Luces LED interiores aliexpress
  • Luces LED interiores aliexpress
    Buenas
    Las luces de la cabina que tengo, las típicas OSRAM incandescentes de 5 W, dan más o menos la luz que debían tener en el siglo XVI con las lámparas de aceite y he pensado en probar con unas LED chinas a ver si mejora un poco la cosa (los plafones también son ya de coleccionista y no ayudan pero no creo que esté en ellos el problema.
    ¿Alguien ha probado estas bombillas?
    Gracias, ronda a mi costa.
    Re: Luces LED interiores aliexpress
    Las bombillas incandescentes pasaron a la historia hace rato.
    Sin dudas pon las de LED (las buenas LED proque hay unas chinas que son un desastre)
    En led 1W equivale a 100 lm (aprox.) similar a una incandescente de 10W
    Además son casi eternas. Duran entre 20.000 y 50.000 horas
    En la cabina puedes poner las tiras led, las cuales las puedes pegar directamente a la pared de cabina. De esa manera se distribuye mejor la luz por no proyectar una única sombra. Un metro consume entre 1 y 10 W según modelo.
    NO esperes un minuto más, compra led y te olvidas...
    Para las luces de posición también coloca leds así te olvidas de subir al palo cada año para reemplazar las incandescentes quemadas.
    Cuestan un poco más pero... duran muchísimo más y consumen muchísimo menos.
    OJO... compra luces de fabricación europea, no China (porque algunas chinas son un desastre)
    https://twitter.com/egis57
      Hola!
      Lleva razón Egis, prueba una y alucinarás. Tampoco descartes las tiras led, consumo ridículo, precio bajo y rinden un montón...
      Te dejo un link de Thelowcostsailor donde habla del tema. Si no estas aún convencido, este video te convencerá...
        ¡Ojo con las lámparas LED baratas!
        Pueden producir interferencias severas en la radio y en el AIS; de esto se ha hablado ya en esta casa:
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=135338
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=171594
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=171608
          Buenos días bon dia
          Iba precisamente a recordar este post que puse hace muuuchos años y veo que apagapenol conserva bien la memoria!
          Debo decir que sigo con las mismas led desde hace un montón de años y quizás ahora están empezando a perder algo de luminosidad , es subjetivo y no estoy seguro
          Conseguí eliminar algo las interferencias poniendo cargas de ferrita pero no del todo
          Los leds son de lulukabaraka una tienda de caravanas, a precio de caravana no de barco
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Y ojo también con las lámparas LED que pongamos en las luces de navegación: además del riesgo de interferencias, nos pueden salir colores extraños, que quedan fuera de lo exigido en el RIPA. Aquí os dejo mi experiencia (perdón por la autocita ):
            https://foro.latabernadelpuerto.com/...53&postcount=6
              Yo,interiormente en el barco llevo toda una tira,pero no es de led es de neon 1,5 mm .es finisima y no tiene los puntitos de luz es toda la luz uniforme,lleva su mando a distancia,y la conecte directamente a los cables del plafon .
              Por supuesto china,del ali,pero si compras la europea,cuando te llega tambien pone made in china.
                Yo llevo los plafones originales del barco y traen el portalamparas G4 bipin el que lleva dos pinchos, puse de aliexpress las lamparas de 6W, primero en blanco frio y al final le puse en calido ya que era demasiada luz, llevo mas de 5 años con ellas y sin problema.
                Las de navegacion hay que llevar cuidado ya que el blanco frio la luz verde la hace azul, hay que poner en calido para que no cambie el color.
                  solucionado
                  Editado por última vez por LSV; 15/02/2023, 11:40:59. Razón: solucionado
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    Gracias a todos. Creo que el tema es bastante evidente.
                    Habrá que probar primero con un simple cambio de las bombillas actuales para no sentirme como Magallanes cuando cae el sol y luego ir optimizando.
                      GENTE:
                      Las luces LED NO generan interferencias.
                      Esto es imposible para un diodo que al paso de corriente emite luz.
                      Lo que genera interferencias es la fuente switching que muchas de ellas están incorporadas y que no suelen estar filtreadas y apantalladas convenientemente.
                      Esto se soluciona fácilmente eligiendo lámparas LED con buena fuente o...
                      Usándolas directamente con la corriente de 12V colocándolas en serie (de a 4) habrá que conocer la tensión de trabajo.
                      También se puede usar un integrado 78xx (el número final corresponde a la tensión de salida) que puede bajar y regular la tensión desde 12V a los xx V de la salida del integrado. Los 78xx son baratos, la mayoría soportan 1A (más que suficiente para LED de 1-5 W) y no producen interferencias.
                        Originalmente publicado por alexxulla Ver Mensaje
                        Yo te recomendaría que cuando las cambies, lo hagas bien a la primera, es decir, con productos de buena calidad; con lo que duran las lámparas LED, si las tienes que "optimizar", vas a acabar haciéndolo cuando te jubiles...
                          Respuesta: Luces LED interiores aliexpress
                          Buenas
                          Yo puse en los plafones bombillas led equivalentes de aliexpress que daban bastantes lumens y se notó una barbaridad el cambio con el mismo consumo o inferior.
                          Puse unas como estas:
                          Hay unas compatibles que creo que van con mando y puedes cambiar el tono de color rgb e intensidad, ahora creo que debería haber comprado esas para poder bajarle el tono cuando estoy con el pc y no necesito tanta luz o para ponerlo en color rojo/azul-violeta navegando de noche, pero igualmente el cambio ha sido a mucho mejor
                          Editado por última vez por tony17; 15/02/2023, 14:03:36.
                            yo puse estas hace poco más de dos años en el interior de todos los plafones y perfecto!!
                              Led, led, led. Led sin dudarlo. Admás, el precio hoy en día es bastante ridiículo.
                              Una halógena de 50w, se sustituye por una de led de 5 o 6w.
                              Puedes elegir el color blanco en tres tonalidades: cálido, medio o frío. Yo en mi barco llevo luz fría. Es menos íntima pero da más luz.
