Izar Marcas Navegando A Motor?
  • Navegación Izar Marcas Navegando A Motor?
    La otra tarde, navegando tranquilamente en solitario y entrando a puerto, estando fuera de agujas, estaba como a una milla de puerto, y navegando a motor, no llegaba a dos nudos la velocidad que llevaba. Iba tranquilamente sentado en la mesa de la bañera deleitándome con la puesta de sol. El motor no llegaba a 900 vueltas.
    Todavía no se había puesto el sol.
    Cuando observo saliendo de puerto a la Guardia Civil. Se me acercan y me dicen que creían que estaba fondeado, que por qué iba tan despacio, les digo que estaba viendo la puesta de sol.
    Me contesta el guardia civil que debería llevar una marca de navegación a motor.
    Le puse cara de pez, les di las gracias por la observación, les dije que no lo sabía y amablemente se fueron....
    El caso es que me he releido el RIPA, que nunca viene mal para refrescar y no he encontrado referencia alguna a la obligatoriedad de que un velero lleve izada la marca de navegación a motor.
    A alguien le suena esto o tiene alguna referencia normativa donde se establezca esta obligatoriedad.
    Se agradecen comentarios, la verdad que hace mucho que me saque el PER y no lo tengo muy fresco.
    Respuesta: Izar Marcas Navegando A Motor?
    Caray cofrade, que eso es de PER... regla 25 de la RIPA.
    Verdad es que parece que nadie la pone. Éste grumete en sus primeras salidas, como buen novato, salía de puerto bien peinado, con su canal 16 sintonizado, sus cartas en papel recien estrenadas, y con su marca de navegación a motor izada. De libro vaya...
    Ya no lo hago, ahora sigo la regla del "donde fueres" y en mi puerto creo que era yo el único... pero obligatorio sí que lo es.
    Te extendieron receta por curiosidad?
      Re: Izar Marcas Navegando A Motor?
      Un cono en color negro.
      (Plegable. Cono de motor 350×340 mm, negro)
      Esta señal debe mostrarse en los barcos de vela, cuando se navega con motor.
      Indica el uso de motor en un velero.
        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
        (e) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice hacia abajo.
          Creo que no es así.
          Lo que dice el RIPA es...
          Un buque que navegue a vela, cuando también sea propulsado mecánicamente...
          Si fuera como decís se refería a un velero y no a un buque "que navegue a vela" y no diría "también".
          Es decir, que si no está navegando a vela y solo lo hace con el motor, no tiene que llevar izada ninguna marca.
          Dicho esto, pongo siempre que procede la marca de fondeo, pero no he izado jamás el cono.
          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
            Día de la marmota, esto lo debatimos en esta sabia taberna hace ya algún tiempo, precisamente por una duda mía.
              ...y la verdad, creo que tenéis razón. Si te vas a la Regla 3,
              Regla 3. Definiciones generales.
              A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
              b) La expresión «buque de propulsión mecánica» significa todo buque movido por una máquina.
              c) La expresión «buque de vela» significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
              Es decir que con las velas en su bolsa, somos una motora más.... ni cono ni cona.
              Me pongo las orejas de burro y me voy al rincón de pensar.
              saludos!
                Efectivamente, como dicen varios cofrades, si con las velas izadas además hay propulsión mecánica, para dejar patente que se le considerará una embarcación a motor a nivel de RIPA.
                Velero navegando a motor con velas arriadas ni tiene ni debe izar el cono, sólo cuando pueda ser confundido con embarcación navegando a vela.
                Distinto por la noche, en que la steaming light o luz de motor sí debe ir encendida siempre que la máquina esté en marcha.
                Courage mieux que l'argent
                IG @asailorsoul
                  No me había percatado que navegando a vela y motor o solo a motor, ya pierdes toda preferencia y tienes que actuar como si llevase una motora.
                    Eso es , cuando navegas a vela y te ayudas del motor , por decirlo de alguna manera , dejas de tener las preferencias que tienen los veleros y pasas ser un barco mas .
                      Claro, me preguntaba que sentido tenía llevar eso, pues es así, seguro que el de la lancha con el titulín se percatará, con titulin o con PER no me maliinterpreten
                        sobre todo cuando se encuentre en la banda en la que lo tapan las velas que llevas izadas
                        Yo la verdad que de las pocas veces que voy a vela y motor sólo lo izo dentro de las aguas de la Capitanía de Alicante porque me consta que tiene dada directriz de perseguir el tema y sancionar (no sé si será la zona del cofrade que lanzó la pregunta).
                        IG @asailorsoul
                          Cono invertido, pero si llevas vela y motor, las dos cosas a la vez. Tiene su sentido para que se vea desde fuera que vas propulsado también a motor y no sólo a vela como se ve a simple vista. Es lo que tengo entendido, yo tengo la marca pero reconozco que la pongo en muy contadas ocasiones, y nunca vi a nadie usándola.
                          Si vas solo a motor con las velas recogidas no hace falta poner el cono.
                          Como dicen pierdes preferencia de la vela, pero con un pequeño giro de llave sin que se note ganas la preferencia de nuevo instantáneamente, según interese
                          (supongo que ese es uno de los motivos por el que muchos que lo saben y que la tienen, no la ponen )
                          Editado por última vez por Zephyros; 19/01/2023, 16:55:08.
                          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                            Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                            Siempre puedes decir que solo vas cargando baterias sin embragar maquina para justificar el chorrito por la aleta...
                            ALFA
                              Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                              Y más en la situación que relata el cofrade en la que no navegaba ni a 2 nudos.
                              También vale que ha arrancado el motor recientemente para ir calentándolo antes de entrar a puerto, pero sin embragar.
