Fuera borda inestable, una ayudita!!!
  • Fuera borda inestable, una ayudita!!!
    Buenas tardes a todos y unos chupitos de licor café para correr el frío!
    Os cuanto:
    Tengo un Mercury 115CV que tiene 3 años el motor enciende con fuerza a la primera siempre y sin problema pero cuando pasan 5 o 6 segundos empieza a "temblar" tiene como un relentín bastante inestable. Si lo aceleras un poquito se aprecia que mejora algo pero sigue inestable ( como cuando falla una bujía) al cabo de unos pocos minutos 10 o 15 ( cuando está caliente)mejora vastante aunque no va fino de todo.
    AHORA VIENE LO MEJOR: El motor tiene 20 horas de uso. El mecánico le hizo la diagnosis y no da fallo ninguno. Le cambié las líneas de combustible, las bujías, aceites, filtros y gasolina nueva... ( el mecánico me comenta que él no lo tocaría que seguro tiene aire en el sistema de inyección o es de estar parado... que el motor está nuevo, como de fábrica... que le de un poco de alegría y seguro que ya estará arreglado... pero lo quiero echar al agua y no me apetece meter el barco en el agua así)
    El motor al principio da tirones y después de acelerarlo al 70 o 80% de régimen va bien pero al dejarlo al relentín esta inestable. Pero al día siguiente lo enciendes y hace lo mismo...después de encender bien y a la primera, vuelve a "temblar" hasta que pasa un buen rato y aún así, a relentín no va fino y no tiene el relentín bajo... el motor tiene fuerza... pero algo tiene en frío y en bajas vueltas.... El barco está barado pero lo enciendo 2 o 3 veces a la semana para ver si es algo de aire en el sistema de inyección como me comenta el mecánico...pero no veo que mejore. Un saludo.
    Editado por última vez por Sargo10; 10/03/2023, 15:20:38.
    Re: Fuera borda inestable, una ayudita!!!
    pienso que antes de pensar en nada raro, ya que el mecánico en diagnosis no aprecia nada, haría lo que te recomienda; barco al agua y una vuelta a la cala de al lado a buen ritmo y un buen rato.....luego ya ese motor dirá si le pasa algo o no. Avisale si tan seguro está que si te deja tirado el motor tendrá que ir a buscarte
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      Gracias por contestar. La verdad que el motor está nuevo incluso con esa parafina de fábrica pero con 17.8horas de uso que tiene me da pena que no esté fino al 100% si en unos días no mejora al final lo echaré al agua. Cuando lo compré hace 4 meses lo probé en el agua( arranca a la primera, a mil y poco vueltas "temblaba " un poco por que llevaba parado algunos meses 2 o 3 después salimos a navegar y el notor suena y va de 10... Le damos un poco de alegría y el motor responde muy bien, lo ponemos a 1.200 vueltas y el motor iba perfecto.) Pero ahora en seco cuando está a relentin o a bajas vueltas hace lo mismo ( tiembla un poco de más y es algo inestable). Alguna tontería tiene que no lo deja ir fino al 100%.
      Haber si alguien le ocurrió lo mismo .
      El motor es un Mercury 115CV EFI de 2020.
      Editado por última vez por Sargo10; 10/03/2023, 15:23:37.
        Revisa los cables de bujías y los capuchones. Puedes hacer una prueba: con el motor encendido y fallando, vas quitando los capuchones de bujías de a uno hasta dar con el pistón que no está encendiendo bien. También puedes tener una bobina que no funcione correctamente. Me da que por ahí tienes el problema. Si en todos sigue fallando, al menos descartas un posible problema.
        Suerte!
          Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
          Suerte!
          Muchísimas gracias,
          Lo probaré el fin de semana, pero me extraña que en diagnosis no salga que pueda fallar o que no dé chispa bien una bujía, los cables y gomas se ven bien por que incluso el barco estuvo invernado tiempo, no estuvo a la intemperie... podría estar mal una bobina?... el mecánico hasta me dijo que cambiarle las bujías tal y como as tenía no era necesario pero se las mandé poner nuevas.
          Haber si soy capaz de comprobar lo de las bobinas ( pero a 2.000rpm no se le nota que falle nada).
            Hola.
            Tuve uno igual, del 2019.
            Tiene unos silemblocks muy blandos/elasticos.
            El relentí vibraba/oscilaba pero no fallaba, solo
            era movimiento. No fallaba nunca.
            En cuanto lo acelerabas algo se veía mas quieto.
            Lo tuve casi 500 horas desde nuevo, y ni un problema.
              Originalmente publicado por Sorias Ver Mensaje
              Hola.
              Gracias por la información pero por la inestabilidad que se le nota no se si serán los silembrocks... haber si puedo y soy capaz de poner un video
              Editado por última vez por Sargo10; 09/03/2023, 23:49:59.
                si solo le has hecho 17 horas en 3 años, yo estoy de acuerdo con tu mecánico y diria que es falta de uso. Los motores estan hechos para usarlos y hay un monton de piezas que estan hechas para ese trabajo de dilatación y contracción que provoca el calentamiento y enfriamiento del motor y que si no se usan se vuelven rigidas y dan problemas.
                Una vuelta suele solucionar el problema, pero no una vuelta a la cala de al lado sino una navegación de varias horas, empezando por calentar el motor antes de salir y luego a ritmo bajo y cada 20 minutos lo vas acelerando mas, y cuando ya lleves un par de horas lo pones un rato a tope... yo diria por lo menos 3 o 4 horas.
                Lo de los silenblocks te diria que para que haya que cambiarlos hace falta muchisimas horas de uso.
                A mi me ha pasado con algun motor eso del tembleque y con esto de usarlo unas horitas seguidas se le ha quitado. Si ya has revisado con tu mecanico lo habitual y te dice que está bien, pues al agua y a usarlo que con 17 horas justo le has hecho el rodaje.
                  Yo tuve síntomas parecidos al tuyo en un fueraborda, en ralentí temblaba mucho, en algunos casos hasta pararse el motor. Solo pasaba en ralentí, porque cuando aceleraba subía muy bien de revoluciones y tenia mucha fuerza.
                  En mi caso fue hacerle "reglaje de válvulas" y quedó fino-fino, en ralentí casi ni se apreciaba que el motor estaba en marcha.
                  Pero en tu caso con tan pocas horas seria muy raro que las válvulas se hayan desajustado, pero vete a saber...
                    Los Mercury que conozco de 50, 80 y 150 hacen lo mismo, los Suzuki son mucho más silenciosos están encendidos y no te enteras...
                      Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                      Si los suzuki suelen ser algo más silenciosos.
                      Pero estos últimos modelos de Mercury yonlos tengo visto en el pantalán y son mucho más silenciosos que los anteriores. Y este al cabo de 10 minutos cambia vastante prácticamente deja de vibrar.
                        Originalmente publicado por Sargo10 Ver Mensaje
                        Se puede ver en el enlace del video que envié antes
                          Suerte!
                          gracias
                            Pues yo soy de los que no esta de acuerdo con tu mecánico y revisaría la válvula de control del ralentí, no solo puede fallar si no que además bastantes Mercury de los últimos años han sido llamados a revisión por el fallo de las mismas.
                            Pon en Google “IAC valve mercury issue” y tienes abundante información.
                            No parece difícil de cambiar, puedes pedirla y cambiarla tu mismo.
                              Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                              Muchas gracias, la verdad es que acabo de sacar bujía por bujía y todas chispean perfectamente.
                              Algo así como lo que me comenta tiene que ser... haber si doy con el tema antes de que salga el sol
