Infiltración a través del arbotante
    Re: Infiltración a través del arbotante
    si que la hay. tal vez haya cogido camino por donde va la malla trenzada de cobre. A ver si alguien tiene un sistema parecido
      Cancelo sorry.
      Editado por última vez por Pinksea; 12/03/2023, 12:01:01. Razón: Ampliar
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        Esto que dices del refuerzo de resina te refieres a lo que se ve en las fotos? Esa parte que está enfibrada? Me imagino que el arbotante entra dentro del casco por una abertura y por dentro es donde va fijado y reforzado, cierto? Si tuviera holgura el arbotante, como se podría solucionar? Creo que eso ya sería un arreglo algo más complicado, no?
        un amigo compro un firt 30 creo y venia con ese problema, pero espera a la varada a ver que se ve
        sigo preguntándote cuando subes de vueltas se oye como si hubiese algo vibrando dentro del tambucho acércate lo que puedas y escucha si la vibración viene de ahí
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Eso haré. Alguna mez me. Hizo un sonido raro al su ir de vueltas...pero pocas veces. Si vuelve a pasar me acercaré a ver si viene de ahí el sonido.
          Tu amigo que hizo? Volver a enmallar y enfibrar el arbotante?
            Hola intentare explicarme lo mejor y entendible posible
            En el mercado existen un sinfín de productos sellantes y amarre a la vez
            el que mejor me fue, ofreciendo un precio razonable es una Masilla dos componentes vienen en estuche con dos tarrinas una color azul y la otra color amarillo, se tiene que mezclar a cantidades iguales hasta que tome un tono verdoso sin vetas de colores TONO VERDOSO para su homogenización se van añadiendo pequeñas cantidades de agua muy pequeñas cantidades de masilla y agua muy poca según vaya tomando color y soltura aplicar en el lugar con este limpio de grasas aceites etc. y empujar con la huella de los dedos
            viene en el envase su aplicación y en You Tube el tutorial
            el nombre del producto es IVEGOR
            A mi me fue de maravilla en el sellado de poros en el Bloque de un motor
              Buenos días el ruido lo tiene que hacer siempre que va en régimen alto para considerar que sea avería del arbotante por tanto, parece que no lo hace mejor así
                Bueno, pues ya bote el barco la semana pasada. El arbotante se veía bastante firme y le cambié el cojinete. Le puse un hilo de Sica en su perímetro y parece haber parado la filtración.
                El ruido que os comentaba ya lo identifique, venía de la inversora. Estoy pendiente de alinear el eje
                  Pues con la sika, bajo el agua no te va a durar , se descompone
                    Originalmente publicado por Luzon Ver Mensaje
                      Cuando vaya a varada y si el cofrade Luis quiere que nos lo diga
                        El Sikaflex (masilla de poliuretano) cura con la humedad ambiental y cura también bajo el agua.
                        Resiste bajo el agua tanto como fuera de ella.
                          Siento discrepar, pero NO cura bajo el agua , es más si no lo dejas curar su tiempo en seco, y lo sumerges se descompone.
                          Es fácil de probarlo, sobre cualquier cosa, echas un poco y sumerge lo, y lo verás.
                          Y si lo dejas secar y lo dejas sumergido una temporada verás su descomposición.
                          Ojo todos los sika no son iguales, solo existe uno, que aguanta más que los demás, algunos nada.
                            Yo usé el 291i.
                            No creo que se descomponga con el agua, pues es uno de los productos indicados para montar pasacascos.
                              una cosa es que se descomponga bajo el agua (una vez catalizado) y otra que catalice bajo el agua.
                              El polímero MS si que cataliza bajo el agua. El sikaflex, yo no lo puedo afirmar tan rotundamente.
                                Yo lo he probado bajo el agua y cura sin problemas.
                                En cualquier hoja de características dice "moisture curing"
                                Y también dice:
                                Sealing & Bonding Above and Below the Water Line!
