Clarise Cremer abandonada por Bainque Bopulaire
    Re: Clarise Cremer abandonada por Bainque Bopulaire
    Si fuese española, ya podríamos certificar la muerte deportiva de una excelente navegante oceánica. La verdad que la vendee se está complicando y evolucionando a un engendro que nada tiene que ver con sus orígenes y valores iniciales.
      Re: Respuesta: Clarise Cremer abandonada por Bainque Bopulaire
      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
      Seguro que vuelve a la competición, no te quepa la menor duda
      Entiendo su frustración, pero hay un punto de lógica, al menos leyendo lo que dice el patrocinador.
      En el fondo, como padre de dos hijos, creo que lo más grande que puede y deben hacer un padre y una madre en los primeros meses de vida es centrarse totalmente en su bebé y olvidarse de todo lo demás.
      Ausentarse 3 meses, es muy duro para el bebé y no quiero imaginar para la madre.
      Creo que a veces, suceden cosas que parecen dramáticas pero que al final te das cuenta de que en realidad, hasta fueron en tu favor.
      Ánimo por ella.
      Totalmente de acuerdo, si decides tener un hijo tienes que hacerlo con todas las consecuencias y darle toda la atención que necesite especialmente cuando es un bebé.
      El patrocinador no es una ONG, es una empresa con unos objetivos que debe de cumplir por supuesto dentro de la legalidad. El deportista que quiere un patrocinador debe de tener en cuenta que sus objetivos deben de encajar con los objetivos del patrocinador, que suele ser obtener una rentabilidad, que es la razón de ser de una empresa.
      El problema es que vivimos en una época en la que se quiere imponer determinados roles a quien no les corresponde cargar con esos roles.
        No puedo estar de acuerdo porque el patrocinador Banque Populaire no busca una rentabilidad directa sino a traves de la publicidad que obtiene el banco patrocinando una regata, es decir, el beneficio en si es la imagen del banco que los clientes perciben como positiva por patrocinar esta regata y en este sentido ten por seguro que el banco no está teniendo benficios con el asunto de Clarisse sino pérdida de su imagen entre sus clientes y que además habiendose pronunciado ya el gobierno sobre el tema, puede traer perdida de contratos publicos y otras medidas de presión que puede ejercer el gobierno.
        La Banque Populaire se define en su publicidad como "el banco de la vela" y no sólo patrocina el Team Banque Populaire para la Vendée sino que da ayudas a los clubs de vela de toda Francia para la compra de velas y de equipamiento.
        Ten por seguro que el tema de Clarisse es una publicidad muy negativa y una mala imagen para el banco que perjudica sus objetivos al patrocinar la vela en general.
        No estamos pues en el caso de una empresa pura y dura, y aunque lo estuvieramos podríamos aplicar la "legalidad" como tu dices y los beneficios de una empresa se tienen que obtener dentro de esa "legalidad" que dice que no se puede discriminar a las mujeres por el hecho de quedarse embarazadas.... aunque todos sabemos que muchos empresarios esto se lo siguen pasando por el forro..
          Desde mi parecer, lo sucedido, la ha convertido en una victima secundaria. Quieren profesionalizar y cerrar el acceso a la Vendee a aquellos que no cuentan con grandes presupuestos, eliminar casos como el de Didac, y que solo queden los grandes profesionales. Una pena que hayan puesto esta nueva reglamentación y que le haya tocado a esta persona.
          Bernard Moitessier
          Instagram : sv_tao
            En primer lugar, me parece muy aventurado decir que ella debe asumir las consecuencias de su maternidad. Al margen de que ha llovido y mucho desde que ser madre implicaba el término de la proyección profesional (por favor...) no hay barcos como para que se quede fuera y le da tiempo de sobra a navegar las millas que necesita.
            Por otro lado las reglas son puro engaño, no aplica ésto a los barcos nuevos con independencia del patrón, pero claro, quién va a recibir barco nuevo? Un pro muy muy pro en un equipo con pasta, mucha pasta... Y a ésos no les van a poner peguitas, claro....
            Hablamos de una mujer con una carrera meteórica, que ostenta el record femenino,al que arrancó nada menos que 7 días, se dice pronto, un record que ha estado vigente 21 años.
            Hablamos de un deporte sin segregación de género en el que en igualdad se compite. Muchos patrones de ambos sexos han mostrado ya públicamente su opinión en favor de Clarisse. En Francia ésto no está siendo moco de pavo.
            Y sí, los patrocinios no son para rentabilizar pasta con pasta, sino imagen de marca y reputación (véanse los resultados de Alex Thomson en la Vendeé y a ver si Hugo Boss no le ha sacado un partidazo). La reputación de Banque Populaire está ahora mismo más que en entredicho, valoraron un riesgo y se equivocaron de lleno.
            A ver quíén tiene ganas ahora de ser el patrón de ese barco.
            Con respecto a echar a los "amateurs", entrecomillo porque a ver quién es el guapo que dice que Didac habiendo finalizado Vendeés (en plural) no es in navegante como la copa de un pino. Craso error de la organización, que vende ésto como una aventura épica y se quiere quitar de encima a los aventureros de verdad.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Nuevo capítulo en el serial: El equipo de Alex Thomson ha comprado el IMOCA Apivia FRA 79 que iba a ser el 'Banque Populaire' de Clarisse Cremer. De momento no se ha anunciado el patrón del barco y no se descarta que sea . . . . la propia Clarisse
              Editado por última vez por enric rosello; 24/03/2023, 10:57:01.
