De cargadores y baterías
    Re: De cargadores y baterías
    Yo pondría 2 de servicio (quizás GEL mejor que AGM) con más amperaje. Y las
    dispondría de manera que se pudieran utilizar A o B, o A+B.
    Salud y
    Esa es la idea Temido. Ahora solo tenemos la posibilidad de usa motor
    ± servicios, las 2 de servicios no podemos separarlas. ¿Lo ves útil?
      Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
      ¿Lo ves útil?
      Supongo que las baterías de servicio las tendrás montadas en paralelo. No soy partidario de ese formato.
      Si pones A por un lado y B por otro, aunque puntualmente puedas usarlas en un mismo instante (por ejemplo, cuando se va a utilizar el molinete del ancla), no habrá un continuo intercambio de corriente entre baterías.
      Salud y
        Cuando tenga un momento libre, añadiré al esquema que puse, la variante que propone "El Temido II", pero hay muchos, muchos barcos con baterías en paralelo, en bancadas de 2, 3, y hasta 4 en paralelo.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          .... hay muchos, muchos barcos con baterías en paralelo, en bancadas de 2, 3, y hasta 4 en paralelo.
          Con toda seguridad, más que con las baterías en serie o separadas de una
          en una. De hecho, tanto en El Temido ll, como en El Temido lll, el banco de
          servicio eran 4 baterías en paralelo. Pero funciona mejor de la otra manera.
          Salud y
            Lo prometido es deuda. Aquí está la versión que le gusta a "El Temido II", con un conmutador de 4 posiciones, para poder elegir la batería de servicios deseada... si solo hay dos.
            Pero hay un problema... la carga de ambas baterías separadas, que exigen un separador de 3 salidas, o ir jugando con el conmutador a medida que se vaya cargando cada batería. Solo por eso creo que es más un incordio, que un beneficio. En el esquema ya he cambiado el separador Argofet, y hay uno de 3 salidas, ¡¡sin incordio!!
            Esquema alternador-cargador-separador-int-conmutador...
            Editado por última vez por Eien; 12/03/2023, 19:04:25.
            Saludos de EIEN
              Buenas tardes, tabernarios: aprovecho este hilo sobre cargadores de Baterias y abuso de vuestra amabilidad para pediros aclaración sobre una duda:
              Las Baterias de mi barco, como las de la mayoría, se cargan con el alternador del motor mientras se navega y con un cargador Victron, son salidas para las 2 Baterias de servicio y la de arranque de motor mientras permanece en puerto.
              De fábrica, el frigo eléctrico funcionaba a 12 voltios c cargo de las baterías de servicio, lo que me obligaba a tener durante años funcionando el cargador.
              Un amigo aficionado se ofreció y me instaló un pequeño transformador de 220 v a 12 v con toma directa desde el muelle, de forma que el frigo no tomaba electricidad de las Baterias mientras se mantenía atracado.
              Al ver la chapuza otro amigo, me dice que el cargador Victron esta programado para funcionar durante largos periodos y que se encarga de proporcionar a las Baterias la carga queen cada momento necesitan, por lo que debo prescindir del transformador y volver al sistema de fabrica, haciendo funcionar el frigo con electricidad de las Baterias y estas se alimentaran del cargador.
              En vuestra opinion, cual es la opción correcta?
              Gracias por vuestra ayuda y consejo, que todas las rondas de esta tarde corren de mi cuenta.
              Por si resulta de utilidad, el barco es un Oceanis Clipper 393, de Beneteau.
                Hola cofrade, puedes dejar conectada la nevera al cargador de baterias, no hay problema, el cargador mantendrá cargadas las baterias que por otro lado los servicios descargan. El problema está en si falla la torreta del puerto. Entonces la nevera te descargara las baterías de servicio y una batería que se ha descargado totalmente es una batería que recupera mal.
                Por este motivo tener un circuito independiente para coger la corriente de la nevera de la torreta de puerto es una buena idea, si cae solo pierdes lo que tienes en frio.
                Creo que hay soluciones que controlan que la batería no se descargue por debajo de un limite de seguridad, esa tal vez sea la mejor solución.
                Yo en cuanto pueda me haré el circuito con una fuente de alimentación de 220v a 12v, eso si, de mas amperios sobre el consumo nominal de la nevera porque cuando la nevera arranca tiene un pico de consumo a contemplar. También un interruptor para elegir de donde quiero coger la corriente.
                  Pensando en proteger a las baterías de servicio, si el frigo se alimenta de ellas, y éstas, del cargador, estarán en ciclos de carga y descarga continua. Eso limita la vida de las baterías, ya que se cuenta en ciclos de carga/descarga, no en años.
                  En cambio, alimentando el frigo con el convertidor de alterna a continua, las baterías permanecerán siempre en flotación, y su vida se alargará.
                  Saludos de EIEN
                    Muchas gracias, Eien y Clapton: me habéis resuelto la duda y me alegra saber que he acertado instalando el transformador de 220 a 12 voltios para alimentar el frigo directamente desde tierra, sin pasar por las Baterias.
                    Efectivamente el transformador tiene potencia suficiente para atender la mayor demanda que requieren las “arrancadas” del frigo. Además, tengo un interruptor que, cuando salgo del atraque, sustituye el transformador por la alimentación a través de las baterías.
                    Gracias de nuevo y todos a navegar felices
                      No es por nada, porque ya lo tienes resuelto, pero esa tarea de desconectar/conectar para tener 12V, de pantalán o de batería, se puede automatizar...
                      Saludos de EIEN
                        Una ronda para la Taberna. Para los que teméis que el frigo descargue las baterías si se corta la corriente de la torreta: Debéis saber que la electrónica del compresor tiene una configuración para que este se desconecte cuando el voltaje de la batería esté por debajo del umbral de los 11,5V.
