poblemas en velero segunda mano
    Re: poblemas en velero segunda mano
    Originalmente publicado por Grumete 67 Ver Mensaje
    Buenas, tardes, soy novato en todos los aspectos, compre un velero el año pasado (tes 678 BT) y tiene varios problemillas que debo solucionar y no se como, a ver si me podéis ayudar.
    1) Enchufado en el puerto funciona todo, pero cuando lo desconecto no tengo corriente en el interior con la batería de servicio.
    2) El enrollador de Génova esta estropeado, pero no veo la marca y no se cual monta este velero de fabrica.
    1/Entiendo que,,cuando te enchufas al pantalán ha corriente continua y alterna. Seguro que tienes la batería kaput.
    2/Mira el tambor donde se enrolla el cabo.
    ¿Dónde estás? Si estás cerca de Vinaroz te puedo echar una mano.
    Salud y Ron
      Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
      Creo que quiere decir que en el puerto tiene corriente de 220 v en los enchufes y cuando sale a navegar no hay corriente. Cuando vuelve al puerto vuelve a funcionar y tiene 220 v.
      Es un fallo intermitente que pensaba que solo me pasaba a mi.....
      Es curioso comprobar como hay cosas que una vez que se enchufan funcionan muchisimo mejor!
        A ver...
        Si enchufado en puerto hay electricidad a bordo es evidente que el conversor 220/12V funciona y la instalación eléctrica desde él hacia las cargas (los artefactos de consumo) están bien. Habrá que ver luego que tan bien están (porque podrían haber otros problemillas)
        Pero... si ni bien se desenchufa del la toma de 220V NO hay electricidad es evidente que hay una falla que podría estar en: batería agotada, cargador en mal estado o cableado defectuoso.
        Fíjate primero en la batería. SI está con carga más baja que 12 o 10 V y es de plomo ácido hay que reemplazarla porque la baterías de plomo ácido (abiertas, GEL, AGM) con baja carga se estropean y quedan inutilizables en la práctica.
        Luego fíjate como está el cargador de baterías y luego el cableado.
        Por el enrollador... no sé que marca será... pero para evitar problemas mayores, hasta que no lo arregles NO desenrrolles porque después no vais a poner enrollar la vela y te quedará flameando salvo que la sujetes con un cabo.
        https://twitter.com/egis57
          1. No lo desenchufes.
          2. No lo desenrrollles
          Jajajaja iauuuuuuu salutttttttt kiqu
          kiqu
            Respuesta: poblemas en velero segunda mano
            Parece que tienes mucho camino por delante para aprender y sobre todo, descubrir de tu barco. Pero es normal, nadie nace enseñado.
            ¿En qué puerto estás? Si estás cerca podría echarte una mano en lo que pueda y sepa
              Creo que lo habéis asustado ......
                Pero si seréis... pandilla de malandrines!!
                Hay que Reconocer que has sido bien conciso. Como bien dices di por dónde estás y seguro que algún cofrade se anima. Incluidos ésos que no saben ni hacer garzas.
                Animooo,,!
                  Re: Respuesta: poblemas en velero segunda mano
                  Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                  Incluidos ésos que no saben ni hacer gazas.
                  Bueh...
                  Yo soy hábil para ciertas cosas pero para otras soy un completo desastre.
                  ¡Qué se le va a hacer!
                  El día que un as de guía me salga prolijito te aviso y vienes a la fiesta pues un evento como ese merece una buena fiesta.
                    bueno, pues para los que no conozcais los TES es un astillero polaco que como por lo visto en Polonia hay muchos rios navegables pero que tienen puentes por donde no pasa el palo de un velero hace unos años sacaron un velero con mastil abatible que lo puede hacer uno solito.
                    Os dejo el video. Hay uno en mi puerto y yo he visto hacer la maniobra y es muy sencilla. Lo que no sé luego si eso afecta en la navegación o no, pero vamos, en principio por lo que veo no tiene por qué porque aparte del sistema de abatirlo el mastil y la vela son como las de cualquier otro velero.
                    No sé si el del cofrade que pregunta es de esos. Os paso el video. https://www.youtube.com/watch?v=4r2XnxaYtSY
                      Milesker Jonam. Hace años estuve mirando uno que tenía ésa posibilidad. Es posible que no lo utilices mucho pero tiene su punto, o puede tenerlo si como apuntas no afecta a la navegabilidad ni con zurra fuerte.
