Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
  • Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
    Casi 4 años y 80 horas de motor, después de cambiar el turbo y limpiar el codo de escape me doy cuenta que el barco no tira. Teniendo en cuenta que con el casco limpio el motor cogía 4100 rpm, solo llegaba a 3300.
    Es un Volvo penta TMD22.
    Sospecho que puede ser el turbo, lo desmonto y encuentro esto
    Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
    No puedo subir la foto. Bueno, comento la foto, válvula clavada y turbina también clavada por el hollín, reduciendo la sección de paso de los humos
      He separado la carcasa con el hollín de las turbina y la admisión de aire. Turbinas y eje perfecto. He limpiado el hollín de la carcasa y liberado la clapeta.
      El asiento de la clapeta está algo erosionado pero cierra bastante bien.
      Alguna sugerencia de los sabios
        Re: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
        Será problema de ese motor?
        Tengo un Volvo d3 de 110 con 14 años y nunca he desmontado ni el codo ni el turbo, este llega al tope revoluciones y sopla perfectamente!!
        Será problema de la configuración del turbo y el codo en ese modelo de motor?
          Respuesta: Re: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de esc
          Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
          Es posible que tenga que ver con la configuración del codo de escape o del turbo.
          Parece que cada motor tiene lo suyo. Sin embargo con 23 años y solo 1200 horas mi TMD22 no hay ni asomo de corrosión en el intercambiador de calor, y eso que no tiene ánodo de sacrificio.
            Re: Respuesta: Re: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de
            Mi motor no lleva ánodos, ni en el intercambiador ni en el el motor y de momento toco madera está como el primer día eso que ya tiene 1.100 horas que para un diesel no son nada.
            Hace años estuve a punto de meter un ánodo exterior y llevar todas las masas a él pero en Volvo me dijeron que no era necesario que este motor venía preparado para trabajar sin ánodos....
              Si llevas el motor a bajas revoluciones durante muchas horas es normal que te haga carbonilla.
              Si el casco y helice tiene verdín y caracolillo no desliza como debiera y es otro motivo de hacer humo negro y crear carbonilla el turbo y escape.
              Si el gasoil es de mala calidad, también podría
              ser causa...
              Acabar la jornada de navegación recorriendo las últimas millas a unas 2800 rpm es totalmente recomendable para limpiar.
                Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                ser causa...
                El casco lo suelo llevar limpio y cuando salgo siempre le doy un par de minutos a tope 3900-4000 rpm. Lo que ocurre es que estoy en los canales de santa Margarita (Rosas) y no me queda otra, tanto a la salida como a la entrada, que ir durante 10 minutos a 3-4 nudos.
                Podría darle un acelerón una vez en el amarre, pero en vacío no creo que sea lo más recomendable
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y
                  El mío lleva una línea desde el bloque motor hasta un ánodo en popa y apenas se gasta. También está conectado al eje de la pala timón.
                  Desconozco si venía de origen o lo puso el anterior propietario
                    Rectificarme si me equivoco en mi razonamiento.
                    Entiendo que sean cuales sean las revoluciones del motor, los humos de la combustión salen por la turbina hacia el codo de escape, entiendo que al paso de cualquier caudal las dos turbinas, que son solidarias, giran conjuntamente. Si esto es así, el turbo siempre está actuando, sea con poco o mucho caudal, y en consecuencia la presión de aire en la admision, poca o mucha, siempre existe.
                    Que la turbina se atasque por la carbonilla que se crea en la cámara de salida, es producto de un motor que quema mal, debido principalmente a funcionar a bajas revoluciones. Mala combustión más carbonilla.
                    Dicho de otra manera, a bajas revoluciones de motor, debido al bajo caudal de humos, la turbina gira lenta y sin fuerza y la aportación de carbonilla es alta. Consecuencia, atasco de la turbina.
                    He dicho alguna gilipollez?
                      Re: Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de esc
                      creo que los turbos entran a partir de un mínimo de rpm. También podría ser un problema de mala calidad del combustible, muy típico de los puertos.
                        Yo tuve un coche con el turbo bloqueado y el coche no tiraba.
                        El mecánico me dijo que 2000€ y había que cambiar el turbo.
                        En los días en que pensaba cuando lo llevaría a reparar tuve un error:
                        Siendo diesel le puse sin querer el primer litro de gasolína....
                        Cuando me dí cuenta llené de diesel a tope para disminuir el porcentaje de gasolina respecto al diesel y puse 60 litros.
                        Salí a dar una vuelta por la autovía y a los diez minutos el turbo empezó a funcionar como nuevo.
                        Teniendo en cuenta el "morro" del mecánico que por un poco de carbonilla me quería sacar 2000€ me pareció un milagro, así que fuí con el coche al mecánico y le dí unos acelerones delante de él, que puso cara de asco.
                        Me despedí de él diciéndole:
                        "O eres un malísimo mecánico que no entiende de turbos o eres un chorizo redomado, sea como sea no volveré aquí nunca más y todo aquel al que yo pueda aconsejar ya le diré de qué pié cojéas".
                        Al cabo de unos meses me enteré que habían cambiado de jefe de taller y de marca de empresa, pese a todo no he vuelto allí.
                        Ahora cada vez que creo que hay algo de carbonilla le pongo el litro de gasolina y tirando.
                        Editado por última vez por LSV; 27/03/2023, 20:21:43.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          No, no has dicho ninguna gilipollez.
                          Un diesel para permanecer "limpio" por dentro necesita ir a un régimen mas bien alto con poca carga de gas, de esta manera el combustible se quema bien y no genera mas resíduo que el que toca.
                          Lo contrario, que se ve mucho en coches, es un acelerón (mucha carga de gas) a pocas rpm soltando una nube negra por el escape y dejando un montón de carbonilla dentro.
                          Resultado, obstrucciones y bloqueos varios.
                          Si puedes comprobar temperaturas, asegúrate de que va a su temperatura de trabajo correcta y procura llevarlo "alegre".
                          Cuando vayas a parar asegúrate de que ha estado un minuto o así al ralentí para que el turbo tambien haya reducido su velocidad de giro y no se quede sin engrase ni refrigeración.
                          Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                          En realidad un turbo moderno gira casi desde el ralentí, pero no genera presión hasta que alcanza una determinada velocidad, y para eso necesita presión de gases en el escape que se genera cuando el motor sube de rpm.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el
                            Yo pongo diesel de una gasolinera terrestre, con garrafa de 20 litros tengo para tiempo. Eso sí le pongo tratamiento anti moco.
                              Ahora cada vez que creo que hay algo de carbonilla le pono el litro de gasolina y tirando.
