Empalmes electricos
  • Bricobarco Empalmes electricos
    Pues ahí va la consulta, cual es la mejor manera de hacer los empalmes electricos y además evitar que se sulfate? He de corregir varios empalmes porque están en bastante mal estado
    . Salut.
    Re: Empalmes electricos
    Yo los estaño y si puedo le meto el retráctil. Mano de santo
      Y si hay espacio, también se pueden poner unas cajas de gel aislantes:
        APAGAPENOL,,,,,, eso ya es para nota !!!!
          Hay mil maneras de hacer empalmes eléctricos. Según el tipo (derivación, empalme directo, nodo, etc...) se puede hacer de una u otra manera.
          Una de las que conozco y funcionan es abrir los filamentos del cable, estañarlos un poco, retorcer las puntas entre sí y volver a calentar. La unión así ejecutada es muy buena. Luego para aislarlo se puede usar un espagueti termocontraíble, cinta aisladora, o mejor aún recubrirlo con plástico de termofusión la cual se recubre (antes de que el plástico se enfríe y solidifique) con una capa de PVC (puede ser de un caño delgado). Esto es lo mejorcito que conozco y más barato.
          https://twitter.com/egis57
            Es la mejor solución cuando el cable lleva algún conector un poco voluminoso.
              Yo uso esto y va bien. Con un mechero se suelda y termorretractil a la vez. Para cajas de conectores ya otra cosa....
              Saludetes
                Respuesta: Empalmes electricos
                Muchas gracias por todas vuestras respuesta, veo que al final lo mejor sera soldar con estaño i termoretractil que ademas es lo que tengo mas a mano . SALUT.
                  Respuesta: Re: Empalmes electricos
                  http://marconcio.com/wp-content/uplo...ldarcables.png
                  Pero este tipo de terminales sueldan el cable o simplemente lo aprisionan no los conocia.
                    Permanentes de baja POTENCIA: soldadura de estaño, se pone grasa de silicona encima y funda termoretractil encima.
                    Si hay que poder desmontar de baja potencia : punteras en cada cable:
                    Y regletas wago:
                    Para alta potencia: conectores adecuados:
                    O depende de donde, terminales de ojo
                    Lo que nunca hay que poner son las regletas de tornillos
                      [QUOTE=jiauka;2410935]Permanentes de baja POTENCIA: soldadura de estaño, se pone grasa de silicona encima y funda termoretractil encima.
                      Saludos jiauka, gracias por tus respuestas, una consulta este tipo de punteras pueden ir soldadas con estaño o solo para ir grimpadas?
                        Re: Respuesta: Re: Empalmes electricos
                        Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                        Los suelda y el termorretráctil transparente los cierra por arriba y por abajo. Es una aleación metálica que funde muy rápido y fácil. Todo en uno. Y es muy barato en aliesprés.
                        Editado por última vez por Marconcio; 27/04/2023, 18:34:52.
                        Saludetes
                          Vuelvo a reflotar un documento que expone muchos componentes para instalaciones eléctricas en el barco, entre ellos conectores.
                          Una lástima que el foro de latabernadelpuerto no disponga de una biblioteca en la que guardar documentación útil, y fácil de encontrar.
                          3- COMPONENTES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL BARCO
                          Editado por última vez por Eien; 27/04/2023, 21:07:02.
                          Saludos de EIEN
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Una lástima que el foro de la Tabernadelpuerto no disponga de una biblioteca en la que guardar documentación útil, y fácil de encontrar.
                            Esto es para nota!!!!
                            (oido Taberneros !!!!)
                              Veamos, estañar las puntas: siempre que se pueda. Si es un empalme que no hay que volver a desmontar, empalmar con soldadura y recubrir con termorretráctil. Si se ha de poder desmontar, regletas, fichas, clemas o como las queráis llamar, pero con las puntas de los cables estañadas. Una vez realizado el empalme, yo aplico espray de barniz de silicona para aislar de la humedad, tanto en los orificios por donde entran los cables, como en los tornillos si los hay. Alguna vez que no he dispuesto del bote de barniz, he puesto vaselina. La cuestión es sellar para que no entre la humedad, ya que el cobre, con el tiempo, se ennegrece y pierde contacto eléctrico.
                              Lo de las punteras, a menos que se puedan soldar, no las pondría nunca en ambiente marino, ya que al fin y al cabo, si el cable va estañado, la puntera ya no tiene la función de agrupar los cables y si el cable no va estañado, va a entrar humedad por el embudo de la puntera, el cobre se va a oxidar y perderá capacidad conductiva. Además, no sería la primera vez que veo que se pone una puntera en verano y en invierno el cobre se contrae y la conexión se sale del sitio (la puntera queda en la regleta, pero el cable se sale).
