Aceite para un motor fuera borda
  • Aceite para un motor fuera borda
    Salud, cofrades… ante todo unas rondas…
    El motivo de la consulta es el siguiente…
    ... acabo de comprar un motor fuera borda Tohatsu de 4 t y 3.5 cv, que aun no lo he estrenado, y tengo que llenar el carter de aceite… el aceite en cuestion, tal como recomienda el fabricante en el libro de instrucciones, debe ser 10W40, y ahí viene mi duda…¿puedo usar aceite comprado en una tienda de repuestos de automocion o tienen que ser un aceite especial de uso marino?
    Saludos y dejo pagada otra ronda…
    Re: Aceite para un motor fuera borda
    En Diciembre desmonté de mi tractor un Volvo MD 19 con cuarenta años a sus espaldas, andar, lo que se dice andar, andaba bien, algo cansado por el exceso de hélice que tenía que arrastrar, pero andaba bastante bien.
    Te puedo garantizar que el aceite que ha consumido en los últimos cuatro años se ha comprado en Carre4, y era el mismo que usaba en mi coche.
    Cuando compré el barco, su anterior propietario me dejó un bote de aceite para que se lo cambiara, y también era de coche.
    Si fuese aceite (aditivo) para la gasolina, otro gallo cantaría, pero siendo para los engranajes, yo no creo que tengas problemas, yo no los he tenido.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Yo también pienso que el aceite para el carter no pasa nada porque sea de automoción (aunque el recomendable es el marino quicksilver blablablabla, pero no creo que haya tanta diferencia), otra cosa es para la cola que ese lo compraba en náutica.
      http://teamouralis.es
        Si el prospecto sólo te exige esa especificación, se trata de un multigrado de lo mas corriente y deberá valerte cualquier aceite decentillo de automoción que la cumpla
          Yo le pongo el mismo al coche, al fueraborda Yamaha y al motor Volvo diesel del barco, MOBIL 1 SINTETICO
            El mío es un Yamaha de 6 cv y 2T. Usa aceite de moto...
              Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
              Claro, pero el aceite al que te refieres es el de la mezcla; en un 4T es para el cárter, y no se consume además de llevar aditivos varios, detergentes, dispersantes etc...
              PD: Aunque el aceite de moto funciona igual, procura usar aceites "náuticos". Contaminan bastante menos.
              Un enlace interesante al respecto:
              Vento!
                Un motor 4 tiempos tiene el mismo funcionamiento si esta sobre la cola de un fueraborda o en el fuselaje de una avioneta o en el chasis d eun 600 el hará su trabajo correctamente si le pones el aceite que te especifica el fabricante por lo tanto culquier 10 w 40 le irá bién.Es evidente que como todo hay marcas mejores y peores , lo importante es que se lo cambies cuando toca.
                quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
                  Gracias a todos cofrades...
                  Tabernerooooooooooo.... una ronda para todos ellos
                    Buenas como siempre lo primero unas rondas
                    De lo que preguntas, al ser un motor de cuatro tiempos y ser aceite para el carter, puedes ponerle de automoción.
                    En los motores de dos tiempos, si se debe poner aceite especial para nautica ya que como ya te han comentado, esta preparado para contaminar menos y este si deja residuos al mezclarse con la gasolina, quemarse y salir los residuos junto con los gases de escape y el agua de refrigueracion.
                      Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
                      La mecánica no es lo mío. Si esto es cierto, ¿Por que no poner este mismo aceite en las scooters (motillos) para contaminar menos?
                        Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                        Aunque sea triste decirlo, solo por el precio, el aceite valer vale. pero la diferencia de precio entre el nautico y el normal de escandalo.
                        Unas a mi cuenta tabernero
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Vento!
                          Gracias, no lo sabía. Interesante enlace
                          Embat
                            Hola de nuevo... pesao que soy!!!
                            a ver... es que no encuentro ese aceite que me pide el manual de instrucciones el 10W40
                            ¿que pasa si pongo 15W40? ¿y 20W40?
                            Por cierto... ¿que leshes significa eso de 10W40?...¿que es el "10"? ¿y el W40"?
                            Unas rondas para todos vosotros
                              El diez y el cuarenta es su viscosidad (su capacidad para fluir) a determinadas temperaturas, la clasificación S.A.E. para multigrados está basada en la viscosidad del aceite a dos temperaturas, (a -18º C y 100º C), estableciendo una serie de grados S.A.E. en función de la viscosidad obtenida. Por supuesto estamos hablando de multigrados.
                              Por ejemplo, un aceite SAE 10W 40, indica la viscosidad del aceite medida a -18 grados y a 100 grados (en ese orden). Nos dice que el aceite se comporta en frío como un SAE 10 (es decir, como un aceite muy fluido, de baja viscosidad) y en caliente como un SAE 40. Así que, para una mayor protección enfrío, se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible y que fluya bien y para obtener un mayor grado de protección en caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la segunda. Los aceites con el frío tienden a hacerse sólidos, esa es la ventaja de los multigrados, al no solidificarse pueden cumplir su función de engrase en condiciones extremas, evitando que se obstruyan los conductos del bloque por esa solidificación, lo que impediría que fluyese por ellos y a través de la bomba.
                              Te recomiendo la lectura de cualquier manual ARIAS-PAZ, mientras más antigüo, mejor, se aprende mucha mecánica y están escritos en un lenguaje fácil y práctico, ideal para autodidactas.
                              Veo que no he contestado a tu pregunta, si donde tienes el barco vas a tener temperaturas muy por debajo de cero grados... ... ..., vamos, que si pones el 15W40 o el 15W50 no vas a notar nada del otro mundo, el motor trabajará bien ya que nunca estarás en los extremos de trabajo del aceite. Lo que si quisiera poner de manifiesto es que la capacidad de adaptación del aceite a los cambios de temperatura no es eterno, y que esa capacidad se pierde con el uso, por lo que no hay que olvidarse de cambiar el aceite cuando toque.
