Vibración eje de la hélice en velero
  • Vibración eje de la hélice en velero
    Hola a todos, a ver si podéis ayudarme me ocurre que en un velero el eje de la hélice a ciertas revoluciones vibra mucho y si acelero llega un momento en que deja de vibrar el casquillo y bocina están cambiados y los silentblock están bien, sí alguien sabe de que puede ser se lo agradecería
    Dejo un Video
    Re: Vibración eje de la hélice en velero
    La alineación entre el motor y el eje?
      ¿Lo ha hecho siempre o es algo nuevo?
        Creo que es el motor el que vibra
          No siempre pensé que sería el casquillo pero no
            No se no lo creo los tacos están bien
              Puede que si sea la alineación será posible alinearla sin sacar el barco del agua?
                Lo hace desde el pasado verano
                  Buenas lo mas seguro que sea la alineacion, pero comprueba que la correa del alternador tenga su tension, a mi me ocurrio que me cabeceaba algo el motor y la inversora tambien, la correa daba tirones, el eje vibraba, fue ajustar la tension y dejar de hacerlo.3
                    Pero es que cambia radical desde que sube rpm.
                      Buenas noches ,cuando vas avante y aceleras se quita la vibración.? Hay inversoras montadas en los motores yanmar que hacen ese fallo, tengo un vecino de pantalan que le pasa eso .
                        Al cambiar el casquillo de arbotante por uno nuevo tienes que volver a alinear el eje, y se puede hacer con el barco en el agua. mira bien que los soportes del motor están en perfecto estado para eliminar el problema por si fuera de los mismos.
                        un saludo.
                          Originalmente publicado por onuba55 Ver Mensaje
                          Gracias lo comprobaré
                            Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                            un saludo.
                            Gracias los revisaré pero creo que están bien
                              Tal como se ve en el vídeo el eje vibra MUCHÍSIMO.
                              Deberías corregir esa vibración cuanto antes porque podrías deteriorar los cojinetes y hasta la reductora.
                              El origen de la vibración casi con seguridad es una falta de alineación del conjunto motor-reductora-eje.
                              Que se haya ido de alineación pudo deberse a un golpe en la hélice, una tuerca floja o un fuerte golpe en el eje (difícil pero puede pasar)
                              ¿Cuantas palas tiene tu hélice y cuantos cilindros tiene tu motor? si los dos son pares o impares pueden producirse fenómenos de resonancia a ciertas revoluciones. Por eso se suelen colocar hélices de tres palas con motores de dos o cuatro cilindros y hélices de dos palas con motores de uno o tres cilindros.
                              Alinear el conjunto motor-reductora-eje puede hacerse con el barco en agua, salvo que se deba tocar la bocina.
                              https://twitter.com/egis57
