Vibración eje de la hélice en velero
    Re: Vibración eje de la hélice en velero
    Si tienes los silentblocks y el arbotante bien, comprueba que esté todo bien anclado. Que vibre de esa manera a pocas revoluciones y se corrija a altas, a mí me sugiere que puede estar alguno de los anclajes del motor suelto, alguna tuerca de los silentblocs o la base de estos a la bancada. Yo he tenido problemas de desalineación del eje y en mi caso, la vibración empeoraba al subir de revoluciones. Un saludo,
      Tambien esta el "damper" o acomplamiento mecanico, una especie de disco que va entre el motor y la reductora, pues para reducir vibraciones sobre todo a bajas revoluciones.
        De la alineación no es porque seguiría desalineado al subir las revoluciones.
        Que el motor vibre un poco a ralentí es normal, pero debe dejar de vibrar a subir un poco las rpm.
        Puede ser un problema de desequilibrio en la inyección, y que un cilindro mande mas par que otro, esto, a altas revoluciones, lo encubre el volante de inercia.
          Vaya por delante que de motores naa, porque tengo uno, pero el traqueteo es exagerado, eso no lo puede ocasionar solo un eje mal alineado. o si?
          Asi como tambien es flipante como con la subida de rmps funciona perfecto o lo parece.
          En estas situaciones apuntan más a la helice que al eje.
          Editado por última vez por Bernardo II; 21/04/2023, 14:35:33.
            A mi en un motor Yanmar 3YM40 de 40 cv y 3 cilindros, a bajas revoluciones me vibraba mucho, subiendo de vueltas se solucionaba el problema, parece que la marcha a bajas vueltas no terminaba de entrar bien... después de revisar y revisar, al final tuve que cambiar la reductora.
            Espero que lo puedas solucionar sin llegar a este extremo, porque vale la mitad de cambiar un motor...
              Hélice plegable? si las palas tienen juego, esto provocará vibraciones. Con el barco fuera del agua, mira las palas, y si balan lateralmente algún milímetro, puede ser otra causa de las vibraciones.
                Cuando vibra,acaba de apretar a mano la palanca que sale del inversor,si deja de hacerlo sera el desplazable conico.
                  Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                  No es plegable
                    Te ocurre igual desembragando? Ahí puedes tener una pista que te haga pensar en motor, o en transmisión
                    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                      Gracias lo comprobaré
                        Hola (Frank69): Me da la impresión que pueda ser el eje un poco torcido, tuviste alguna incidencia como enrollar algún cabo en la hélice o algún toque que pudiese torcer un poco el eje de cola, este podría ser el motivo, de todas formas tendrás que solucionarlo porque eso no puede estar navegando así, sería muy peligroso. Suerte y saludos.
                          Si has comprobado alineación motor, si ves que el eje está bien.... el dumper puede ser, yo se lo cambié y mejoró un poco pero seguía con vibración, en mi yanmar, al final, era la inversora,una kanzaki KM2P.
                          Se le dió la vuelta a una pieza de empuje que selecciona avante o atrás (avante se utiliza mucho mas y se desgasta esa zona), se le cambiaron todas las jntas y arandelas depresión y como nueva. Eso sí, cuando vuelva a ocurrir tocará cambiar inversora.
                          Espero te ayude, me volví loco y perdí medio verano buscando el problema.
                            yo creo que el damper está para amortiguar el golpe que mete el motor sobre la inversora cuando embragas avante o atrás.
                              quiero decir, que el damper va entre el volante de inercia (que está acoplado al motor) y la inversora. la inversora está firmemente unida al motor por muchos tornillos, dudo que pueda ser del damper esas vibraciones tan potentes.
                              Cuando el damper está mal, se nota por que al meter avante o atrás la inversora mete un hostión importante, y es por que no hace su función, no amortigua la entrada en marcha de los piñones y el cono de la inversora.
                                yo esto de la mecanica pues de oidas, un poco de teoría. en la descripción pues eso, decia que era para evitar vibraciones sobre todo a bajas revoluciones. y ahora mismo no se si estaba ahi para proteger al motor o la caja de cambios
                                Edito: he comprobado que es para proteger a la transmison del par motor o torque.
