Navegación astronómica sin rectas de altura
    Re: Navegación astronómica sin rectas de altura
    Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
    Justo, lo que se deduce de la ecuación (1):
    Para que un astro pase por el vertical primario sobre el horizonte, es necesario que la latitud y declinación sean del mismo nombre y que la declinación menor que la latitud.
    Salud y buenos vientos
    Ahhhhh, vale. Claro, de lo contrario la ecuación (1) no tiene solución.
    Tropelio
      Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
      Con esto me pasa lo mismo que a Pacoperas. No entiendo a qué te refieres.
      Me refiero a que la tangente Johnson consiste también en obtener el ángulo en el Polo a partir de la altura, la declinación y la latitud. El caso de astro en el vertical primario sería un caso particular e ideal de la Johnson.
      Creo recordar (no me hagáis mucho caso) que la Johnson es un 'desarrollo' de las ideas de Sumner, que utilizaba el azimut para sus cálculos. Johnson descartó Z por considerar, con razón, que su observación no era suficientemente exacta. Del mismo modo podríamos acabar hablando de la Tangente Tropelio, que descarta el uso de la latitud estimada. ¿O no?
      Venga, un cafetito para los sabios!
        Tropelio, muchas gracias.
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          Hola Werke,
          Bueno, el método de la secante Sumner no utiliza el azimut para nada. Si el azimut se pudiese medir con exactitud todo el asunto sería trivial porque el cálculo de la situación se reduciría a calcular una ortodrómica desde el polo de iluminación, con una distancia 90º-altura y de forma que el rumbo en el punto de llegada sea Z...
          El método de la secante Sumner es el primero que se ideó para dibujar una recta de altura sobre una carta, de hecho fue el capitán Sumner el que descubrió la recta de altura en 1837 navegando desde Carolina del Sur a Escocia. La mañana del día 17 de Diciembre, después de 22 días de navegación, se encontraba, según sus cáculos de estima, a la entrada del Canal de Saint George. Llevaba muchos días sufriendo fuertes temporales con vientos duros del S y SE y sin poder comprobar la situación de estima debido a la imposibilidad de observar los astros por la continua nubosidad. Esa mañana consiguió tomar una altura del Sol. Resolvió el triángulo de posición, haciendo un time sight basándose en la latitud de estima. Dibujó la situación obtenida en la carta y comprobó que estaba tan sólo a 9 millas al E de la situación de estima. Pero no se fiaba de la latitud de estima. ¿Y si los duros vientos del S le habían hecho abatir y se encontraba significativamente más al norte de lo que creía? Decidió repetir sus cálculos suponiendo que su latitud era 10’ al N de la de estima y, después, calculó de nuevo la longitud suponiendo una latitud 20’ al N de la de estima. Representó las posiciones obtenidas en la carta. Lo que encontró fue esto:
          Por aquél entonces no existían todos los faros que se ven en esta carta actual, tan sólo existía uno, el que está sobre la recta. Así que el Capitán Sumner pensó (correctamente) que estaba en algún punto de esa recta, no sabía en cuál exactamente pues tenía una seria incertidumbre en el valor de la latitud, pero fuese cual fuese su latitud la situación calculada le salía sobre la recta. Decidió pues poner rumbo a lo largo de la recta y esperar a que el faro en cuestión apareciese por la proa. Y así fue, el faro apareció pocas horas después por la proa… Un tiempo después el capitán Sumner publicó esta manera de calcular una línea de posición astronómica, método que pasó a conocerse como secante Sumner.
          Es muy sencillo entender lo que le ocurrió a Sumner: puesto que resolvía cada vez, para distintas latitudes, el triángulo de posición utilizando como uno de sus lados la co-altura verdadera (la que había medido), lo que obtenía sobre la carta eran puntos del círculo de altura correspondiente a la altura medida. Si hubiese seguido calculando puntos con latitudes cada vez más diferentes habría dibujado el círculo entero:
          Pero como es lógico, las latitudes elegidas por Sumner estaban próximas a la de estima, así que el tramo de círculo de alturas que calculó y dibujó sobre la carta era muy pequeño comparado con el radio del círculo, así que aparece como una recta sobre la cata. El método pasó a practicarse de manera estándar, calculando dos posiciones resolviendo el triángulo suponiendo dos latitudes próximas a la de estima. Los dos puntos obtenidos se unen mediante una recta y esa es la recta de altura. Evidentemente, se trata de una aproximación mediante una secante a la verdadera línea de posición que es el círculo de altura y de ahí el nombre del método:
          Tropelio
            Gracias Tropelio
            Me maravillan vuestros conocimientos.
            Soy C.Y. desde el 81 he navegado miles de millas en crucero y regata y me averguenza decir que nunca he cogido un sextante.
            Ahora que estoy jubilado y tengo abordo un sextante (lo tenía el barco actual cuando lo compré) espero hacer alguna observación astronómica.
            "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
            EA 1 ATZ
              Hola Avante,
              Pues no. Fíjate en la ecuación (1). La altura sólo depende de la latitud del observador y de la declinanción del astro. Esa es precisamente la gracia de observar un astro que está en el primer vertical.
              Tropelio
              Gracias Tropelio; también se cumple también cuando el astro está pasando por el meridiano del lugar (azimut N o S), no? Aunque claro, en esas circustancias, una recta de altura nos serviría de bien poco para calcular la longitud...
              Avante
                Es necesario... pero no suficiente, no?
                Avante
                  Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                  Avante
                  Perdonad, me he dado cuenta de que no estaba yo en lo cierto... Es necesario Y suficiente
                  Avante
                    Todavía necesitaré encontrar el tiempo para estudiar esto con detalle, pero vaya por delante mi agradecimiento a Tropelio por lo que es, seguro, otra fantástica explicación.
                    Ex-MasBarco
                    Archivos adjuntos (2008)
                      Muchas gracias Tropelio, aunque tus interveciones son bastante más que una charla de café. Hay que leerlas detenidamente y está claro, que son de la máxima utilidad. Yo tambien estoy contigo en que la electrónica esta muy bien, pero puede fallar y de hecho falla. No me avergüenza decir que empleo en el despacho regla de cálculo, y aunque el error es alto, se obtienen resultados suficientes.
                      Repito, gracias por divulgar tus conocimientos.
                        Originalmente publicado por marinotardio Ver Mensaje
                        Madre del Amor Hermoso, creía que a estas alturas, el único "tarado" que sabe lo que es una regla de cálculo era yo. Gracias por devolverme la fe. Como me gustaría poder estar contigo para poder enseñarte la colección que tengo y profundizar en su utilización (nunca llegué a más que sumar, multiplicar y creo que dividir) hace un millón de eones que no la he utilizado.
                        Un saludo y
                        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                          ¡Madre, las reglas de cálculo!. Eso me recuerda sobre todo a los exámenes de química de cuando era "pequeño". ¿Y las primeras calculadoras?, eran para los pudientes, no sé si las Texas las primeras, creo recordarlas con pantalla de dígitos rojos, casi válvulas de vacío (eran muy ecológicas, no gastaban casi nada las muy..., jeje). Y enseguida la guerra entre la notación polaca de HP y las japonesas... Yo era de Casio.
                          El caso es que lo sigo siendo, la última que compré (fx991ES), 18 €, increíble.
                          Entonces éramos un poco más jóvenes
                          Ex-MasBarco
