Misterio con el alternador
    Re: Misterio con el alternador
    Si tienes varios parques de baterías y un repartidor de diodos, comprueba que este no esté estropeado. Es muy común que se estropee el repartidor y no reparta a las baterias.
      Saludos electricistas!!
      Mi alternador (seguimos hablando del mini3) no entregaba corriente, lo reviso por si las escobillas y las conexiones, y me fijo que el rotor es un electroiman, y como tal ha recibir un contacto + en la conexion DF (excitacion). Lo he enchufado a la salida del contacto de la llave (junto con una bomba de impulsos de gasoleo primario) y mano de santo.... el alternador produce corriente como una central hidroelectrica!! al parecer solucionado, ahora viene lo que sigue:
      El cable + que he puesto para la excitacion, pasa por un fusible de 20 A y lo quema ¿rarillo que pase tanta corriente? El voltimetro en el barco marca 15,5 V cargando, ¿no es demasiado? al parecer deberia regularse a 14,4 V.
      Y asi está, lo curioso es que se ha quemado el fusible, ahora el alternador se ha quedado sin excitacion + , y tachán, arranco el motor, y el alternador sigue entregando corriente como si no hubiese un mañana!!! jooooo.
      Preguntas:
      ¿podria haberse imantado de forma residual el rotor antes de fundir el fusible del cable de excitacion? por lo que sigue funcionando?
      ¿ es mucha tela 15,5 v. (posiblemente subiendo) no sea me cargue las baterias?
      ¿es el regulador el que no va?
      ¿Donde enchufo el + de la excitacion para que no se queme el fusible?
      No tengo idea del principio de cableado entre alternador y regulador externo, son tres cables conectados uno a uno (DF. D+, y N)
      el DF es la excitacion (+ de las escobillas) N es el neutro, el D+ para que? para despistar??
      Creo entender que el estator entrega la energia producida (la borna +) gorda con tornillo esta conectada al positivo del mismo. El negativo es la masa de todo lo metalico.
      a ver si se os ocurre algo!!!!! Unas birras a mi cuenta
        Yo de lo que preguntas lo único que te puedo decir es que si, que 15.5v es mucho y te vas a cargar las baterías.
          El D+ es Lampara de control, tamibien suele ser "L"
          Mirate este .pdf, "designación de terminales" muy chulo, según fabricantes verás que tienen una letra u otra.
          https://www.bing.com/ck/a?!&&p=001ac...c2LnBkZg&ntb=1
          pero de alternadores no tengo ni idea. aunque conviene. y si 15v es alto, suele estar en 14 y algo. Mirate sólo el cuadro que viene al principio lo demas no nos vale pues hablar de ECUS, controles electronicos y cosas así.
          Editado por última vez por Bernardo II; 29/06/2024, 12:10:10.
            "1000Ulises" dice:
            "-El cable + que he puesto para la excitacion, pasa por un fusible de 20 A y lo quema ..."
            ¿Ese cable va directo a positivo?? Espero que no.
            Mira este croquis de un alternador tipo...
            Editado por última vez por Eien; 29/06/2024, 20:52:38.
            Saludos de EIEN
              Eien; si, para mi que el cable +que he puesto, va directo de la batería (alimenta tambien a la bomba de impulsos de cebado de diesel) a la conexión DF; de ahí que en principio excite el rotor, nos ha jodio! vaya si lo excita!. El alternador genera corriente, como si no hubiese un mañana, por eso sube a mas de 15,5 v. la carga. Es una barbaridad, lo primero es que se quema el fusible que también protege el circuito de la bomba de impulsos (y es de 20A) por lo que es otra insensatez, aunque aún no se porque pasa esa intensidad por ese conductor. He leído que los rotores consumen unos 5 a 7 A. por lo que no lo entiendo Obviamente la corriente + de excitacion que llegue al rotor (DF) tiene que estar regulada en función del voltaje que entregue el alternador por su borna B+ (la de carga de batería) y de eso se encarga el regulador en este caso externo. Pero aquí viene el lío, la conexión del regulador tiene tres patillas (DF, N, D+) conectadas punto a punto con las mismas patillas en el alternador (no hay más), así que donde narices se conecta la entrada positiva para la excitación, antes de ser regulada, y de donde viene ese cable +?. Una opción por descarte es conectar un cable + de la batería (conexion de la llave de contacto) a la entrada del regulador D+ suponiendo que entra por ahí, se regula y sale por DF que es la corriente regulada de excitación. Pero en este caso. Esto último lo he intentado y el alternador sigue entregando 15,5 V.
              Antes de desechar el regulador, necesito confirmar que las conexiones son correctas!
                El borne D+, se comporta como negativo a motor parado, por eso se debe iluminar el piloto de carga, si el contacto está cerrado.
                Al arrancar, el alternador genera corriente y el terminal D+, se vuelve positivo, por eso se apaga el piloto, si carga el alternador.
                Haz una foto a la cara de conexiones de tu alternador.
                (Repetición de otro mensaje)
                Saludos de EIEN
                  El D+ jamás debe ir directo a positivo, va a través de 1 bombilla incandescente de 15 o 20 W
                    Gracias Eien; siiii eso lo entiendo.
                    Jiauka, la bombilla de 15 o 20W, que función hace? algo asi como una resistencia en serie? pero donde toma la corriente la bombilla? de la salida de contacto del arranque?
                    entiendo que esa toma + es de 12 v. y al parecer cuando el alternador genera corriente, aparecen 12v.+ en el conductor D+, que esta conectado en el otro borne de la bombilla, por lo que desaparece la diferencia de potencial entre ambos bornes y por lo tanto se apaga.
                    Entonces, la conexion es: Llave de contacto (posicion de contacto) al primer borne de la bombilla, segunda conexion: Segundo borne de la bombilla a patilla D+ en el regulador. es así?
                      Y que hago con la conexion en la patilla del regulador y del alternador que pone DF?
                        Si no tienes una centralita ECU en el barco, como la llevan los coches más modernos, el terminal DF, F, 67,EXC, no irá a ninguna parte, simplemente se queda sin ese control de las revoluciones del alternador que le indica la ECU (Electronic Control Unit), según varíe la carga o consumos.
                        DF va a la escobilla del alternador y debe venir del regulador del alternador.
                        Por cierto la potencia de la lámpara testigo puede ser de 2, 3 o 5W.
                        La conexión de la lámpara de carga al alternador, es como dices.
                        En un foro de caravanas, dicen que D+, debería tener conexión directa con DF.
                        Editado por última vez por Eien; 01/07/2024, 12:46:35.
                        Saludos de EIEN
                          Te agradecería que cuando resuelvas el problema, nos lo contaras.
                          Saludos de EIEN
