Luces LED interiores aliexpress
    Re: Luces LED interiores aliexpress
    Yo he sustituido en cabina dos plafones de luz por unos led tactiles y dimables, aunque uno me ha fallado, viene de camino un sustituto. Comprados en ali.
    En cocina y baño tengo unos fluorescentes que me gustaría sustituir, pero el tema electrico me da algo de respeto, por mis cuentas lantira led que me gustaria poner consume algo mas que ese pequeño fluorescente y no me atrevo, el riesgo de incendio es algo que me trae loco.
    Ademas, la conexuon es algo que de momento no he encontrado una solucion bonita y curiosa, pues la tiras suelen venir los dos cables y ale, un empate ahí que no me gusta nada, aparte que hay que meterle o un interruptor o un receptor para un mando y mo me acaba de convencer.
    Cómo solucionais este tema los de las tiras?
      Mi Moody 35 lleva dos tipos de iluminacion,
      los tipicos focos "bunk lights" que llaman que incorporan bombillas tipo G4, las pase a LED calido y la verdad es que iluminan igual que las anteriores pero la diferencia es consumo es abismal.
      y los tipicos plafones redondos con bombillas tipo C5 de 41mm. de este tipo no he encontrado nada "calido" (unos 3000K)
      sabeis de alguna tienda online donde pueda comprar estas bombillas? en amazon no he encontrado y de ali express no tengo experiencia
        Originalmente publicado por gralf Ver Mensaje
        Tienes en el comercio fluorescentes de led y tambien tiras de led que vienen dentro de un perfil con interruptor y pienso que no hay más riesgo que lo que llevas ahora. Solo es cambiar uno por otro y conectado igual que esté ahora.
        Busca un poco y verás que hay de todo y no hace falta poner solo las tiras de led que a mí tampoco me dan confianza.
        • #34
          Originalmente publicado por etxee Ver Mensaje
          Busca led C5 en la web del proveedor amazonante
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
          • #35
            He buscado debajo de las piedras y nada...de 3000K no encuentro nada...
            Pásame link si sabes de algún sitio y
            • #36
              Teclea “menoswatios” en tu buscador; quizá las encuentres allí.
              Y si no, en boatlamps.co.uk seguro que las tienen, aunque más caras…
              • #37
                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                Hola mario!
                Pues mi barco es el oceanis clipper 311, no se si para el resto valen pero te digo que mi vecino tractorista tiene una merry fisher 925 y tambien le valen las mismas!
                Mira de desmontar un plafon y ver la bombilla, a ver si son de estas de 2 pines.
                Salut i millas!
                Pedidas, gracias! Intentaré hacer fotos cuando las ponga
                Mario.
                • #38
                  En ali Express si que hay cálidas. Por lo que cuestan creo que merece la pena probar. Fíjate en los comentarios de otros compradores
                  • #39
                    Mira estas, de 41mm y 3000k. Pon ese texto en Ama...
                    y te saldrá, porque si pongo el enlace, no funciona:
                    LED Car Festoon Dome light 27mm 31mm 36mm 39mm 41 mm 12V 360 Degree COB lámpara warm white 3000K
                    Editado por última vez por Eien; 20/02/2023, 01:30:08.
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      Tengo también un Moody 376 y tengo la misma disposición de luces.
                      En los plafones redondos lo que he hecho es poner una tira de leds cortada a la medida y pegada al cuerpo redondo interior del plafón.
                      Funciona ok
                      Recomendable para resolver el asunto.
                      • #41
                        voy a tirar por la via que me ha recomendado Eien, que por fin he visto las que creo que me interesan en amazon, aunque pone "warm white" pero tambien pone 3000K.
                        pedire 4 de entrada y si las veo bien, luego ya pido 16 que creo que me hacen falta...
                        • #42
                          Si pone 3000 K y “warm white”, puedes comprar todas de una vez sin dudar; son las que buscas.
                          • #43
                            Mira los vatios (W) Yo te aconsejo de 5W, menos igual es poca luz. Yo llevo 3 de 6W y me sobra luz en el salon (es una motora)
                            • #44
                              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                              Esta apreciación es buena, yo por ejemplo las tengo de 3W, pero es que tengo 4 lámparas y 4 plafones en la dinette, con la mitad de ellas encendidas ya es más que de sobra, pero si tienes pocos puntos de luz, te puede convenir subir a más de de 3W.
                              IG @asailorsoul
                              • #45
                                He probado con 4 y si me gustan
                                ...se ven hasta un poco más amarillas que las originales,lo cual me gusta aún más y si quieres más luz enciendes más plafones y listocid5:
