Cambiar mayor enrrollable por normal en el mismo palo?
    Re: Cambiar mayor enrrollable por normal en el mismo palo?
    Aclaro un poco mi anterior post.
    Como en él decía, si el palo ya va preparado con una guía para colocar unos patines convencionales, fantástico. Pero los que he visto yo no son así. Hay una relinga para pasar una vela de respeto o una pequeña solapa para tapar la salida de la vela. En este caso es cuando comentaba que no me parece bueno utilizar ese perfil como para el habitual de la mayor. No he visto el palo de Carles, ni por supuesto el tuyo, pero repito, los que he visto de Bavarias, yo no los utilizaría para eso.
    En cuanto a lo del trimaje del palo, también es un tanto relativo, puesto que la forma (trimaje) del mismo, se realiza básicamente por el trimado de los obenques, sobretodo pensando en un aparejo con las crucetas tan retrasadas como tienen los Bavarias, aunque por supuesto, se va a comportar distinto en la flexión/tensión que un palo estándar.
    Hay más detalles: el peso. Un palo para enrollador y con ese dentro, supone un peso extra que, además de no aportar nada, hace mucho daño. Cuidado ahí en escudarse en el "yo no voy a hacer regatas...". Los pesos en el palo inciden muy negativamente en el comportamiento del barco e incluso en la seguridad (de ahí en parte que sean palos más potentes).
    Respecto a lo de la toma de rizos, no veo porqué, en el caso de hacer una buena transformación, no puedas hacer que sean manuales o automáticos.
    Como conclusión final, lo que ya decía en mi anterior post: Una mayor enrollable condiciona fuertemente el carácter de un barco. Su transformación puede conllevar muchos problemas y gastos. No es lo mismo que cambiar el color de las cortinillas.
    Por lo que, en el caso de quererlo cambiar, ya de entrada, me pensaría muy mucho en comprar dicho barco...
    ...al menos, eso haría yo...
    el rollo
    Buena proa!
      ...supongo que la toma de rizos no se podrá hacer rápida y habrá que ir al palo o no Carles?
      En el sistema que he montado hay que ir al palo, pero podría montarse un sistema automático.
      Originalmente publicado por Atnem
      De acuerdo en lo de que condiciona.
      ¿Gastos? En mi caso, ya tocaba sustituir la mayor. No creo que me haya costado más cara la mayor que he puesto que una mayor enrollable.
        "Canal de grátil de reserva
        Los mástiles con enrollador incorporan un canal de grátil adicional para poder izar una mayor de reserva. El canal de grátil adicional admite asimismo un foque provisto de la cinta de relinga adecuada."
        No se si me da confianza..yo estoy planteándome cambiar la enrollable que llevo por una normal, pues me desespera la mayoría de las veces...pero no se
        También porque si sigues leyendo te encuentras con que:
        Canal asimétrico con anchura suficiente para los sables verticales. Borde extralargo. Guía opcional para velas con sables horizontales.
        Editado por última vez por kaskarrabias; 30/08/2016, 20:36:32.
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
          y para qué la quieres cambiar, si es de lo más cómodo que hay
          Fijate y el 80% de los barcos nuevos llevan mayor enrollable, ahora nadie discute el Génova enrollable, de aquí a nada, nadie discutirá la mayor enrollable
            Que va! Una genova enrollable puede ser igual que una genova izable minetras que una mayor enrollable nunca podra trimarse igual de bien que una fullbattem
              Buenas cofrade.
              Mi barco (velero de 33 pies) tenía mayor enrollable en el mástil.
              Un día, al intentar sacarla (la vela), el enrollador no iba.
              Susto y decepción. Empecé a oir el ruido de la máquina registradora en mi cabeza.
              Pedí presupuestos.
              Qué hice?, quitar el enrollador del mástil (eliminé peso y ruidos), encargué una mayor convencional con sables y patines normales y listo, a navegar.
              Eso sí, el mástil tenía un carril preparado para izarla, no hubo que modificarlo.
              Hasta hora todo va perfecto, hace casi 10 años de el episodio, y estoy encantada.
              Fue cuestión de evaluar pros y contras.
              En mi caso salía más barata una mayor nueva que un nuevo enrollador.
              Además, prefiero la mayor clásica. Siempre pensé que habría pasado si el mecanismo hubiera fallado teniendo que enrollar la vela con bastante rasca.
