Aceite para un motor fuera borda
    Re: Aceite para un motor fuera borda
    Edito, porque se ve que le he dado 2 veces al botoncito.
    Editado por última vez por loko111; 10/06/2008, 00:22:55.
    http://teamouralis.es
      Según Honda el SAE 10W40 para temperatiras entre -20º hasta mas de 40º
      el SAE 20w40 desde -5º hasta mas de 40º
      el SAE 10w30 desde -20 hasta 30
      Como te ha dicho Choquero, que por cierto lo ha explicado muy bien, mira a ver las temperaturas que hay por donde vayas a tener tu barco.
      Si no encuentras el 10w40 ponle el 15w40.
      de todas formas, y pidiendo perdón por anticipado por si no se pueden poner este tipo de enlaces en el foro, echa un vistazo a esta página: http://www.shopauto2000.com/index.ph...fc42724988850e
      P.D. si no se puede poner el enlace ruego al moderador que lo edite.
      un saludo
        Gracias a todos una vez mas...
        efectivamente... no encuentro el 10W40...le echare 15W40
        Una ronda para todo aquel que se apunte
        PD... Choquero, para ti la ronda doble, por la buena explicacion que me has dado de algo que me tenia intrigado y de la que no tenia ni pajolera idea
        Editado por última vez por Keith11; 10/06/2008, 20:19:18.
          El diez y el cuarenta es su viscosidad (su capacidad para fluir) a determinadas temperaturas, la clasificación S.A.E. para multigrados está basada en la viscosidad del aceite a dos temperaturas, (a -18º C y 100º C), estableciendo una serie de grados S.A.E. en función de la viscosidad obtenida. Por supuesto estamos hablando de multigrados.
          Por ejemplo, un aceite SAE 10W 40, indica la viscosidad del aceite medida a -18 grados y a 100 grados (en ese orden). Nos dice que el aceite se comporta en frío como un SAE 10 (es decir, como un aceite muy fluido, de baja viscosidad) y en caliente como un SAE 40. Así que, para una mayor protección enfrío, se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible y que fluya bien y para obtener un mayor grado de protección en caliente, se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número para la segunda. Los aceites con el frío tienden a hacerse sólidos, esa es la ventaja de los multigrados, al no solidificarse pueden cumplir su función de engrase en condiciones extremas, evitando que se obstruyan los conductos del bloque por esa solidificación, lo que impediría que fluyese por ellos y a través de la bomba.
          Te recomiendo la lectura de cualquier manual ARIAS-PAZ, mientras más antigüo, mejor, se aprende mucha mecánica y están escritos en un lenguaje fácil y práctico, ideal para autodidactas.
          Veo que no he contestado a tu pregunta, si donde tienes el barco vas a tener temperaturas muy por debajo de cero grados... ... ..., vamos, que si pones el 15W40 o el 15W50 no vas a notar nada del otro mundo, el motor trabajará bien ya que nunca estarás en los extremos de trabajo del aceite. Lo que si quisiera poner de manifiesto es que la capacidad de adaptación del aceite a los cambios de temperatura no es eterno, y que esa capacidad se pierde con el uso, por lo que no hay que olvidarse de cambiar el aceite cuando toque.
          Magnifica exposicion. Gracias.
          ¿Y cuando toca? En los coches se mide en kms, porque se hacen muchos, pero en un motor auxiliar supongo que será antes por el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Realmente es importante hacerlo cada año?
          Mas rondas
            En los antigüos manuales en los que yo aprendí lo poco que sé (Arias-Paz, sobre todo el de motocicletas, las 500 pelas mejor gastadas de mi vida junto con las 5000 que me costó el Collins), siempre decían que el aceite no debía de permanecer más de seis meses en el cárter o cinco mil kilómetros, el plazo que antes se cumpliera, pero estamos hablando de manuales que se empezaron a escribir en los años cincuenta. Hoy día si haces un uso racional con un producto de calidad media, con un cambio a principio de temporada por año vas de cine. Yo al menos es lo que hago, uso un buen aceite, mantengo el nivel al máximo, llevo una garrafa de respeto por lo que pueda pasar y cambio el aceite antes de la época en la que hago un uso más intensivo del motor.
            Para saber algo más sobre lubricantes, clicar aquí
            Y mi hígado no resiste más copas por hoy, mejor invitais a unos polvorones con chocolate, os ahorraréis una pasta (porque con el calor que está haciendo, a ver quien es el guapo que se lo mete en la boca sin atragantarse).
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