                      Egis, respecto a lo que dices me defraudas. Todo buen marinero debe saber hacer buenas Garzas. O en su caso pato (Ó cualquier otra Ave) a la naranja. Máxime si además es mal pescador.
                      A ver; La verdad es que en lo respective segundo punto, creo que soy bastante fino y pienso aprender a hacerlas. Me apetece. Pero lo reconozco, no sé si será fruto de alguna maldición, mas con el puñetero As de guía me ocurre que lo aprendo y lo desaprendo como por arte de magia. Vamos, más o menos como la fecha de cumpleaños de la pareja. Y claro, no es cosa menor, en cualquiera de los dos casos puede devenir en graves consecuencias.
                        hablando de as de guias, yo suelo olvidar si la gaza pasa por delante o por detras, detalles así, al final hago los nudos como me suenan.
                        Pero como comenté en otro hilo el que no sepa hacer una gaza a un cabo de tres torones debería ser expulsado de la taberna.
                          Durante tres años y hasta el año pasado tuve un magnífico Tes 720 BT, con el cual estuve muy contento y sin ningún problema. El año pasado lo cambié por un Bavaria 30 (de momento, contentísimo con él).
                          No recuerdo la marca del enrollador.
                          No describes el problema que tienes con el enrollador, pero te diré que el de un amigo se atascaba y era simplemente que había cogido mucha sal. Es muy importante baldear bien el tambor de vez en cuando con abundante agua dulce.
                          Si quieres información sobre este barco, mándame un MP. He intentado subir aquí documentación pero mis archivos exceden el tamaño admitido en este foro.
                            Respecto al enrollador yo estuve mucho tiempo con problemas, y te aseguro que casi todos coincidirán que como el enrollador no funcione bien es una historia y es desde donde seguramente más malos rollos te pueden suceder navegando.
                            Incluso soltamos el tambor para que saliera el stay, que al estar prensado abajo tenía graves problemas para sacar y había que desmontar absolutamente todo el enrollador. Teóricamente era la mejor de las soluciones revisar absolutamente todo parte por parte. Habíamos cambiado el cabo y había mejorado sensiblemente. También la posición de la roldana que hace que entre a 90 grados. En realidad todas las partes tienen que estar sí o sí perfectamente situadas y en funcionamiento.
                            Dado que teníamos problemas para incluso ataladrando soltar y desmontar totalmente el enrollador, aunque no parecía lo óptimo uno de los socios optó por engrasar también el Tuf luf arriba. Ya lo habíamos hecho abajo y también había mejorado un poco, p pero en cuanto cargaba el viento volvía a reproducir prácticamente los mismos problemas. Había leído que no era conveniente engrasar porque luego con la arenilla y la salitre se hace como un barrillo. Seguro que es verdad, de hecho uno de los marineros con más experiencia decía de no engrasar el giratorio de la parte de arriba. Yo acordaba con él sin embargo al ceder y engrasar el giratorio empezó todo a ir prácticamente de cine.
                            Yo creo que lo ideal sería que algún cofrade te echara un ojo, e incluso una mano. Hay que tenerlo todo a Son, está claro. Pero en ocasiones hay soluciones sencillas que funcionan. Como ejemplo la que estoy comentando y mira que nos volvemos locos durante casi un año y medio. (La de veces que jugamos dando más tensión a la derecha del Génova aflojando en distintas condiciones de viento más o menos duro etcétera)
                            Nos vas contando
                              Bueh...
                              Entonces debo ser un marinero deplorable.
                              Mira... los nudos que se hacer son éstos:
                              Nudo moñito para los zapatos, a éste lo hago prolijito en menos de un minuto.
                              Nudo de la corbata, otro nudo que me sale bien. Demando un minuto... o dos si lo tengo que reajustar.
                              Nudo en la garganta. Este se hace en forma instantánea y automática en ciertas ocasiones por ejemplo cuando mi hermana me sorprende terminando de comer la última porción de pizza.
                              Embrollo de guía Es mi versión del as de guía. Lo hago en más de 5 minutos, para desatarlo suelo tardar 30 minutos que es el tiempo límite en donde cojo la navaja.
                              Maraña marinera. Es mi versión de todos los otros nudos marineros. Lo suelo hacer en más tiempo pero suele ser más eterno que el gordiano y no hay Espada de Alejandro que lo haya desenmarañado.
                                coincido en que el enrrollador puede dar problemas. algún susto que otro, como quedarse atascado con viento fuerte, que es lo que me pasó a mi. y más cosillas.
                                Parece un aritilugio sencillo, pero como se dice no le coges el "rollo", así de primeras.
