Empalmes electricos
    Re: Empalmes electricos
    para mi la mejor forma de hacerlo es soldando asi cuando tienes un problema electrico te evitas el estar mirando si las conexiones estan bien o no, si se han soltado si hay una regleta que ya no va bien, etc... lo mejor soldar todo.
      Empalmes electricos
      Regletas, jamás. Empalmes soldados + termorretráctil. Terminales crimpados, si va atornillado (tipo batería).
      Fijaos la kk que me encontré cuando empezó a apagarse y encenderse la señal gps. Ahora está todo soldado.
      Enviado desde mi M2101K7AG mediante Tapatalk
        Es algo que tengo que hacer, deshacerme de la clemas, están por todos lados, los diminutos tornillos se oxidan.
          Respuesta: Empalmes electricos
          Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
          Desde luego, si no se ha de volver a tocar mejor soldado y con termo retractil en ello no hay duda, por lo leido en esto todos estais todos de acuerdo, el problema viene si es un cable que no puedes dejar fijo sino que lo debes poder desconectar, por ejemplo para poder bajar el palo, las conexion de la antena, la conexion del equipo de viento y los puntos de luz de navegacion en este caso creo que si se debe hacer con clemas y como dice "Joanet78" estas aislarlas con spray de barniz de silicona no se si hay algo mejor para ello asi la conexion te quede dentro del barco y en la cubierta solo tienes un pasacables, es una reflexion/pregunta porque no se si es la mejor solucion. Gracias a todos por vuestras aportaciones
          SALUT.
            Si no se necesita una clema, la soldadura es lo mejor. Si no puedes evitarlo, unta extremos y tornillos con vaselina o espray de barniz de silicona.
              pues yo creo que incluso si tienes que bajar el palo esta mejor soldado a no ser que tengas que bajar el palo todos los dias
              en la mayoria de veleros el palo solo se baja cada muchos años asi pues si lo sueldas y un dia lo tienes que desoldar no cuesta nada pero mientras tanto tienes la seguridad que esas conexiones no van a fallar.
                Pues a mi el tema de las regletas me gusta para según que montajes, se trabajan bien los cables y llevando cuidado en el montaje y haciendo prueba al terminar de que la cosa quede fina, ningún problema. Otra cosa es la mierda de cables que traen habitualmente aparatos electrónicos que madre mía son pésimos .. Pero pudiendo tú dimensionar cable y regleta, vamos eso queda ahí para bastantes años. Otra cosa es que precises estanqueidad, que también se puede pero ya es más engorroso. Mi opinión.
                Buen día cofrades
                Editado por última vez por Pinksea; 28/04/2023, 08:28:36. Razón: corregir
                  Una vez al año, cuado acaba la temporada de verano, aunque como ya comente en otro post, soy el feliz propietario de una concesion de amarre hace dos meses y aun tengo muy presente lo que me tocaba hacer cada año.
                    Yo lo que he visto son regletas o clemas que van en cajas estancas, que es lo que pienso usar, pero como dicen los cofrades en lugares donde no hacen falta pues soldar y termorretractil, pues eso pondiendose al dia.
                      Empalmes electricos
                      Las clemas, si hay que usarlas, mejor trenzar primero los dos cables y meterlos juntos por el mismo lado de la clema, que uno por cada lado
                      Mario.
                        Re: Respuesta: Empalmes electricos
                        Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                        Muchas gracias por todas vuestras respuesta, veo que al final lo mejor sera soldar con estaño i termoretractil que ademas es lo que tengo mas a mano . SALUT.
                        Si, estañar los empalmes es lo mas conveniente, seguro y económico.
                        Lo ideal sería utilizar en la instalación eléctrica del barco cables de cobre estañados.
                        Aquí en Argentina los cables estañados son comunes en secciones pequeñas (se utilizan mucho en electrónica) pero no son comunes en secciones mas grandes , como las que se deben utilizar en la instalación de un barco. Además de ser bastante mas caros es difícil conseguirlos por lo que se utilizan cables de cobre comunes.
                        Si los cables no son estañados, siempre es conveniente soldar con estaño los empalmes e incluso estañar las puntas de los cables cuando se colocan terminales o cuando se utilizan borneras.
                        Editado por última vez por Nerpina; 28/04/2023, 12:35:06.
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Vuelvo a reflotar un documento que expone muchos componentes para instalaciones eléctricas en el barco, entre ellos conectores.
                          Una lástima que el foro de latabernadelpuerto no disponga de una biblioteca en la que guardar documentación útil, y fácil de encontrar.
                          3- COMPONENTES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL BARCO
                          Perfecto lo tengo todo
                          vaya colección
                            Si lo vas a hacer así, hay clemas que solo tienen un lado, son ciegas por el otro. Así, a la hora de sellar con vaselina o silicona, solo lo tienes que hacer por un lado.
                              Si ya había visto ese tema, dicen que es como hay que hacer las conexiones con clemas, pero muchas veces por la situración es dificil.