              Es que navego sola y prefiero la simplificidad.
              Tengo los rizos reenviados a la bañera y los tomo sin dificultad cuando el viento sube.
              Pero como pasa casi siempre, casi todo se reduce a dinero, el que tengas y quieras gastar.
              Busca tu felicidad.
              http://veleando.blogspot.com.es/
              http://twitter.com/valgote/
              http://www.youtube.com/channel/UCKaT...bM27-HZmMZe4w/
              http://plus.google.com/u/0/
                La pregunta que os planteo es si en un Bav 32 que lleva mayor enrrollable de fábrica se puede poner una convencional sin cambiar el palo y la botavara
                En mi anterior barco llevaba enrollable y se embolsaba demasiado y notaba que perdía velocidad, en este caso la sustitución no era posible pues el enrrollador iba en la relinga de la mayor.
                El carril adicional que tiene Selden no es,como te han dicho, para aparejar una mayor convencional, es para una vela de capa.
                Si el barco te interesa y quieres más rendimiento vélico, en mi opinión, has de ver el cojunto: génova y mayor.
                Yo he ganado mucho rediseñando el plano vélico:génova, ahora trirradial, dacron-pentex con el puño de escota mucho más bajo y por tanto más M2y mayor, mismo corte y material con semisables y baluma positiva, màs M2. He añadido un 15% más de trapo al conjunto vélico.
                Las Magnuson de corte convencional de serie no valen gran cosa. Especialmente la mayor. Al poco se pone "barrigona", provoca mucha escora, no ciñe bien y se atasca en el interior del palo.
                Noto el cambio muy considerablemente en el resultado en regatas.
                Velas Elite ( Joaquín) sabe hacerlo.
                Todo eso, si el barco te interesa y dependiendo de tu programa de navegación.
                Navegando solo o con tripu inexperta la mayor enrrollable es una ayuda importante, aunque nunca competirá con un full baten o semi full baten.
                Suerte.
                  Esto es el mundo al revés. Los q tenemos mayor convencional añoramos la enrollable y al revés.
                  Yo creo je para navegar en solitario la comodidad q te ofrece una enrollable no tiene color, qué porcentaje de fallos da??
                    Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                    En tres años, cero.
                    La próxima será la decimoprimera travesía a Baleares, sin contar las correspondientes salidas diarias.
                    Seguramente no dará las mismas, prestaciones que una convencional, pero cuando te tienes que encargar de todo, izar (sacar) la vela en 1 minuto y arriar (meter) en otro minuto, para mi no tiene precio. Rizar 30 segundos
                      Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                      En tres años, cero.
                      Estoy contigo, una cosa es navegar con amigos y otra con la almiranta y niños... En esos casos necesitas sobre todo facilidad aunque las prestaciones no sea las mismas.
                        Eguerdion; Por experiencia cuando necesites en plena castaña recoger vela y no puedas ya veras lo que es la tranquilidad. ....
                        Un abrazo
                        Navegar...Vivir...Amar...
                          Hombre desde luego si falla la has liado parda... Pero sigo preguntando entonces, tanto falla?
                            Bueno os cuento, de este post hace 8 años. Al final no compré ese barco, sino un Bavaria 37 también con mayor enrrollable.
                            La verdad es que no la cambiaría por una convencional. Asumo algo menos de velocidad, no mucho menos, pero la comodidad es infinita.
                            De hecho estoy viendo barcos para subir un poco de eslora y prácticamente descarto los que no llevan mayor enrrollable.
                              yo en mi bavaria 42 llevo enrollable y la verdad es que es muy cómoda y nunca me ha dado problemas al enrollar y desenrrollar, pero hay que saber hacerlo también lo creo...
                              De todas formas me gustaría probar algún día a izar una mayor convencional y a ver si noto diferencia...añoro la mayor convencional lo reconozco..aunque lo que más miedo me da es que el palo resista una convencional
                                Buenas noches
                                Una ronda para los presentes
                                ¿ Se puede o no se puede cambiar la vela enrollable por una normal ?
                                Bueno , como a mi lo de ser enrollable lo encuentro comodo estoy tanteando cambiar la vela por una nueva.
                                La vela que equipa el barco tiene casi 10 años y no hay manera de trimarla por lo que me planteo de pedir a los reyes una mayor con sables verticales ...
