De cargadores y baterías
  • De cargadores y baterías
    Buenas tarde Cofrades! Os hago una consulta en materia de baterías y cargadores, ya que, salvo fallo del voltímetro, las baterías de servicio van dando signos de fatiga. Son de julio del 2019 y parecen estar a menos del 50% de su capacidad. Como la intención es empezar este año con alguna travesía, nos gustaría llevar el parque de baterías en condiciones y me han surgido las siguientes preguntas para cuando afrontemos el gasto (otro mas) y si es posible mejorarlo:
    .-El barco lleva instalado un cargador marca Sterling 1220 (12Volt 20 A). Lleva una etiqueta que pone 15/02/05 de lo que deduzco que tiene los años del barco.
    .- El banco esta compuesto por un parque de 3 baterías 1 de motor y dos de servicios, estas últimas de julio de 2019, 90 Ah marca Vipiemme AGM.
    Las dudas son las siguientes:
    .- ¿Es conveniente con esa antigüedad cambiar el cargador o hasta que reviente ?
    .- Dado que disponemos de espacio,¿ podemos poner una tercera batería o aumentar la capacidad de las dos de servicios con el cargador que tenemos?
    .- También llevamos instalados un regulador victrom para las placas solares. ¿Para el caso de que podamos aumentar la capacidad, sigiue siendo plenamente operativo el cargador de las placas solares?
    Disculpar porque se que estos temas se habrán tratado en múltiples hilos pero he sido incapaz de encontrar algo sobre relación tipo de cargador y capacidad de las baterías.
    Agradecido de antemano; estos vinos virtuales los pago yo! Los reales a quien guste pasar por el Levante.
    Re: De cargadores y baterías
    Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
    .- También llevamos instalados un regulador victrom para las placas solares. ¿Para el caso de que podamos aumentar la capacidad, sigue siendo plenamente operativo el cargador de las placas solares?
    Los cargadores Sterling son buenos. Así que bien puede durar muchos años más sin problemas. De hecho yo tengo un cargador de baterías (fuente con trafo por supuesto) de más de 40 años y funciona perfectamente.
    Así que cambiar algo que funciona... y además de buena marca me parece que es para tirar dinero en balde.
    Por supuesto que puedes colocar una tercera batería y aumentar la capacidad de las dos de servicios con el cargador Sterling puesto que ese cargador admite tres bancos de baterías y tiene una salida de 20A.
    Si aumentas la capacidad de las baterías un 50% lo único que pasaría es que el cargador tardaría un 50% más de tiempo en cargarlas. Pero... siempre una carga lenta es mejor que una rápida y mucho más en baterías de ácido - plomo como las AGM
    El regulador Victrom para las placas solares también serviría en caso de aumentar la capacidad de baterías. La potencia del regulador se calcula en base a las placas, NO a las baterías... Por ejemplo si tienes un banco de placas de 200 W deberías tener un regulador de más de 200W. Así que si NO cambias las placas solares no necesitas cambiar el regulador.
    Si cambias baterías considera comprar BUENAS baterías de Litio-Fe porque dan mucha más energía aprovechable, pesan mucho menos, ocupan mucho menos espacio, duran más, mantienen un voltaje más estable en condiciones de descarga, NO se descargan tanto porque la autodescarga en una de Litio suele ser menor al 5% al mes así que la puedes dejar seis meses cargada sin usar y a los seis meses la batería sólo se habrá descargado un 30% máximo. OJO... compra BUENAS baterías de litio, de buena marca y buen origen (OJO algunas marcas fabrican en Europa y China siendo las fabricadas en Europa de mejor calidad) NI lo dudes: Cambia por litio. Y que NO sean "chinas" porque suelen dar problemas.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias Egis por tu elaborada respuesta! Tomo nota de todo!
        Buenas hay que cambiar el cargador para las de litio no ?
          "Ligera" dice:
          "Dado que disponemos de espacio,¿ podemos poner una tercera batería o aumentar la capacidad de las dos de servicios con el cargador que tenemos?"
          Mucho mejor 2 baterias que 3.
