Bomba de agua ¿recomendaciones?
  • Bricobarco Bomba de agua ¿recomendaciones?
    Hola cofrades, una ronda de mi cuenta para los presentes.
    Actualmente tengo dos grifos de agua dulce en el barco y los dos usan la bomba manual (pedal) para extraer agua del depósito. El caso es va siendo hora de poner una bomba eléctrica y aportar comodidad a las labores de fregoteos y demás.
    Hay miles de bombas y estoy hecho un lio.
    ¿Podríais recomendarme una bomba poco ruidosa y que funcione de forma aceptable?
    Gracias y buenos vientos ⛵️
    https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
    Re: Bomba de agua ¿recomendaciones?
    Y... si que hay muchas.
    Por lo general las que vi que se instalan en los barcos son las JABSCO que es una marca reconocida.
    Ninguna suele ser silenciosa pero como se pueden colocar en compartimiento aparte del camarote es posible aislar el ruido con un aislante acústico.
    Ten en cuenta que con una bomba eléctrica se suele usar más agua que con una a pedal (abres el grifo y hasta que no lo cierras o se acaba el agua continúa vertiendo) Se dosifica mejor con una a pedal.
    Ten en cuenta que hay de encendido manual (la enciendes y abres el grifo) y automáticas que trabajan cuando la presión baja (se enciende sola cuando abres el grifo) Las dos tienen ventajas y desventajas. Las manuales son más baratas. Las automáticas son más caras, el sensor de presión hay veces que da problemas y si el grifo no cierra bien... puede ocasionar un vaciado del tanque.
    https://twitter.com/egis57
      yo tengo una con sensor de presion... ruidosa como todas... vienen con unas fijaciones de goma para reducir la vibración que transmiten. Si puedes poner más goma en la superficie donde la instales menos ruido tendras... si la pones en un mamparo de madera ya sabes que eso te va a amplificar el ruido.
      Para evitar que te vacie el tanque por una fuga en un grifo yo lo que hago es que tengo un interruptor y solo la conecto cuando voy a usar el agua y luego la desconecto.
      Es importante tambien una vez que la desconectas abrir el grifo para aliviar la presión en las tuberias y sobre todo en la membrana de la bomba. Tambien es bueno usarla de vez en cuando para que no se agarrote aunque ya te digo que si te acostumbras a quitarle presión cuando no la usas te va a durar mucho más.
      Suerte con la elección. Que yo sepa no ruidosas no hay. Mira los valores en decibelios que te dan los fabricantes...
        esta la acabo de poner , de momento bien.
          aunque me figuro que ya lo habrás tenido en cuenta, tienes que instalar un pequeño vaso de expansión.
          este vaso sirve para dos cosas
          1- por un lado ayuda a mantener una presión en la parte de la impulsión que evita que la bomba esté funcionado de continuo (si es que es de bastante mas caudal del que consumes)
          2- evita el golpe de ariete al cerrar un grifo de repente, un efecto que, aunque poco significativo ya que las tuberias suelen ser mangueras de plástico con cierta elasticidad, a la larga acaba machacando los componentes mas sensibles (sensor de presion de la bomba, membranas etc)
          yo tengo una automatica importada del lejano oriente (suena mejor que decir de ali sprex ) y el vaso de expansion lo mismo
            Yo utilizo una sumergible.
            Tengo dos grifos y la ducha y me da el caudal suficiente si solo abro uno de los tres.
            Mientras friego los platos no me ducho.
              Yo te recomiendo una que sea " ruidosa " . porque ? sencillo . En caso de tener una fuga o un grifo mal cerrado oiras la " ruidosa " bomba. Esto evitará que se te vacie el deposito sin darte cuenta.
                Efectivamente tengo claro que se gasta más agua que con la de pedal, justo por eso no la he puesto antes, mi depósito de agua es pequeño.
                El tema es que estando en puerto no hay problema, y como normalmente navego sólo, tendré muy encuenta el gasto. Gracias por la información Egis
                  Muy buen idea lo del interruptor, podría ser un botón del panel eléctrico (así tengo el frigorífico).
                  Gracias jonam
                    Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                    https://www.amazon.es/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
                    No funciona el enlace 🤷*♂️
                      Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                      Pues no lo sabía, he visto que algunas vienen vaso de expansión y otras no. Gracias por la información Erikblade me sirve para ir afinando la elección
                        ¿Esto es vaso de expansión? El tanque negro junto a la bomba.
                        https://amzn.to/3KFi0w6
                        Me parece un buen kit.
                          Si, ese es el acumulador. El acumulador además cuida de la bomba porque reduce el número de arranques, que, a la postre, termina siendo determinante en la duración de la bomba (casi más que las horas de funcionamiento). No escatimes en el tamaño del acumulador.
                          A mi, el ruido de la bomba no me resulta tan molesto, sobre todo, si haces un esfuerzo por aislar un poco el compartimento. Si navegas con mucha gente, si, puede que te incordie alguien mientras duermes, pero navegando tu solo, no lo veo yo para tanto...
                          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                            Es una lástima, no entra donde puedo ponerlo. Digo puedo porque el sitio en El British Tiger es muy reducido (cerca del depósito)
                            En fin, Voy a buscar otro modelo más pequeño o buscar por separado bomba y vaso.
                              Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
                              quizá el conjunto no te entre (bomba y vaso expansion) pero el vaso de expansion por separado lo puedes ubicar en cualquier lado, solo importa que esté en la linea de impulsion de la bomba, a partir de ahi es buscarle un hueco y manguera.
                              de 1 litro mide 30cm de alto * 12.7cm de ancho; el de 0.75litros 20cm alto.
                              tal como he visto que tienes el deposito de potable en el british es complicado colocarlo junto al mismo, pero puedes ubicarlo debajo del fregadero, bajo el lavabo del wc etc
