Ayuda para poder meterla bien
  • Ayuda para poder meterla bien
    Por un lado un motor fueraborda, por el otro la manguerita de combustible, con su conector nuevo, de la misma marca que el motor.
    Por mucho que intento conectar el conector de la manguerita al motor, siempre se escapa un poco de gasolina.
    Desconecto, quito la abrazadera que sujeta el conector a la manguerita, corto un trocito de manguerita, vuelvo a conectar al conector, aprieto la abrazadera todo lo que puedo, vuelvo a conectar al motor...
    ...y sigue saliendo un poco de gasolina.
    ¿Algún truco para solucionarlo (que no sea cambiar el motor)?. Gracias.
    Re: Ayuda para poder meterla bien
    Creo que se llama "mamporrero" .
    Perdona el chiste , pero me lo has puesto a huev*.
    "Esto no es nada, que siga el fuego".
    (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
      Anda que ya te vale
      Si esto fuera lo que no es yo diría que tienes el pitorro pequeño o sera que el agujero del tubo te viene grande grande Al final va a ser cierto eso de que el tamaño importa.
      Y si le pones teflón, de ese de fontanería? Aunque igual se degrada con la gasofa...
      El caso es meterla bien
        Has probado con Viagra ???
        KUMI
          Has probado con vaselina ...... perdon con cinta de Teflon
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Joe, es que menudos titulos ponemos...que leyendolo de buena mañana recien levantao....es mu duro....
            biquiños
            tanger soto
            Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
            Tanger soto
              Originalmente publicado por TANGERSOTO Ver Mensaje
              biquiños
              tanger soto
              Pues ese creo que es el problema, que no está la cosa dura (?
                lo hagas como llo hagas.....amigo..siempre toma precauciones
                  La gasolina se sale por la punta del pichorro o por el tubo de goma en su unión con la toma. Es que no queda muy claro.Si fuera por la unión goma-pichorro, es posible que la manguera sea muy gorda y si es por el pichorro en su unión con el del motor, es cuestión de cambiar el pichorrón del motor. No se si me explicado o me he liado con tanto pichorro.
                    Lo primero que tienes que hacer es analizar de donde procede la incontinencia, eso pasa cuando el tubito esta blando
                      ¡Si el jueves tempranito estamos ya así, cómo estaremos mañana por la tardeeeeeeee!
                      De todos modos, hagas lo que hagas, es de todos conocido que la última gota siempre va al gallumbo.
                        Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
                        , de lo mejorcito publicado
                        Manel - EA3CBQ
                          Cierto, cierto. De hecho, los libros de Astronomía ya hablan de ésto, se conoce como el "teorema de Tolomeo"...
                          De todas formas, lo importante no es meterla bien, sino sacarla a tiempo....
                          Tropelio
                            Pichorro
                            Gorda
                            Goma
                            Precauciones
                            Meterla
                            Sacarla
                            Viagra
                            ¿Esto es un foro nautico? Y luego el tabernero me riñe cuando hablo de algo tan marinero como el pabellón nacional
                              Igual digo una tontería, no sería raro.
                              La abrazadera es de presión variable o fija. Me explico. Hay unas que aunque se dilate el tubo no lo guillotina, pero si se contrae aprieta más.
                              Las de tornillito son las de presión constante, cuando se dilata el tubo por la temperatura; guillotina. Cuando se contrae; holgura. Las de fleje, son de presión variable.
                              Será ese el problema.
                              Por cierto. MUY BUENO EL TITULO
                              (George Bernard Shaw)