          3 de 90Ah darían 270Ah, y 2 de 250Ah, 500Ah, o bien 2 de 150Ah que harían 300Ah.
          Totalmente de acuerdo con "Egis", y si te pasas a litio, con 100/150Ah-12V tendrás suficiente, solo falta adaptar un convertidor cc/cc al alternador.
          Para confirmar que el cargador es de 3 salidas, falta conocer un ultimo dígito, que puede ser 1, 2 o 3, según su número de salidas. Y me parece que entre sus características NO está la carga de baterías de litio.
          Si su referencia es PCU1220, si vale para litio, no así la PSP1220.
          Deberíais leer el "hilo"... "Una de baterías de litio"
          Editado por última vez por Eien; 28/02/2023, 19:36:53.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            "Ligera" dice:
            Gracias Eien , antes de contestarte he estado repasando las fotos que hice del cargador para ver si aparecía ese tercer dígito que he sido incapaz de encontrar-
            Lo que si que dice es que el cargador es para baterías de gel y acido, de lo que deduzco que para las de litio no vale; además dudamos que para nuestras necesidades actuales necesitemos esa tecnología. Con la potencia instalada el anterior dueño nos aseguro que con las placas se ha tirado 15 días de travesía sin cargar en puerto. El problema es que somos auténticos ignorantes en todo lo relativo a mecánica y electricidad del barco, pero en este ultimo aspecto, la ignorancia es superlativa.
            Gracias por la ayuda
              Pues para eso están los que si saben... lo peor que que cuesta dinero !!! o armarse de paciencia e ir haciendo poco a poco lo que necesites.
              Saludos de EIEN
                Gracias ! aunque uno debe ser muy consciente de sus imitaciones,,,, vamos que zapatero a tus zapatos !!!
                  O sea que un cargador de 10 amperios instalado para tres baterías en total 300 Ah por ejemplo, no supone peligro alguno para la instalación, ni para las baterías ni para el propio cargador. Solo es cuestión de más tiempo de recarga. ¿Es esto correcto?
                    "PetraII", la respuesta es sí. Espero que "Egis" opine igual !!
                    "Ligera", a ver si te animas y lo montas tu; he puesto un esquema de lo que creo quieres, con dos baterías de 115/138/172Ah-12V, según elijas, de la firma Ultracell.
                    Esquema alternador-cargador-separador-interruptores...
                    Editado por última vez por Eien; 04/03/2023, 13:41:24.
                    Saludos de EIEN
                      Si RCNV es club náutico Valencia me animo .... por si grito!
                      Pd:voy a echarle a un vistazo. Gracias
                        Hola a todos.
                        Efectivamente lo mejor sería el lifo4po, pero no todo el mundo está preparado para esta tecnología aun. Lo digo por que no podrá cargarlo desde el cargador de 220v que tiene ahora ni del alternador.
                        Habria que dejar este cargador de 220v y el alternador para cargar la de motor que será agm star & stop como la de los coches, y colocar un booster dc-dc 12v para cargar el litio desde la de motor cuando esté en marcha y dejaremos la parte solar para cargar las de servicio, ya que el victron está preparado para ellas.
                        Para quitarte este lio, monta mas amperios en las de servicios, y piensa que si tienes sitio siempre será mejor menos baterias mas grandes que mas baterias mas pequeñas. En este caso te sirve todo lo que tienes instalado.
                        Un poco rollo todo esto, pero espero haberte orientado un poco.
                        Socio de ANAVRE
                          Respuesta: De cargadores y baterías
                          yo estoy en ello y ahora tengo otra duda y yo no lo quiero probar,en caso de olvidarte de conectar en negatibo del motor podria quemarse algo al dar de arranque?
                            Para que se queme algo por causas eléctricas se necesitan 2 polaridades, así es que si falta una, no puede ocurrir nada.
                            Saludos de EIEN
                              Yo pondría 2 de servicio (quizás GEL mejor que AGM) con más amperaje. Y las
                              dispondría de manera que se pudieran utilizar A o B, o A+B.
                              Salud y
