poblemas en velero segunda mano
  • poblemas en velero segunda mano
    Buenas, tardes, soy novato en todos los aspectos, compre un velero el año pasado (tes 678 BT) y tiene varios problemillas que debo solucionar y no se como, a ver si me podéis ayudar.
    1) Enchufado en el puerto funciona todo, pero cuando lo desconecto no tengo corriente en el interior con la batería de servicio.
    2) El enrollador de Génova esta estropeado, pero no veo la marca y no se cual monta este velero de fabrica.
    Re: poblemas en velero segunda mano
    Hola.
    1 revisa el voltaje de la bateria
    2 empieza por una foto
      1. No lo desenchufes.
      2. No lo desenrrollles
        Para la batería prueba a ver si es que no estás conectandola con el selector de baterías...
        Con el enrollador como no des más pistas es imposible saber a qué te refieres.
        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
          pues eso, pon una foto del enrrollador, a ver si alguien reconoce el enrrollador, describe cual es el problema.
          lo del sistema electrico, curioso, no conozco un sistema con toma a pantalan, pero de primeras comprueba la batería, cargada debería tener 12,7 volts, por debajo de 12,2 volts malo, si no tienes un tester deberías tenerlo ya. imprescindible en un barco.
            Originalmente publicado por Grumete 67 Ver Mensaje
            las baterias de los barcos, igual que las de los coches, no son eternas sino que tienen un periodo de duración y luego hay que sustituirlas. Tecnicamente esto se dá en ciclos de carga-descarga pero para entendernos entre nosotros podríamos decir que su duración suele ser de unos 4-5 años. Si tu bateria tiene más que eso, cambiala o por lo menos llevala a que te la revisen.
            Esto es lo más habitual y lo más sencillo de hacer uno mismo. A partir de ahi puede haber muchas cosas más que pueden influir, como si el cargador de puerto funciona o no funciona , si hay algun consumo que te está descargando la bateria sin que te des cuenta, la instalación, etc... pero vamos, yo que tu empezaría por lo básico.
            Respecto al enrollador, como ya te han dicho, sin foto es muy dificil.
              ¿ Cuando te conectas al pantalán funciona a 12v y al desconectar no? batería muerta.,,,,,,o ¿es que tienes 220 v al estar conectado?
              Si lo que tienes son 220v en algún enchufe, mira a ver si hay un fusible fundido en la salida de la batería para dar a 12v.
              Del enrollador si no das más datos o fotos......es dificil.
                Problemas:
                1. Si estás conectado en el pantalán estás tirando de 230v, en caso de querer tirar de las baterías (12v corriente continua) seguramente tienes un selector. Si tienes un multímetro puedes mirar el voltaje para saber aproximadamente la carga que tienen.
                2. Comprueba bien el mecanismo.... busca la marca y el manual.
                * Quizás lo más fácil sea hablar con el armador que te vendió el barco.
                Un saludo y ánimo.
                  se puede comprar un cable de varias millas y a navegar sin problemas
                    Creo que quiere decir que en el puerto tiene corriente de 220 v en los enchufes y cuando sale a navegar no hay corriente. Cuando vuelve al puerto vuelve a funcionar y tiene 220 v.
                    Es un fallo intermitente que pensaba que solo me pasaba a mi.....
                      Hola, si dices de donde eres, sería más fácil.
                      Si estás muy cerca me acerco y lo miro, a ver algún otro te ofrece lo mismo.
                      Estoy en Puerto de mazarron
                        ¿Que es un tes 678 BT?
                        Suerte
                          Es un velero de los astilleros Tes Sailboats de Polonia. 7,40 x 2,54. Se venden con quilla abatible o fija, motor intraborda o fueraborda. estan chulos sobre todo el que tiene plataforma de baño.
                            Joder
                              Parece que todo el mundo nacio enseñado... No brindo.
                              Deberias especificar un poco mas el problema electrico.
                              Del enrollador lo mejor seria una foto.
                              ALFA
