Fuera borda inestable, una ayudita!!!
    Respuesta: Fuera borda inestable, una ayudita!!!
    Yo he tenido un mercury 50 4t 2014 y no se movía en ralentí y su funcionamiento era impecable ..eso sí..más ruidoso y hasta gasta más que un Suzuki 60 .
    Para mi me quedo con Suzuki.
    No por eso pienso que Mercury es peor .
      Re: Fuera borda inestable, una ayudita!!!
      Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
      Pues yo soy de los que no esta de acuerdo con tu mecánico y revisaría la válvula de control del ralentí, no solo puede fallar si no que además bastantes Mercury de los últimos años han sido llamados a revisión por el fallo de las mismas.
      Pon en Google “IAC valve mercury issue” y tienes abundante información.
      No parece difícil de cambiar, puedes pedirla y cambiarla tu mismo.
      Yo tuve mercury 60cv con exactamente el mismo problema.
      Quien controla el ralentí es la centralita, si no da ningún error el ordenador, es un tema externo.
      Prueba de conectar un deposito nuevo de 10 litros, con gasolina 98.
      Arrancalo un buen rato, y cada 5 min dale un golpe de gas generoso.
      Si el fallo persiste, que te quiten inyectores y les hagan ultrasonidos.
      Es exactamente como lo solucioné yo..
      Hacer esto no es caro..y juraría que va por ahí el tema...
      Saludos!
        Buenas noches a todos,
        Bueno... os comento como tengo el tema. Pero ya os adelanto que estoy contento....
        El fin de semana me puse a intentar averiguar que es lo que le pasaba al motor. Como comenté el motor lo compré hace 4 meses ( está barado)y en casi 3 años tenía 20 horas escasas... después de hacer mantenimiento y diagnosis sin encontrar fallo, el motor tenía el relentín muy inestable. Cuando compré el barco tenia unos 25 litros de combustible y lo rellené con unos 40 más...
        Revisé líneas de combustible y todo lo que se me ocurrió...
        El sábado a la tarde le eché al deposito un aditivo de limpieza de inyección que me recomendó el mecánico de la casa oficial y le rellené al deposito a la mitad. Aprecié que en el filtro de decantación de gasolina perdía una conexión un poquito que casi era inapreciable... lo tuve encendido +- 1 hora y el motor mejoró muchísimo.
        Hoy le llené el deposito hasta arriba y cuando lo enciendo veo que el motor va muy bien, cambió completamente.
        Creo que ya tengo el problema arreglado... pero no sé si era la gasolina que tenía antigua en el deposito( si es así no sabía que le podría afectar tanto), que pudiese entrar algo de aire por la conexión del filtro decantador de gasolina o si el aditivo de limpieza que me vendió el mecánico lo arregló... el tema es que el motor va muy bien ahora...
        Así que ahí os dejo mi experiencia.
        Y gracias a todos!!!
          Yo, por la experiencia que tengo con la gasolina, se suele degradar muchísimo.
          Sé que no es el mismo caso pero en un motocultor de 4 tiempos de un año a otro quedó gasolina en el depósito.
          Al arrancar no solo el ralentí si no todo el rango de velocidades y más en carga hacia continuas fluctuaciones. Paré el motor, tiré la gasolina y puse nueva. Mano de santo.
          Muchas veces no pensamos lo rápido que se degrada la gasolina aunque no genere tantos problemas como el gasoil.
            Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
            claro que genera problemas, tanto o más que el gasoil... y tampoco hace falta un año, en unos pocos meses sobre todo si hace calor en verano la gasolina va perdiendo la parte que se hace gas y lo que se queda se va haciendo cada vez más espeso como una nata o un barniz que te atasca los filtros y el carburador y que si llega a secarse puede quedar tan duro que sea muy dificil de quitar. La gasolina hay que gastarla y los motores para tenerlos a punto y que duren más, hay que arrancarlos cada poco y tenerlos en marcha hasta que cojan su temperatura de trabajo normal. Algunos creen que cuanto menos se usen más van a durar y no es asi.
              Yo recurriría a un mecánico oficial de Mercury, parece que eso es un problema que ya conocen y saben solucionarlo.
                Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                Buenas.
                Ya lo vio el mecánico oficial de Mercury y Como comenté ya está arreglado... espero que definitivamente!
                  Me alegro que lo solucionaras y se agradece que hayas vuelto a contar la solución final, que no suele ser lo común...
                  Y así aprendemos todos.
