Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
    Respuesta: Re: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de esc
    Originalmente publicado por R. H. Dana Ver Mensaje
    No, no has dicho ninguna gilipollez.
    Un diesel para permanecer "limpio" por dentro necesita ir a un régimen mas bien alto con poca carga de gas, de esta manera el combustible se quema bien y no genera mas resíduo que el que toca.
    Lo contrario, que se ve mucho en coches, es un acelerón (mucha carga de gas) a pocas rpm soltando una nube negra por el escape y dejando un montón de carbonilla dentro.
    Resultado, obstrucciones y bloqueos varios.
    Si puedes comprobar temperaturas, asegúrate de que va a su temperatura de trabajo correcta y procura llevarlo "alegre".
    Cuando vayas a parar asegúrate de que ha estado un minuto o así al ralentí para que el turbo tambien haya reducido su velocidad de giro y no se quede sin engrase ni refrigeración.
    En realidad un turbo moderno gira casi desde el ralentí, pero no genera presión hasta que alcanza una determinada velocidad, y para eso necesita presión de gases en el escape que se genera cuando el motor sube de rpm.
    Puedo medir temperatura con una pistola láser sobre la caracola del escape, lo que desconozco es a que temperatura tiene que trabajar.
    En cuanto a enfriar y calentar lentamente el motor para facilitar la lubricación del eje de turbinas, no tengo más remedio. Tengo un trayecto de más de 10 minutos por los canales hasta llegar a mar abierto, esto lo tengo que hacer a unas 1200 rpm, por la limitación de velocidad.
      Yo tuve un coche con el turbo bloqueado y el coche no tiraba.
      El mecánico me dijo que 2000€ y había que cambiar el turbo.
      En los días en que pensaba cuando lo llevaría a reparar tuve un error:
      Siendo diesel le puse sin querer el primer litro de gasolína....
      Cuando me dí cuenta llené de diesel a tope para disminuir el porcentaje de gasolina respecto al diesel y puse 60 litros.
      Salí a dar una vuelta por la autovía y a los diez minutos el turbo empezó a funcionar como nuevo.
      Teniendo en cuenta el "morro" del mecánico que por un poco de carbonilla me quería sacar 2000€ me pareció un milagro, así que fuí con el coche al mecánico y le dí unos acelerones delante de él, que puso cara de asco.
      Me despedí de él diciéndole:
      "O eres un malísimo mecánico que no entiende de turbos o eres un chorizo redomado, sea como sea no volveré aquí nunca más y todo aquel al que yo pueda aconsejar ya le diré de qué pié cojéas".
      Al cabo de unos meses me enteré que habían cambiado de jefe de taller y de marca de empresa, pese a todo no he vuelto allí.
      Ahora cada vez que creo que hay algo de carbonilla le pono el litro de gasolina y tirando.
      No creo que sea bueno echarle gasolina a un diesel, los diesel trabajan a más presión y pudiera ser que la gasolina, aún sin chispa, pudiera explosionar antes de tiempo. Es posible que sea eso lo que haga que vibre el motor y suelte la carbonilla adherida.
      No soy un experto pero creo que puedes poner en peligro otros elementos del motor.
      Si eso fuese bueno, estaríamos ante una solución milagrosa, que estaría bien que se comentará.
        Re: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
        Ya lo supongo, pero las 4-5 veces que lo he hecho ha ido muy bien en mi Seat Leon de los 90.
        Ahora tengo otro León pero de gasolina.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y
          Yo pongo diesel de una gasolinera terrestre, con garrafa de 20 litros tengo para tiempo. Eso sí le pongo tratamiento anti moco.
          Crees que el tratamiento antimoco no altera la calidad del gasoil?? A mi no me hace mucha gracia esos productos
          Llevando tan pocos litros y si cargas en gasolinera terrestre, porqué no te compras un depósito de 30 litros de esos rojos con asa para su transporte, de los que usan los fuerabordas??Le pones un conector rapido y te olvidas del antimoco. Deposito siempre limpio.
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos años
            Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
            Carlos, no he dicho que el aditivo no modifique las características del gasoil, En el anterior barco tuve moco y es un coñazo. Desde que decidí ponerle aditivo nunca mas tuve problemas. Así que cada vez que le hecho 20 litros de gas iol al depósito de 70 litros le añado los correspondientes 5 CC..
            No voy a poner un depósito adicional teniendo uno de 70 litros
              Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos años el turbo y el codo de escape
              Siento no poder subir fotos. Después de una buena limpieza, pintado con la pintura verde de. Volvo Penta y cambiado juntas, lo he probado está mañana y he conseguido las 4100 rpm.
              He llegado a la conclusión que me haré con unos juegos de juntas y cada dos años desmontare y limpiare el turbo y el codo.
                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Me parecía exagerado desmontar cada dos
                Solo una pregunta bricol, ¿que bactericida utilizas? Yo hasta la fecha utilizada uno aleman, Liq... Moll.., pero han dejado de comercializarlo. Me fue bien con es, pero ahora mismo no se cual utilizar. Si el tuyo con tan poca cantidad funciona, debe ser bueno. Gracias. Un saludo
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Me parecía exagerado desmonta
                  Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
                  El que utilizaba hasta hace poco no recuerdo su nombre. No lo encontré, era una botella plástico con un compartimento para dosificar el liquido color gasolina.
                  El que gasto actualmente es un aditivo diesel de color azul que se llama Star Tron y la botella de 240 ml sirve para 1000 l de combustible. Es decir 5 ml cada 20 l.
                    no creo que sea cuestion de carbonilla y si del codo de salida del turbo , la caracola del turbo ers hierro fundido y solo con un poco de humedad se oxida y es lo que no deja girar la turbina, ten cuidado con las empopadas y pon una goma en la salida del escape ,yo he puesto un codo y el humo sale hacia abajo
                      Una lengüeta en la salida de escape del espejo de popa.
                      Dejara salir el agua pero no entrar.
                        Soy mayor pero aún puedo distinguir entre carbonilla y oxidación. No digo que algo de oxidación no haya, principalmente en el codo de escape, pero la clapeta y la turbina clavadas eran por carbonilla. Si no fuera así, después de limpiar, tendría partes erosionadas con falta de material.
                          exacto pero yo la llevaba antes y del rebufo del aire en la bañera olia a humo , con el codo ya no
                            pues mejor si es carbonilla pero yo trabajando de mecanico desde los catorce nunca lo he visto ,pero bueno lo tendre en cuenta para posteriores averias , un saludo
                              Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                              No pongo en duda lo que comentas, pero recuerda que voy casi al relenti de 10 a 15 minutos cuando salgo y cuando entro a los canales. Si a eso le sumo que navego muy poco, pues es posible. Todo y así lo pongo un par de minutos a 4000 rpm
