Ayuda para poder meterla bien
    Re: Ayuda para poder meterla bien
    ¿Podrías poner una foto o dibujo de una abrazadera de presión variable?. Las que yo tengo son de inox. con tornillo y el tramo de tubo que va desde el depósito hasta el motor me ha llevado 7. Claro que le he puesto 2 filtros. Por ahora no me gotean.
      El título del post es muy confuso; en realidad, meterla bien sí que la metes, lo que pasa es que es pequeña y queda holgura.
      Prueba con una abrazadera (o dos) tipo "mikalor", de las de tornillo sin fín. Si se tratase de una chapuza de urgencia, no recomendable, siempre puedes envolver el pitorro en una gomita para que ajuste (no soy partidario de "las gomas").
      Si lo que sucede es que la manguera o canuto está petrificado, lo mejor es que la cambies, y busques otro orificio que ajuste mejor a las dimensiones de la pichurrina, pero no dejes la cosa así, porque tendrás entradas de aire indebidas, pestazo a bordo y un peligro grande si hay cables cerca.
      No te digo nada si eres de los que después de meterla acostumbran a echarse un cigarrito.
      Ahhh, la primaveraaaa...
        Aquí te dejo unos enlaces interesantes.
        La primera usa un muelle para regular el apriete.
        En el segundo enlace, en la parte izquierda de la foto, verás unas abrazaderas con forma de alambre. A esas me refiero yo.
        Las encontrarás en los coches a las salidas de los manguitos del depósito de expansión del radiador, por ejemplo.
        Espero que te sirva.
        (George Bernard Shaw)
          Es importante también meterla despacio y con mucho cuidado
          ¿Has mirado si el macho, perdón el pitorro del FB, tuviera alguna fisura o irregularidad? Si fuera así, por mucho que lo intentes, siempre se escapará esa gotita.
          Cambiando el pitorro, resuelto el problemo.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Un poco de pasta para juntas a la parte macho del asunto y apretar despues la abrazadera de la parte hembra eso evitara que salga el chorrete
            saudos
              Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
              De todas formas, lo importante no es meterla bien, sino sacarla a tiempo....
              Que razon tienes Lord Nelson, que razon tienes..... El viernes será mejor ya no escribir en este post, porque la cosa se pone "subida de temperatura"...
              La verdad es que buzo tiene razon el pobre, por momentos pierdes la idea de "foro nautico"...
              Me encantais, sois la hostia, mira que me rio con vosotros!!!
              bicos
              tanger soto
              Editado por última vez por TANGERSOTO; 05/06/2008, 16:26:16. Razón: Por corrección ortográfica de buzo...
              Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
              Tanger soto
                Originalmente publicado por TANGERSOTO Ver Mensaje
                Me encantais, sois la ostia
                Pásate por el hilo de ortografía. Te falta una H en tu blasfemia.
                * Por cierto, creo que voy a abrir un hilo sobre buenas maneras
                  Bueno, la verdad es que la meto muy despacio, con mucho cuidado, intentando que acople bien. Luego hago unos movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, para comprobar si hay holgura. Después de ésto vuelvo a apretar, con fuerza, hacia dentro. Entonces empiezo a bombear y y es cuando empieza a chorrear por los lados.
                  La verdad es que dura sí que la tengo; hombre, petrificada no, pero aunque tengo cuidado de que no le dé el sol demasiado, cuando navegas no lo puedes evitar.
                  La abrazadera es de tornillito, así que voy a buscar una de tornillo sin fin, como me habéis recomendado. Muchas gracias.
                    Si vas a buscar la abrazadera das a entender que pierde por la unión goma-pichorro, pero por lo de menearla arriba abajo izquierda y derecha parece que te chorrea el pichorro, osea que aun cambiando la abrazadera, tendrás problemas de incontinencia. Lo dicho ya, cambiar pichorro del motor y pichorro de la goma.Si vas a poner abrazadera nueva, que sea inox para mayor seguridad, valen pocos ecus
                      Me encantais, sois la ostia, mira que me rio con vosotros!!!
                      bicos
                      tanger soto
                      TANGER SOTO, se puede saber que haces tú en un hilo como este ???
                      Y no me digas que el título te ha parecido interesante por que me parto y me re-parto
                      Claro que... igual aprendes algo nuevo, nunca se sabe
                      KUMI
                        Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                        Es que la chica está estudiando catalán y se lía, la pobre...
                        KUMI
                          que yo sepa siempre pasa eso...prueba a conectar al motor primero, luego al deposito y por ultimo "bombea" la gasolina,
                          suerte
                            Lo que es el pichorro del motor parece que va integrado en el frontal, o sea que no es extraible. El pichorro que va unido a la manguerita es nuevo a estrenar, original.
                            Esta tarde voy a probar con una abrazadera nueva (si la encuentro).
                              Originalmente publicado por mundu aqua Ver Mensaje
                              suerte
                              ¿Te refieres a arrancar primero el motor, luego conectar la toma y por último bombear?
                                suerte
                                Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
                                OJITO COMO LEEMOS !! si lo haces como dices, si tienes suerte no te arrancará y con mala suerte igual te explota
                                No confundas "conectar" con "arrancar". Mundu aqua te dice que primero conectes la toma al motor, no que primero arranques el motor
                                KUMI
