Infiltración a través del arbotante
  • Bricobarco Infiltración a través del arbotante
    Buenas noches cofrades.
    Tengo una pequeña infiltración a través del arbotante.
    Pongo un video y unas fotos.
    Intentaré arreglarlo cuando saque el barco del agua.
    No creo que sea muy difícil. Me imagino que con un poco de masilla epoxy desde fuera lo arreglará.
    El problema que tengo es que no se como localizar por donde se infiltra y tampoco tengo claro cómo va montado el arbotante en el casco.
    Si a raíz de las fotos alguien me puede dar una pista estaría muy agradecido.
    Re: Infiltración a través del arbotante
    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
    Buenas noches y pregunta de ingenuo hace algún ruido al subir de rpm con avante
      Cofrade, yo diría que eso tiene más miga que un poco de masilla. Quizás convendría mirarlo en detalle. Suerte!
        Luis, prueba con masilla epoxy de dos componentes. Es una barra que se corta el trocito que necesitas, mezclas los dos materiales y hace una pasta gris muy maleable que luego queda dura como un cuerno.
        yo reparé una fuga del termo así, un agujero en un arbotante también!!!
          mira el "problema" que tuve yo... así sigue 2 años después.
          salut y millas!!!
            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
            Cuando compré el barco si hacía ruido al subir de rpm pero luego le cambié los silentblocks y alinie el motor. Después de esto alguna vez si me volvió a hacer ruido y por eso tengo pendiente de ver el cojinete del arbotante.
            Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
            La idea era repararlo con epoxy, pero me gustaría sellarlo por fuera, no por dentro.
            De todas formas, como tengo que sacar el barco miraré bien por fuera a ver si detectó algo
              Comparto la idea de reparar desde fuera, pero buscaría un producto no excesivamente rígido. Es esperable cierta vibración en el arbotante, de hecho, tal vez sea ese el origen de tu filtración. Con un sellado flexible de la unión con el casco, si ese es el problema, conseguirás evitarlo de manera duradera. Si usas un material muy duro, es probable que se vuelva a abrir.
              Suerte!!
              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                Suerte!!
                Tiene todo el sentido eso que me estás diciendo. Que crees que se podría usar? Algún tipo de Sica?
                  Opinión de ingenuo antes de poner nada, en la varada agarra fuerte el arbotante y compruebas que esta rígido si se mueva lo mas mínimo no pongas nada dentro del refuerzo de resina el arbotante tiene holgura o eso creo
                    Esto que dices del refuerzo de resina te refieres a lo que se ve en las fotos? Esa parte que está enfibrada? Me imagino que el arbotante entra dentro del casco por una abertura y por dentro es donde va fijado y reforzado, cierto? Si tuviera holgura el arbotante, como se podría solucionar? Creo que eso ya sería un arreglo algo más complicado, no?
                      A mi me da la sensación que ahí llevabas una malla de cobre que hacia de masa para el arbotante y se te rompió. Antes de tapar la entrada de agua mira a ver si ves algun resto de cable de cobre por donde tienes la fuga. si es asi tendras que picar la zona y estañar una malla nueva a la antigua y después emplastecer con poliester para tapar la misma.
                      Un saludo..
                        En la última foto se puede ver claramente el resto de malla de cobre trenzada, partida, (esquina inferior derecha) y ese color verdoso no puede ser sino la patina de cobre que se forma con el tiempo.
                        Muy bien visto.
                        como en mi barco restor de cobre trenzado por todos lados, se han partido. se supone que es pararayos.
                          Efectivo te iba una malla trenzada hasta ahí. Cuando saque el barco tendré que ver como está todo el conjunto
                          Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                          Tendré que ver si encuentro información sobre el proceso, porque encargar el ese trabajo a alguien huele a caro.
                          Intentaré informarme y si alguien que lea esto sabe algo mas sobre el tema o donde ver fotos del proceso que me diga algo.
                          Editado por última vez por Luis_pm; 11/03/2023, 22:37:19.
                            Pues viendo, la noticia es más positiva que negativa, me refiero que tal vez no sea ni infiltración, simplemente restos de la patina de cobre, el proceso seria retirar algo de la envoltura para econtrar la cinta de cobre y pegar una nueva a ese trozo y a su vez unir al trozo que se ve en la foto. como dijo el cofrade.
                            te puede venir bien y así compruebas sino hay algo más. y enmasillas o enfibras de nuevo. no puede ser complejo. Si algo fino pues tienes que cortar pero no cortar la malla trenzada, nada... un poco nervios de acero y ya está...
                            Editado por última vez por Bernardo II; 11/03/2023, 23:00:47.
                              Infiltración hay. En el video que puse a mitad o por ahí se ve como entra el agua. Eso sí, muy poquita
