Desmontar hélice vollvo penta 2002
    Re: Desmontar hélice vollvo penta 2002
    Muchas gracias a todos. La empatía reconforta.
    Después del intento de ayer voy a fabricar un extractor; cambio el porrazo instantáneo por la tracción constante.
    No he encontrado el despiece de esta hélice en concreto. Si de otras... que tenian tornillos de seguridad para el tapacete... y que yo he buscado con lupa en el mío. pero no he encontrado nada.
    Ya os iré contando...
      Cuando teníamos que extraer algo que estaba metido con mucho apriete ( tipo a una corona dentada de 2 mts de diámetro en un eje ) lo sacábamos siempre con una prensa y calor porque sino era imposible.
      Colocale el extractor haciendo toda la fuerza necesaria y dale calor a la pieza a extraer sin que pase al otro cuerpo y estate atento al momento que salte para darle al extractor rápido y continuamente . Recuerda tener el extractor a tope de tensión y si ves que el calor ha pasado al eje olvidalo porque si están las 2 piezas dilatadas no conseguirás nada.
      Mientras estás calentando puedes quitar la llama un momento y darle aflojalotodo a la unión de la pieza , siempre te ayudará..
      Un buen color de calor es el naranja muy vivo
      Si las piezas en cuestión son inox , no le des calor , lo que harías sería griparlas
      Por si te sirve de ayuda
        Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
        Me da hasta cosa preguntar pero... ¿Acaso me estoy dejando algo? ¿Es que hay algún tornillo o pasador raro y oculto que desconozco?
        Yo tuve esa misma hélice, idéntica, 15 años y la desmontaba todos los años para limpiarla y engrasarla.
        Si ya has sacado la tuerca principal que enrosca en el eje, no hay ningún tornillo más que le impida salir.
        Este es el despiece de la hélice
          Al final salió...
          [IMG][/IMG]
          Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
          Como dije antes, la empatía es de agradecer.
          Y mucha es mi resiliencia...
            El que la sigue la consigue!
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Ya puestos, y como estoy muy metido en materia, he descubierto un tubo que no sé para qué es... ¿lo labe alguien?
              [IMG]
              [/IMG]
              No me suena que tuviera ningún manguito conectado.
                Es el 19 de la figura adjunta "grifo de cierre".
                Podría ser el vaciado del refrigerante en los de refrigeración indirecta.
                O para vaciar el agua de mar del motor en los de refrigeración directa..
                ¿está cerrado o tiene el paso abierto?
                Editado por última vez por Icarus; 14/04/2023, 17:02:56.
                  Pues misterio por resolver porque no tiene grifo.
                  Esto me pasa por no haber sido yo quien retiró el motor de la bancada y la trasmisión.
                  El motor no tiene intercambiador de calor, que yo sepa.
                  Tiene la toma de agua de mar en el sail drive, claro, y ahí sí que hay un grifo al lado del anillo de goma. Grifo que está hecho harina, por cierto.
                  De ese grifo parte un manguito que va a la toma de la turbina de la bomba de agua.
                    Es el drenaje del agua de refrigeración, en la primera página del Manual de Taller del motor viene la foto del motor y lo indica.
                      el numero 8 en la foto
                        Pues si.
                        Resulta que ese tubo es, en sí mismo, el grifo.
                        Girándo la tuerca 1/4 de vuelta queda abierto para poder vaciar el circuito.
                        Conectandole un manguito se puede recoger el agua sin mayor problema.
                        ¿De donde provenía mi duda?
                        Pues resulta que, sabedor yo de que el circuito de refrigeración debía de estar muy, pero que muy sucio, lo rellené, desde el alojamiento del termostáto, con agua y CLH ... para limpiar y desincrustar en lo posible.
                        Estándo lleno de ese brebaje y desconociendo yo "la mecánica" del tubo de marras pues "yo creía que" (siempre los presupuestos del "yo creía que") a ese tubito le faltaba un manguito y un grifo de los de toda la vida, y que al no tenerlo y no salir líquido alguno entonces no tendría nada que ver con el circuito de refrigeración.
                        Craso error.
                        Habiendo leído vuestras aportaciones (muchas gracias a todos de nuevo y bienaventurados los que estáis en posesión del manual de taller, etc) me he armado de valor y me he puesto a desmontar ese tubito de las narices.
                        Entonces ha sido cuando me he percatado del sistema de apertura del grifo que eso es precisamente lo que es y no otra cosa.
                        [/IMG]
                        [IMG]
                        LLegados aquí surge la pregunta del millón: ¿Por qué no se vacia el circuito al haber retirado el tubo de marras?
                        ¿Ein?
                        Pues porque, en esas bajas latitudes, el circuito está sólidamente obstruido por una especie de petrificado cieno negro, como mi torva conciencia: ese espectro en mi camino.
                        Metiendo un atornillador de fichas cuesta ir arrancando pedazos, terrones, de esa roca sedimentaria metamórfica que, vete a saber, hasta dónde llegará.
                        Este descubrimiento me ha dejado bastante chafado. A "esto" estoy de mandar todo a tomar por anales históricos.
                        [IMG][/IMG]
                          Mi agradecimiento a ese bondadoso cofrade que me ha pasado el manual de este motor. Gracias mil.
                          y ya puesto aprovecho para preguntar con todo el atrevimiento que otorga la más absoluta ignorancia...
                          ¿No tendran estos motores algun tornillo a modo de registro que, una vez quitado, sirva para "limpiar" tramos de la galería del circuito de refrigeración?
                          Eso sería estupendo...
                          Es que veo en el bloque alguna tuerca que, aparentemente, no sujeta nada... [IMG][/IMG]
                          Tampoco veo en el manual ninguna pista acerca de la función del mismo, o yo no la he visto...
                            Respuesta: Desmontar hélice vollvo penta 2002
                            La tuerca que señalas podría ser la toma de aceite para el intercambiador/refrigerador de aceite que montan los turbo, así a bote pronto, no me doy cuenta de lo que lleva ahí el mío... lo digo mas que nada por la proximidad al filtro
                            Editado por última vez por nostromo68; 24/06/2023, 18:56:06.
                            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                              Creo que ya te han pasado los manuales de taller, yo tengo el catálogo del motor, el manual de usuario y el de taller los traduje el año pasado, si no los tienes mándame un privado.
                                Estoy repasándolos y si no me equivoco tu motor es el 2002, ¿esa tuerca será el ánodo de zinc?
