Impeller roto tras varada
    Re: Impeller roto tras varada
    yo le pongo teflon liquido y a correr, tengo un bote en el velero que puede que me jubile sin llegar a gastarlo
      Como fabricas las juntas ? si se puede preguntar ?...
      Sí, claro que se puede y se debe
      Las juntas de papel son "relativamente" fáciles de fabricar.
      Compras una plancha de papel de juntas en una ferretería industrial. Colocas el papel en una superficie MUY plana (un mármol pulido por ejemplo), tomas la pieza para que debes hacer la junta y la calcas sobre el papel (esto se hace con un dado de azul de prusia) y luego con un cutter vas cortando el papel.
      El papel de juntas ha de ser de los de menos espesor (ahora no sabría decirte cual espesor pues nunca he conprado, sino que me dió un dia mi mecanico un trozo dese papel y me explicó como usarlo, y hasta hoy me dura). Lo corto con tijeras de uñas y sacabocados, como dice abajo el cofrade
      Además del cutter, un juego de sacabocados ayuda a hacer unos taladros presentables.
      Salutem plurinam!
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Yo he usado algunas veces papel de portada de revista (HOLA, por ejemplo...) con un poco de vaselina. Sales del paso.
          La junta de papel de la bomba del agua salada, aunque no es muy gruesa tiene un cierto espesor. El rodete de la bomba tiene una ancho diseñado para que entre ajustado en el hueco que le deja una tapa con junta. Si no se coloca junta y se usa un liquido sellante revisa que el rodete no quede muy apretado en los laterales.
            la junta original volvo es muy finita, no hay diferencia con el teflon liquido. Yo creo que el anterior propietario hizo algun arañazo en el metal y con la junta me perdia una gotita asi que le doy el teflon liquido y perfecto. Ya van 4 años y no he tenido ningun problema ni de fugas ni con los rodetes. Me evito tener que comprar juntas y además lo tengo en el barco para lo que me pueda hacer falta.
            Gracias por la observación porque hay que tener en cuenta todo, pero vamos, que no he tenido ningun problema con el rodete.
              En tres barcos y 30 años nunca cerré el grifo del motor en una varada y nunca tuve ese problema
              Pero cada 500 h o 2 años (lo que llegue primero) cambio de rodete, junta y vaselina además de cambio aceite y filtros de todo y cada 5 años el de la inversora (que muchos se olvidan)
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Buenas noches y rondas por doquier.
                Yo tengo una duda sobre el teflón líquido utilizado como sustituto de papel de junta para la tapa metálica redonda de la bomba del agua.
                Una vez dado teflón en el cuerpo de la bomba y/o en la misma tapa redonda que lleva los orificios de los tornillos.....¿se puede luego pasado un año o dos para la sustitucion despegar bien la tapa de acceso al impeler?
                ¿Se apalanca por ejemplo con un destornillador fino dicha tapadera y sale bien? O está demasiado pegado.
                Gracias de antemano por vuestras posibles respuestas
                  Yo utilizo Nural 28
                    Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                    Si te dejas el grifo de fondo abierto, se vacía. Si tuviste el motor un rato calentando y sin agua, se pudo romper el rodé por girar en seco. Y da gracias si no has jodido la junta de culata. Antes de ponerlo en marcha, mira si hay líquido de refrigeración en el intercambiador.
                    Yo tuve que cambiar el circuito de refrigeración, tubos, filtro y demás y es verdad que tenía siempre la precaución de llenar el circuito previamente por el filtro para que el impeller no trabajara o lo hiciera el mínimo tiempo posible en seco.
                    Aún así, si tal y como dice controló la temperatura y no pasó los límites, no habrá jodido la culata y menos, se habrá quedado sin líquido de refrigeración en el intercambiador... no lo acojones hombre Tal y cómo explica, tenia algunas palas rotas, lo que le reduciría el caudal de agua salada, refrigeraría peor y le provocaría vapor de agua (menos caudal, mayor intercambio de temperatura y evaporación de agua en el codo al encontrarse con los gases de combustión).
                    Cambio de impeller y a la próxima post-varada rellenar el circuito de agua por el filtro antes de poner en marcha el motor.
