Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundidad
    Re: Respuesta: Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profun
    Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
    Hostia... no piensaba estar más de dos sesiones de cinco minutos, máximo!
    Esa es la actitud!!
      Re: Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundidad
      Lo importante... tiene marcado CE o C E ?
      MMSI 224433790
        Respuesta: Re: Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profun
        Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
        O aceptado por DGMM con el logo del timón, jijiji
        • #34
          Y obviamente a uno sesenta es a lo que quedaría la cabeza, y preferiblemente con casco. ( Que ya sabemos cómo somos la Marinería.. y no quiero producir vías de agua)
          Si quisiera limpiar el casco sin sacarlo lo tumbaría en una playa o con agua a 70 cm.
          Miilesker-Gracias!!
          Buenas te respondo de forma esquemática mas por si tienes curiosidad que otra cosa, mi consejo es no meterte si no has hecho algún tipo de formación. (Tengo licencia de Sub desde hace casi 30 años.... demasiados...)
          Lo importante es hacer un curso donde te van a formar para saber lo que si puedes hacer y lo mas importante : LO QUE NOOOOO DEBES HACER!
          Descompresión:
          Para empezarte a preocuparte un mínimo tendrías que estar a 3 mts 5 horas y media. Vas a coger frio MUCHO antes.... y aún así no entrarías en descompresión...
          Para entrar en descompresión por ejemplo tendrías que estar 130 minutos a 12 mts.
          La descompresión en estas profundidades no es la principal preocupación...
          Subir y volver a bajar:
          Si sales y estas 5 minutos en superficie y vuelves a bajar, se considera una segunda inmersión, se tienen que hacer cálculos.
          Bajada:
          Compensado siempre los oídos, en los primeros 10 mts ( los mas jodidos) se duplica la presión!!!
          Subida:
          Subir muy lentamente, a unos 10 mts x minuto MAXIMO. Y siempre respirando tranquilamente.
          Mi consejo, es sin licencia no usar aire comprimido, es un problema de formación. Bajar 4 o 5 metros de profundidad a lo loco con aire comprimido ( sea botella o dispositivo a batería....) hay posibilidad de muerte SERIA.
          Os dejo un link con varias tablas de descompresión. Pero repito lo mas barato aunque sea por esos 3 o 4 metros es realizar un curso. Y a la vez a parte de pasar la fregona al casco, puedes descubrir una nueva manera de disfrutar del mar, que la voy a describir con dos palabras "mundo mágico"!
          Saludos!
          • #35
            Sin ánimo de polemizar:
            Yo hice un video sobre el tema en el que probaba varios sistemas de este tipo hace ya casi un par de años (sigo vivo)
            https://youtu.be/5H1ZqHSeIvQ
            La legislación es bastante clara, y casi todo lo que se le pueda ocurrir a uno es ilegal.
            El sentido común debería tener más peso aún y respirar aire comprimido no es un juego de niños.
            Dudo mucho que el aparato realmente permita respirar con comodidad durante el tiempo que dice a esa profundidad. Conozco como están diseñados y construidos esos chismes, y al final hace falta ya un flujo bastante grande y potente de aire y a bastante presión para que se pueda respirar sin fatiga a 12m, a profundidades menos es fácil.
            Pero vamos, si tienes un barco y quieres respirar debajo del agua, hazte un curso de submarinismo. Es barato, es entretenido y vas a aprender sobre un montón de riesgos ocultos.
            Que luego puedas usar un aparato como ese, yo lo hago, para limpiar el barco a menos de dos metros de profundidad.. Pues si, y seguro que funciona estupendamente y lo limpias en un momentin.
            ¿Que bajes a más profundidad con un sistema como ese?:
            Pues ahí ya yo no lo haría en solitario, dependes de una única fuente de aire.
            No lo haría en pareja, como venden en las fotos de algunos de esos sistemas, con dos mangueras conectadas a la misma fuente de aire.
            No lo haría sin un sistema de seguridad redundante, ya no un segundo regulador, que estando el compresor en superficie no me parece la suficiente redundancia, si no por lo menos con una mini botella de submarinismo que te pudiese permitir salir con seguridad.
            Pero ya os digo con conocimiento (que proviene de la formación) y sentido común, esos trastos funcionan estupendamente para tareas a poca profundidad de mantenimiento de nuestros barcos.
            The Low Cost Sailor
            Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
            O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
            • #36
              Respuesta: Sistema para bucear sin bombona durante 5 horas, a 12 metros de profundida
              Estimado David se agradece que hayas forma de he puesto un práctica todo un montón de inventos que sin duda, más de uno se nos habrán ocurrido.
              Editado por última vez por Itxasfree; 11/04/2023, 20:45:47. Razón: Error granatical y
              • #37
                Hay la falsa creencia de que sumergirse "poco" , no es peligroso,y nada más falso. Pasar de la superfície a 2 metros de profundidad, implica 1 20% más de presión, y si el cuerpo no está horizontal, ocurre que entre pies y cabeza tenemos 1.2 veces diferència de presión.
                En apnea, no hay problema, no respiramos y listos, pero con 1 equipo de inmersión, podemos tener una diferencia de presión muy grande, sobre todo a baja profundidad.
                Bien usado, 1 narguil no es problema, pero no lo recomiendo a NADIE que no haya buceado y mucho con botella.
                • #38
                  Barotrauma pulmonar
                  Es uno de los barotrauma, que sucede a la mayoría de los buzos novatos. La diferencia de la presión conduce a una variación de la cantidad de aire. Este fenómeno ocurre en los primeros 10 metros después de la superficie. El buzo debe exhalar más que inhalar cuando se acerca a la superficie. Este barotrauma no depende de la duración del buceo. Cuando el buzo sube, la presión disminuye y la cantidad de gas en pulmones aumenta. Si el buceador sube lentamente, el exceso de gas se evacuará como debe ser. Sin embargo, si el buzo sube demasiado rápido, el gas no tiene el tiempo para evacuar y se distienden los alvéolos en los pulmones. Esto conduce a la fisuración de los alvéolos, bronquios, pleura y la embolia de gas pequeñas burbujas de gas en circulación de la sangre. El buzo sentirá un fuerte dolor en el pecho y escupirá sangre.
                  Texto de:
                  Editado por última vez por cde34rfv; 12/04/2023, 09:06:39. Razón: fuente