                Yo estoy siguiendo el tema en los medios franceses.
                Hay que tener clara una cosa, el problema no lo crea Banque Populaire sino la organización de la Vendée Globe cuando decide cambiar las normas de clasificación. Banque Populaire Team ha estado negociando con la organización y ha enviado distintas propuestas que han sido rechazadas sistemáticamente por la organización.
                Podemos sacar muchos mensajes en las redes de gente que se la toma contra la Banque Populaire, pero si seguimos el tema en los medios franceses a quien se está apuntando con el dedo es a la organización y no al equipo ni al banco.
                Yo no creo para nada que esto haya terminado aqui, porque el equipo no ha dicho todavía quien va a ser el sustituto-sustituta... Para mi esto es un pulso a la organización en el que ha intervenido tambien el gobierno diciendo muy claramente que esto no es aceptable en la Francia de 2023 y que hay que buscar una solución.
                Me parece que es una vuelta de tuerca más que tanto Clarise como Banque Populaire Team quieren meterle en cuanto a presión mediatica a la organización de la Vendée Globe.
                Cualquiera que conozca el mundo de la vela francesa y de la implicación de Banque Populaire en la vela como "el banco de la vela", banco que ayuda a los clubs de la federación francesa de vela por toda Francia, etc.. sabe perfectamente que Banque Populaire quiere que Clarise pueda participar y que no es una cuestión de dinero sino de imagen para el banco que claramente pierde si Clarisse no participa.
                La pelota está en el lado de la organización y la presión está siendo muy grande. A ver como termina todo esto. Yo tengo la impresión de que no está dicha la ultima palabra.
                  Ánimo por ella.
                  Yo tambien soy padre de dos hijos y yo pienso que ese niño tambien tiene un padre... para un bebe no es ningun trauma que su madre se ausente 3 meses y menos en el mundo de hoy que se puede seguir teniendo contacto via telefono por satelite, etc... si la familia lo vive con normalidad el niño tambien lo vive con normalidad... estamos hablando de 3 meses, no de 3 años. Además ese niño el dia de mañana estará muy orgulloso de la madre que tiene y de que haya sido una deportista de elite a muy alto nivel, con todos los sacrificios que eso conlleva...
                  Pase lo que pase, yo estoy totalmente a favor de que Clarisse no acepte esta situación y que luche con todos sus medios contra ella. Esto no es aceptable en el siglo XXI y sin presión y sin gente como Clarisse que no se rinde no se consigue nada en la vida.
                    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                    Una cosa que creo que no se está entendiendo de esto desde España es que Banque Populaire no es un banco como tal sino más bien una Caja de Ahorros, es decir, una sociedad de credito cooperativa donde los "accionistas" no son banqueros profesionales sino cooperativistas en su gran mayoria pequeñas y medianas empresas francesas y ahorradores particulares y que mayoritariamente están totalmente en contra de esta situación, primero a nivel personal evidentemente por un tema claro de igualdad y segundo a nivel de imagen publica de Banque Populaire... creo que no está dicha la ultima palabra en esto.
                    Otra cosa que creo que es importante entender es que Banque Populaire Team como equipo de regatas y Banque Populaire como "banco" no son lo mismo ni tienen los mismos intereses aunque uno patrocine al otro. El "Team" está para hacer regatas y su objetivo es participar en la proxima Vendée con Clarisse o con otra persona pero eso no tiene por qué coincidir con los intereses de Banque Populaire como patrocinador y aunque suene raro en España, aunque el banco ponga la pasta no puede obligar al Team a hacer lo que ellos digan. Presionar si, evidentemente, pero obligar no. Quiero decir con esto que ahora mismo el "Team" tira para un lado y el "banco" tira para el otro... a ver que pasa!
                    En cuanto a deporte igualitario... figurate que aqui hace muchisimos años que los niños y niñas van a hacer vela en horario escolar durante un trimestre al año desde los 7-8 años... ahora diles a estos que lo han vivido asi desde crios que se deja fuera de la Vendée a Clarisse por haber sido madre... ya te digo que en la Francia del 2023 esto es inadmisible y si no fuera por el lio que hay ahora mismo con la reforma de las pensiones la presión popular sería mucho mayor. Pero para mi esto no ha terminado... los franceses cuando se cabrean se cabrean...
                      En España pasaría lo mismo, seguro.
                      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                      En la vela española ya ha pasado:
                      - Blanca Manchon perdió sus patrocinadores al ser madre: https://www.elespanol.com/deportes/o...2963016_0.html
                      Patrocinadores que no saben que el cuerpo de una madre deportista bien entrenada, al año y medio de parir aprox es capaz de llegar a un momento de forma brutal. Como le pasó a ella y a otra windsurfista sevillana: Marina Alabau.
                      Por cierto, la primera regata como madre deportista de Blanca fue ganar un mundial de Raceboard, celebrado en Cataluña... Estaba muy, muy fuerte. Daba miedo verle entrenar en el gym.
                      Editado por última vez por Questionsailing; 24/03/2023, 20:27:22.
                        Parece que se van cumpliendo los pronósticos y Clarisse Crémer confirma que intentará participar en la Vendée Globe 24/25 con el ex-Apivia y luego ex- Banque Populaire, ahora propiedad del equipo de Alex Thomson
