Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundidad
  • Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundidad
    Buenas a todos,
    Que os parece este "nuevo invento" para limpiar el casco/y medio snorkel?
    Si funciona como dice puede ser interesante.
    Unas rondas de lo gusten
    Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
    Re: Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundidad
    Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
    Buenas a todos,
    Ya ha salido varias veces en el foro el invento. A mí todo lo que hable de buceo usando la palabra bombona ya directamente me hace explotar la cabeza
    Para seguir, habla de 5 horas a 12 m, lo cual es una locura, aunque dudo que alguien se tire 5 horas a 12 metros, si lo hiciese ya tendría un problema grave porque en la mitad de ese tiempo ya estamos hablando de hacer deco, y puesto que ésto está vendiéndose para gente que no tiene que saber de buceo, ya es un peligro. La segunda derivada son las inmersiones sucesivas, pero éso ya ni lo hablamos.
    Y todo éso suponiendo que se es consciente de que el aire en una botella de buceo se filtra etc y aquí estamos respirando aire ambiente sin filtrar.
    En fin, que no me gusta dicho mal y pronto jejejeje
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Buenos días.
      Esto es un "narguilé" de toda la vida. Nada nuevo bajo el sol.
      Peligros muchos, ventajas algunas.
        Según pone dice lo filtra, pero bueno yo no estaba pensando en 5 horas más bien de 15 a 30 minutos.
        Pero so lo expertos lo desaconsejais por algo será.
        Unas rondas para purificar el aire del cacharro
          Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
          Buenos días.
          Este comentario me ha recordado la escena de Le grand bleu (El gran azul en la versión en castellano) en la que el padre está buceando con suministro de superficie. Tal cual.
          IG @asailorsoul
            Lo mejor es que el oxigeno es toxico cuando superas los 7m por la presión parcial. Tanta regulación para unas cosas y tan poca para otras.
            ALFA
              Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
              Bueno, realmente donde dice "bombona de oxígeno" o en general oxígeno traduzcamos a aire, es lo que tienen estos artículos, que escribe alguien con cero conocimientos y no sabe que no respiramos oxígeno puro cuando vamos por la calle, mucho menos va a saber que las botellas se cargan con mezclas de gases y que oxígeno al 100% hay "en bombona" pero se usa para otros fines (incluido su uso específico asociado al buceo pero no precisamente para bucear).
              IG @asailorsoul
                "Se trata de una boya que recoge aire fresco, lo filtra, lo purifica, y te lo bombea a través de un cable, hasta al boca."
                Sólo con ver que bombea el aire por un "cable".....ya lo dice todo.
                He visto a bastante gente suspender el curso de buceo por no entender el concepto de entrada en descompresión....para mí esto es algo que debería estar prohibida su venta (que dudo que sea legal).
                  Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                  Pueso que ibamos comentando... Que cuando tocas de oido corres el riesgo de desafinar y mas con estos temas. Aunque tampoco he entendido nunca que pretende un articulo como este en una revista como esa, me recuerda un poco a la canción. Y pienso que esta para hacer bulto.
                  Originalmente publicado por scheer Ver Mensaje
                  No des ideas, yo ultimamente y cada vez más, solo pienso en que Dios reconozca a los suyos y con el resto que haga a placer, por decirlo de alguna forma.
                  Pero mas regulaciones, no! Su marcadito CE, una buena descarga de responsabilidad del fabricante en las instrucciones y a correr.
                  ALFA
                    Respuesta: Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundida
                    Pues sin talibanismos, si somos conscientes del peligro si lo usamos mal, a mi para limpiar el casco me parece una buena idea.
                    Te da aire por un latiguillo similar al que llevas en tu regulador de toda la vida, dice proporcionar hasta 56 l/min, que ya va sobrao... pues para ponerlo en cubierta y no bajar más alla de un par de metros para limpiar el casco... me cuadra.
                    Claro si llevas el Queen Mary no, pero para un velerito o una motora...
                    Salvo por el precio.
                      El invento durará lo que tarde el primer inconsciente en bajar 12 metros con el chisme y tener un incidente por carecer de los conocimientos básicos.
                      Otra cosa:
                      Si la GC me pilla con una botella haciendo inmersión solo y sin titulación ni seguro, puedo tener un problema. En el caso de ir con el chisme también?
                        Originalmente publicado por cappra Ver Mensaje
                        Otra cosa:
                        Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo
                        Artículo 19. Modalidad de buceo recreativo en técnica de buceo semiautónomo.
                        1. La práctica de la modalidad de buceo recreativo en técnica de buceo semiautónomo tendrá como límite los seis metros de profundidad, se tendrá en todo momento acceso directo a la superficie, no estará permitida la realización de descompresión programada y la unidad mínima en el agua será la pareja.
                        2. El equipo mínimo estará constituido por los elementos que se detallan en el apartado 1.3 del anexo III.
                        3. La ratio máxima de buceadores de suministro de superficie, por primera etapa, será de dos.
                        4. La única mezcla respirable permitida será el aire.
                        Es decir, dos buceadores en el agua, y nada de limpiar el casco del barco por debajo del mismo.
                        IG @asailorsoul
                          Ya tengo regalo de cumpleaños.
                          Creo que para una urgencia, sirve perfectamente, sabiendo que estas de ilegal, pero mi seguridad es lo primero
                          Dice a partir de septiembre empezarán a mandarlo, ya os contaré, pero esi, en septiembre no me meto yo a probarlo en la ría de Arousa ni en broma
                            Buenas a todos!
                            Como Urgencia estoy con Royor, servir puede servir... hechar un ojo al casco, pues tambien.
                            Bajar a 12 mts con esto.... ni borracho, pero no por la deco, ni nada de esto.. el problema grave que veo, es si el regulador falla o la bomba deja de "soplar", a 12 m tenemos 2,2 atm, por lo tanto el agua intentara entrar en el regulador, y que hay entre el regulador y el agua? NUESTRO MORRO, por lo tanto el tubo va a succionar a 1.2 atm ( diferencia entre superficie y 12 mts), y si alguien quiere hacer una prueba que se morree con un aspirador, y el aspirador va a ser una broma al lado de tanta presión, la destroza puede ser MUY seria!
                            La Descompresión a 12 mts tardas mucho ( te aburres o te hielas antes), pero cuidado con inmersión sucesiva... como ya se ha indicado.
                            Aún así, sacándose la licencia de submarinismo, y para limpiar casco, revisar anodos... no es mala idea!
                              Bueno tu pagas ahora y ya si eso lo recibes en septiembre
                              "Tiene un precio de 278 euros, y envían a partir de septiembre. Es lo malo, que te pierdes la temporada de verano..". Avisado quedas
