Cambiar mayor enrrollable por normal en el mismo palo?
  • Cambiar mayor enrrollable por normal en el mismo palo?
    La pregunta que os planteo es si en un Bav 32 que lleva mayor enrrollable de fábrica se puede poner una convencional sin cambiar el palo y la botavara
    En mi anterior barco llevaba enrollable y se embolsaba demasiado y notaba que perdía velocidad, en este caso la sustitución no era posible pues el enrrollador iba en la relinga de la mayor.
    Re: Cambiar mayor enrrollable por normal en el mismo palo?
    buscador... usalo...
      Yates Alemanes-Bavaria-Yachts
      Telf.. 971401883
      Te atenderá una señora alemana son encantadores y te resuelven cualquier duda.
      http://raf-elgranazul.blogspot.com/
      www.rutasecuestres.com
      www.rafaelalcocer.es
      Solo Se Que No Se Nada.
        Buenas Alcapar y unas rondas para todos.
        Al tema, si el palo tiene carril extra no hay ningun problema, se buscan los patines correctos para que suba facilmente. Tu bavaria 32 navegara mucho mejor y ceñira mas.
          Gracias por vuestras respuestas,
          Creo que si lleva el carril extra, pero no he visto el barco todavía por lo que no estoy seguro.
          Gracias tb a Tomatasso por su sugerencia.
            al ser la vela enrollable en el palo, la seccion de éste
            no es cerrada por el lado donde entra la vela enrollada
            tan suele tener una pared que lo rigidiza que es la que separa la zona por donde circula el cableado
            pero no es suficiente para tener la resistencia a la flexion
            solicitada por el esfuerzo de la mayor
            prueba de cortar un tubo a lo largo y flexionalo
            habria la posibilidad de cerrar el tubo del mastil en taller
            pero creo que seria una chapuza
            perdona por el rollo
              En las instrucciones del palo: http://www.seldenmast.com/download.c...=595-059-E.pdf
              en la página 2 en el punto 4 pone que el palo tiene una guia libre para subir una vela de emergencia o una mayor de repuesto. El problema creo que sería subir y bajar la mayor. Si engarruchar es un cognassso esto ya ni te cuento.
              ¿Alguien lo ha probado?
                Si y funciona muy bien.
                  Poder, se puede, pero... (siempre hay un pero)
                  A menos que tengas una carrilera como la que me parece que muestra Carles, la cosa es bastante complicada.
                  Lo de engratilar una vela en la guía que algunos mástiles lleva, lo veo una cosa complicada y poco segura, no está pensada para utilizarla normalmente.
                  He asistido a la transformación en un Bav 38, a la que finalmente se le puso un carril Harken en la abertura, gracias a unas piezas especiales. Si bien el finel fue bueno, llegar a ello fue una faena muy ardua y costosa.
                  Pero hay algo muy importante además del si se puede o no: el tipo de mástil. Un mástil para una enrollable es un mástil rígido con el cual poco vas a poder jugar y, por tanto, sacarle el máximo rendimiento.
                  Si como me parece, estás pensando en comprarte un barco que lleva una mayor enrollable que no te gusta, yo en tu caso, me miraría otro barco y dejarme de meterme en líos.
                  Buena proa!
                    De nuevo gracias por vuestras respuesta,
                    La verdad es que es lo único que no me gusta del barco, por lo demás me parece una muy buena opción de compra así que me toca ponderar los pros y y los contras
                    En algunas pruebas he leido que los registros con mayor enrrollable son aceptables y la comodidad es notable, pero le hecogido manía desde el barco anterior en el que rendía poquísimo.
                    Por cierto Butxeta gracias por el enlace, por lo que he entendido el carril es para una mayor de respeto y no está pensado para uso continuado.
                    Entonces Atnem, debo conclir que el aparejo de backstay no me va a reportar mucho cmbio si meto tensión en ceñida dado que el mástil va a flexar poco, no?
                      Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
                      El stopper que se ve en el palo es la driza de la mayor normal?
                      Por favor cuentame un poco que tal te va
                        Mi barco es un Oceanis 361.
                        Originalmente llevaba mayor enrollable y 2 backstays fijos. Ahora lleva mayor con sables (el superior forzado) y un sistema de backstay trimable en pata de gallo.
                        A tope de palo, en popa, lleva 2 roldanas. Una la utilizo para la driza y la otra para el amantillo.
                        El gratil de la mayor lleva patines de plástico simples, excepto a la altura del sable forzado donde lleva un patín reforzado y con rodamientos. He lubrificado la carrilera con spray de teflón y no tengo problemas para izar y arriar la vela.
                        Me construyeron un grillete+aries para poder tomar los rizos. Ver foto.
                        Como la vela tiene el pujamen libre, he mantenido el patín original de la enrollable para sujetar el puño de escota a la botavara. Va muy bien para trimar mediante el pajarín.
                        Con todo esto, el barco ha ganado mucho en ángulo de ceñida y en velocidad.
                        Tengo un tema por resolver: el molesto ruido que produce el enrollador, ahora libre, al golpear contra el interior del palo.
                          Bingo,
                          Sin la vela, el tubo interior del enrollador golpea continuamente contra el palo, produciento un ruido muy molesto.
                          Como dice Atnem, si estas pensando en comprar un barco y hacerle esa trasformación, busca otro barco.
                          Saludos de Gonzalino.
                          >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                            Saludos y rondas para todos.
                            Todo lo que se dice es cierto, pero en un sun 34.2 que tenia el mismo problema utilizamos durante dos años una mayor convencional el barco gano muchisimo, el problema del ruido en el interior del palo lo solucionamos con dos o tres bloques de espuma tipo colchon introduciendolos entre el palo y el enrrollador en las partes que mas flexa.
                              Originalmente publicado por TRIPI55 Ver Mensaje
                              Despues de leer a Carles se me habia ocurrido que no debe ser dificil amortiguar ese ruido, ahora bien lo que dice Atnem sobre si el palo está o no diseñado para que los esfuerzos transmitidos por la mayor se repartan sobre ese carril ya me preocupas más. Por otro lado supongo que la toma de rizos no se podrá hacer rápida y habrá que ir al palo o no Carles?
