Bomba de agua ¿recomendaciones?
    Re: Bomba de agua ¿recomendaciones?
    Yo llevo hace 10 años una Flojet de 11 l/min de 24 voltios, pero conectada a 15 voltios (el barco funciona a 12 V). Sobra caudal y es mucho mas silenciosa.
    Lleva por separado un buen deposito de expansion Varem de 5 litros con presion ajustable mediante una valvula de modo que los 5L dan para que pase tiempo entre arranques de la bomba con el grifo abierto.
    Si vas a hacer istalacion nueva por tuberia plastica generosa de 15mm de diametro interior para reducir la perdida de carga hasta los grifos, especialmente los que esten mas alejados de la bomba.
    Si te interesa te puedo enviar fotos
      Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
      quizá el conjunto no te entre (bomba y vaso expansion) pero el vaso de expansion por separado lo puedes ubicar en cualquier lado, solo importa que esté en la linea de impulsion de la bomba, a partir de ahi es buscarle un hueco y manguera.
      de 1 litro mide 30cm de alto * 12.7cm de ancho; el de 0.75litros 20cm alto.
      tal como he visto que tienes el deposito de potable en el british es complicado colocarlo junto al mismo, pero puedes ubicarlo debajo del fregadero, bajo el lavabo del wc etc
      Efectivamente, después de darle bastantes vueltas a la ubicación, su sitio será bajo el fragadero.
      ¿cuando dices que estén en línea te refieres a que estén a la misma altura?
      gracias
      https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
        Hola Icarus, seria estupendo ver fotos para tener un esquema de referencia.
        te paso mi correo para que me mandes esas fotos
        gracias
          Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
          Es una lástima, no entra donde puedo ponerlo. Digo puedo porque el sitio en El British Tiger es muy reducido (cerca del depósito)
          En fin, Voy a buscar otro modelo más pequeño o buscar por separado bomba y vaso.
          En realidad ese conjunto lo puedes separar. Yo he tenido ese acumulador, si te fijas, viene con un racor a la bomba, pero, si te hace tilin esa oferta, lo desacoplas y montas casa uno donde mejor te venga. No tienes que montarlo a ninguna altura concreta, cuando te comentan que lo montes en línea se refieren a aguas abajo de la bomba. En la impulsion (logicamente).
          No es determinante, pero si tienes varias líneas de agua, por ejemplo cocina ducha y bañera, siempre será mejor que lo montes en el tramo de tubería común, pero, en sentido estricto, toda la red de tubería queda sometida a la misma presión, por lo que podrías montarlo en un ramal si te va mejor.
          Te comentan, acertadamente, sobre el diámetro adecuado, por pérdidas de carga. La verdad es que yo tengo el grifo de la cocina a 1m del acumulador, y el de la bañera, entre las vueltas que da la tubería, a 7 u 8, y no noto gran diferencia. También tengo tubo de 15mm. Te digo esto porque no creo que pase nada porque desvies un poco el trazado, alargandolo un par de metros, si ello te facilita una mejor ubicación.
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
            Extacto tal y como te ha comentado el cofrade, da igual la altura, e incluso la orientación. Aunque yo personalmente prefiero ponerlo con la conexión de agua hacia abajo, puedes poner horizontal etc.
            Eso si, el vaso ese del conjunto que has puesto en enlace es como el mío que está separado. En su parte alta (la parte del aire) tiene una valvulita como la de las ruedas de los coches para ponerle a presión. Con una bomba de bici con manómetro o un hinchador de esos que tienen manómetro lo puedes poner a presión que quieras (sin pasarse) y además vas recuperando las pérdidas que no son muchas. Yo suelo revisarlo una vez por temporada y prácticamente no pierde nada. aunque te viene precargado a 0.7 bares, a mi me gusta dejarlo en torno a 1 bar. normalmente le meto hasta 1.1-1.2 bares y nunca he visto que me haya bajado de 1 bar.
            Edición: (la presión esta de precarga la tienes que meter con el vaso sin presión de agua. desconectas la bomba, abres un grifo y lo dejas un rato hasta que deje de salir agua y sin cerrar el grifo le vas metiendo aire.
            Editado por última vez por Erikblade; 17/04/2023, 07:17:59. Razón: presion precarga
              Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
              Gracias por la información, después de estar toda la noche viendo bombas jejejejje, pondré el conjunto por separado. Así entrará en el hueco que tengo pensado. Me gusta el conjunto porque viene con soportes de goma además de los de la bomba pero la bomba creo que es demasiado potente para un barco pequeño como el mío.
              Comparando los consumos de agua y amperios, hay bombas más pequeñas que se adaptan mejor a mis necesidades, así que compraré el conjunto por separado.
                Información muy interesante Erikblade, gracias
                  hola compañero,
                  mirate este hilo:
                  ese modelo es malisimo. ahora llevo una jabsco y mil veces mejor.
                    Yo puse este verano una Flojet 12L , comprada por internet, 87 lereles, náutica Aviñó. Tengo además un depósito de presión. Se monta con los ojos cerrados.
                    Me da servicio para ducha exterior, ducha interior, lavabo y fregadero, obviamente usado de uno en uno ;-)
                    Suena el "toc" de presión, pero como te dicen, es un seguro estupendo.
                    MMSI 224433790
                      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                      hola compañero,
                      mirate este hilo:
                      Muy interesante el hilo, lo acabo de leer.
                        Mañana voy al barco y te digo la que lleva. No se la marca, pero 20 años la avalan. ¿Ruido? No sabría decirte, está en una zona bastante aislada. Yo no noto mucho. Ahora le voy a poner un vaso de expansión, ya que nunca ha llevado.
                          Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                          Genial 👏
                            Tomás, es una Fojet de 12 L y en la etiqueta pone 16 psi (2,5 bares). Yo creo que 16 psi son 1.2 bares. Igual lo he leído mal. En todo caso la bomba lleva desde el 2002 instalada.
                            Saludos y Ron
                            Edito para corregir: es de 35 psi.
                            Aprovecho para preguntar: me acaba de llegar el vaso de expansión y viene precargado a 0.9 bares, ¿ le he de dar presión hasta los 2.5 de la bomba?
                            Editado por última vez por McIan; 18/04/2023, 19:56:02.
                              Saludos y Ron
                              Gracias Mclan, voy a decidirme ya y pedirlo todo. Espero tener ducha en popa para este verano. Eso de ducharme con botellas de agua no mola .
                              Un saludo compañero ⛵️
                                Hola.
                                El vaso de expansion, podeis explicar que funcion tiene y que ventajas aporta?
                                En que se nota tenerlo o no instalado?
                                Me esperan los dias
                                que pretendo llenar
                                y que me hagan vibrar.
                                Y aprendiendo mi vida
                                solo quiero sentir
                                que no es vida perdida
