por dentro, aunque no entra humedad. ..está película será la siguiente que aborde, porque volviendo al motivo del hilo, he detectado que el desagradable olor viene si no me equivoco, del transductor pasacascos de la sonda...en su día el barco montaba una sonda Garmin, que hará unos 3 años cambié a una furuno con el consiguiente cambio de transductor en una náutica... Me comentaron que hubo que agrandar un poco el agujero, ¿es posible que no hicieran limpio el corte, o que faltó sikaflex o era de mala calidad y se está pudriendo y de ahí el olor? o peor...¿osmosis?. ¿Sería posible el olor interno en el barco por ósmosis?.
                    Os intento facilitar una fotos del transductor pasacascos de marras.
                    Buenas tardes!
                    Mira las baterías. Desconéctalas porque puede ser peligroso. Y hazlo porque una estropeada se puede llevar por delante las otras que tengas.
                    • #40
                      Buenas
                      si esta descartado el tema batería, la única procedencia en un barco de este olor que describes es por la descomposición de los micro organismos que contiene el agua salada.
                      Tiene el algún sitio que no ves agua de mas estancada, que produce ese olor. Que es como dices un olor a huevos podridos.
                      Suerte en tu búsqueda
                      • #41
                        Respuesta: Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
                        Pues yo tengo el mismo o parecido problema. Si navego a motor huele a huevos podridos, pero si el barco está varios días sin úsar el olor desaparece.
                        La primera vez que me pasó fue después de navegar un par de horas a motor, fondee y después no arrancó (tuve que llamar a salvamento marítimo y costó la broma casi 1000€) y di por sentado que el problema era de la batería. Quito batería y compro una nueva y sigo con el mismo problema
                        Llevo un intraborda Volvo md2010. Podría arrancar el barco y una vez desconectado las bornas navegar y probar, o te cargas algo por tener el motor funcionando sin tener la batería conectada? Es una prueba que me gustaría hacer, pero no quiero cargarme nada tipo alternador
                        Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
                        • #42
                          Re: Respuesta: Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
                          Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                          No desconectes la bateria con el motor en marcha porque te vas a cargar el alternador.
                          Por lo que dices, tiene pinta de que te falla el regulador de carga del alternador.
                          El regulador lo que hace es que cuando arrancas el motor deja pasar mas corriente hacia la bateria y a medida que esta se va cargando va reduciendo la corriente que pasa hasta que la bateria ya está totalmente cargada para evitar que la bateria se sobrecargue y se estropee.
                          Si te falla este regulador, cuando tu estas navegando a motor, el alternador sigue cargando la bateria como si estuviera descargada y esto te produce una sobrecarga que te estropea la bateria y hace que se caliente y salga hidrógeno que es el olor a huevos podridos que tu notas. Cuando el barco está fondeado que no usas el motor no huele.
                          Esto lo podrías ver facilmente con un tester o polimetro midiendo el voltaje de la bateria al arrancar y ir viendo la carga.En mi caso con un volvo 1-20 el alternador me carga hasta 13,2 v y luego ya deja de cargar. Si tu ves que el tuyo sigue cargando y pasa de los 13 y pico a los 14 y sigue pues ya lo tienes, te falla el regulador de carga del alternador y tienes que repararlo porque te va a joder las baterias, da igual que sean nuevas o viejas.
                          Lo mejor sería que pusieras un voltimetro a la bateria aunque sea de coche que son baratos y asi vas viendo siempre el voltaje y el nivel de carga, si te esta cargando bien o no y asi puedes detectar los problemas a tiempo.
                          • #43
                            Respuesta: Re: Respuesta: Osmosis, podredumbre???. Problema con pasacascos
                            Gracias amigo. Haré lo que me dices. A ver si soluciono el problema. Por cierto, en caso de que el regulador este mal, es fácil sustituirlo, y caro?
                            Editado por última vez por lamobilete; 28/10/2023, 09:25:26.
                            • #44
                              Muy buenas.
                              Pues finalmente era un problema de agua estancada en el doble casco debido a un pequeño golpe mal reparado...alguno de los anteriores armadores no quisieron reparar en condiciones y optaron por un enmasillado rápido que a base de pantocazos metía agua dentro. Se saneó la zona, se dejó secar 6 meses hasta que el higrómetro y profesional encargado de la reparación dio el visto bueno, se relaminó adecuadamente la zona, y vuelta al agua. Al final la poca paciencia de anteriores dueños la he pagado yo (en tiempo y dinero).
                              Ahora ando con mantenimiento del.motor, que cuando no es una cosa, siempre es otra... así es este mundillo
                              • #45
                                Una ronda de ron para todos los cofrades.
                                Espero que un profesional te resuelva el problema.
                                Por favor comenta cual fué el problema, una vez lo tengas solucionado.
                                Nunca he tenido algo semejante en los barcos que he tenido.
                                Lamento no poder ayudarte.
                                Suerte con el tema y ojala sea una tontería.
